Ich bin einigen Anleitungen aus dem Internet gefolgt. Bis jetzt Startet chromium im Kiosk Mode mit beiden Tabs allerdings wechseln die Tabs mit xdotool nicht egal welchen code ich nutze. Beim checken vom Status kam folgendes:
Vielleicht hilft das ja.
kiosk.service - Chromium Kiosk
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/kiosk.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: active (running) since Tue 2021-10-05 18:14:39 CEST; 7min ago
Main PID: 5668 (bash)
Tasks: 117 (limit: 2059)
CGroup: /system.slice/kiosk.service
|-5668 /bin/bash /home/pi/kiosk.sh
|-5672 unclutter -idle 0.5 -root
|-5675 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --enable-pinch --noerrdialogs --disable-infobars --kiosk https://pimylifeup.com https://www.adafruit.com
|-5690 /usr/lib/chromium-browser/crashpad_handler --monitor-self --monitor-self-annotation=ptype=crashpad-handler --database=/home/pi/.config/chromium/Crash Reports --metrics-dir=/home/pi/.config/chromium --annotation=channel=
|-5694 /usr/lib/chromium-browser/crashpad_handler --no-periodic-tasks --monitor-self-annotation=ptype=crashpad-handler --database=/home/pi/.config/chromium/Crash Reports --annotation=channel=Built on Raspbian , running on Rasp
|-5696 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=zygote --no-zygote-sandbox --enable-crashpad --crashpad-handler-pid=0 --enable-crash-reporter=,Built on Raspbian , running on Raspbian 10 --noerrdialogs --enable-cras
|-5697 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=zygote --enable-crashpad --crashpad-handler-pid=0 --enable-crash-reporter=,Built on Raspbian , running on Raspbian 10 --noerrdialogs --enable-crashpad
|-5699 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=zygote --enable-crashpad --crashpad-handler-pid=0 --enable-crash-reporter=,Built on Raspbian , running on Raspbian 10 --noerrdialogs --enable-crashpad
|-5723 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=utility --utility-sub-type=network.mojom.NetworkService --field-trial-handle=17592173060291576925,11299207148415204543,131072 --lang=en-US --service-sandbox-type=none
|-5726 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=utility --utility-sub-type=storage.mojom.StorageService --field-trial-handle=17592173060291576925,11299207148415204543,131072 --lang=en-US --service-sandbox-type=util
|-5749 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=renderer --field-trial-handle=17592173060291576925,11299207148415204543,131072 --lang=en-US --enable-crashpad --crashpad-handler-pid=0 --enable-crash-reporter=,Built
|-5765 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=renderer --field-trial-handle=17592173060291576925,11299207148415204543,131072 --lang=en-US --enable-crashpad --crashpad-handler-pid=0 --enable-crash-reporter=,Built
|-5778 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=gpu-process --field-trial-handle=17592173060291576925,11299207148415204543,131072 --enable-crashpad --crashpad-handler-pid=0 --enable-crash-reporter=,Built on Raspbia
|-5780 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=renderer --field-trial-handle=17592173060291576925,11299207148415204543,131072 --disable-gpu-compositing --lang=en-US --enable-crashpad --crashpad-handler-pid=0 --ena
|-5781 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=broker
|-5911 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=renderer --field-trial-handle=17592173060291576925,11299207148415204543,131072 --disable-gpu-compositing --lang=en-US --enable-crashpad --crashpad-handler-pid=0 --ena
|-5931 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=utility --utility-sub-type=audio.mojom.AudioService --field-trial-handle=17592173060291576925,11299207148415204543,131072 --lang=en-US --service-sandbox-type=audio --
`-5932 /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser-v7 --type=utility --utility-sub-type=audio.mojom.AudioService --field-trial-handle=17592173060291576925,11299207148415204543,131072 --lang=en-US --service-sandbox-type=audio --
Oct 05 18:21:25 raspberrypi bash[5668]: [5675:5725:1005/182125.128907:ERROR:bus.cc(393)] Failed to connect to the bus: Could not parse server address: Unknown address type (examples of valid types are "tcp" and on UNIX "unix")
Oct 05 18:21:45 raspberrypi bash[5668]: [5675:5725:1005/182145.068415:ERROR:bus.cc(393)] Failed to connect to the bus: Could not parse server address: Unknown address type (examples of valid types are "tcp" and on UNIX "unix")
Oct 05 18:21:45 raspberrypi bash[5668]: [5675:5725:1005/182145.068706:ERROR:bus.cc(393)] Failed to connect to the bus: Could not parse server address: Unknown address type (examples of valid types are "tcp" and on UNIX "unix")
Oct 05 18:21:45 raspberrypi bash[5668]: [5675:5725:1005/182145.068829:ERROR:bus.cc(393)] Failed to connect to the bus: Could not parse server address: Unknown address type (examples of valid types are "tcp" and on UNIX "unix")
Oct 05 18:22:09 raspberrypi bash[5668]: [5675:5725:1005/182209.649960:ERROR:bus.cc(393)] Failed to connect to the bus: Could not parse server address: Unknown address type (examples of valid types are "tcp" and on UNIX "unix")
Oct 05 18:22:09 raspberrypi bash[5668]: [5675:5725:1005/182209.650162:ERROR:bus.cc(393)] Failed to connect to the bus: Could not parse server address: Unknown address type (examples of valid types are "tcp" and on UNIX "unix")
Oct 05 18:22:09 raspberrypi bash[5668]: [5675:5725:1005/182209.650296:ERROR:bus.cc(393)] Failed to connect to the bus: Could not parse server address: Unknown address type (examples of valid types are "tcp" and on UNIX "unix")
Oct 05 18:22:20 raspberrypi bash[5668]: [5675:5725:1005/182220.079381:ERROR:bus.cc(393)] Failed to connect to the bus: Could not parse server address: Unknown address type (examples of valid types are "tcp" and on UNIX "unix")
Oct 05 18:22:20 raspberrypi bash[5668]: [5675:5725:1005/182220.080445:ERROR:bus.cc(393)] Failed to connect to the bus: Could not parse server address: Unknown address type (examples of valid types are "tcp" and on UNIX "unix")
Oct 05 18:22:20 raspberrypi bash[5668]: [5675:5725:1005/182220.080613:ERROR:bus.cc(393)] Failed to connect to the bus: Could not parse server address: Unknown address type (examples of valid types are "tcp" and on UNIX "unix")
Alles anzeigen
