Hallo zusammen,
Ich bin jetzt öfter über den Hinweis gestolpert nicht die Raspberry Funktion zur Größenexpandierung zu nutzen, sondern das Script rpi-wiggle.
Leider will es mit nicht gelingen. Ich starte das Script mit
sudo bash rpi-wiggle
Dann gibt er den Fehler, dass /dev/mmcblk0 nicht verfügbar ist. Liegt wohl an den neuen Kartenlesern, dass die Partitionen nun /dev/sda1 usw heißen. Hab nun die Teile mit mmcblk0 gegen sda1 getauscht. Das Script läuft dann allerdings nicht mehr durch. Es gibt keinen Fehler, aber es passiert auch nichts. Ich habe die root Partition gewählt, nicht die Boot... Bin unsicher ob das alles Sinn gemacht hat was ich da getan hab.
Har jemand einen Tipp wo der Fehler liegt?
