MSMTP mit Cron
    ich habe ein kleines Script geschrieben (update.sh) welches ich via cron und Mailbenachrichtigung laufen lassen möchte.
    Als Mailapplikation habe ich msmtp gewählt.
    echo "Inhalt der E-Mail" | mail -s "Betreff" Empfänger@mail.de funktioniert.
    Das Script via Cron läuft. Jedoch der MAilversandt hakt.
    Hier ein Auszug aus meiner "Crontab"
    */5 * * * * /usr/local/bin/update.sh > /dev/pts/1 2>&1 | echo "" mail -s "Update Protokoll" Empfänger@gmx.de
    Hier meine /etc/msmtprc
    Set default values for all following accounts.
    defaults
    # Use the mail submission port 587 instead of the SMTP port 25.
    port 587
    # Always use TLS.
    tls on
    # Mail account
    # Hier wird jetzt alles fuer den E-Mail Account konfiguriert
    # Einen beliebigen Namen verwenden
    account Empfänger@gmx.de
    # Host name of the SMTP server
    # Anpassen
    host mail.gmx.net
    # Envelope-from address
    # Anpassen
    from Empfänger@gmx.de
    auth on
    # Anpassen
    user Empfänger@gmx.de
    # Anpassen
    password Geheim
    # Set a default account
    # Name von oben hier wieder eintragen
    account default: Empfänger@gmx.de
    # Map local users to mail addresses (for crontab)
    #aliases /etc/aliases.msmtp //wurde deaktiviert da AppArmor meckert
    Fehlermeldung gem. /var/log/syslog
    Oct 10 11:10:03 raspberry cron[589]: sendmail: recipient address root not accepted by the server
    Oct 10 11:10:03 raspberry cron[589]: sendmail: server message: 501 Syntax error in parameters or arguments
    Oct 10 11:10:03 raspberry cron[589]: sendmail: could not send mail (account default from /etc/msmtprc)
    Oct 10 11:10:03 raspberry CRON[11459]: (root) MAIL (mailed 44 bytes of output but got status 0x0041 from MTA#012)
    Sehe gerade den Fehler nicht. :wallbash:
    Vielleicht hat jemand eine Idee? Bzw. eine "GUTE" Anleitung zum Thema MSMTP mit cron ( und gmx :-))
  • Go to Best Answer
    • Official Post
    Hallo Raspi_Anwender0815,
    willkommen im Forum! ;)
    Vorab, ich habe keine Ahnung von MSMTP.
    Versuch mal ohne echo "".
    Was passiert, wenn Du den Befehl in dr Konsole ausführst?
    Welche Crontab verwendest Du eigentlich dafür, bzw. wie hast Du diese zum Bearbeiten aufgerufen?
  • Hallo Hyle,
    habe ich gemacht. Ein Schritt weiter... Mail versandt hat geklappt ... nur leider ohne Inhalt... aber cron will nicht...
    root@raspberry:/home/pi# /usr/local/bin/update.sh > /dev/pts/0 2>&1 | mail -s "Update Protokoll" Empfänger@gmx.de
    mail: Null message body; hope that's ok
    Get:1 http://security.debian.org buster/updates InRelease [65.4 kB]
    Hit:2 http://ftp.debian.org/debian buster InRelease
    Get:3 http://ftp.debian.org/debian buster-updates InRelease [51.9 kB]
    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Fetched 117 kB in 0s (344 kB/s)
    Reading package lists... Done
    Building dependency tree
    Reading state information... Done
    Calculating upgrade... Done
    The following packages were automatically installed and are no longer required:
    libgnutls-dane0 (3.6.7-4+deb10u7)
    libunbound8 (1.9.0-2+deb10u2)
    Use 'apt autoremove' to remove them.
    The following packages have been kept back:
    linux-headers-amd64:amd64 (4.19+105+deb10u12 => 4.19+105+deb10u13)
    linux-image-amd64:amd64 (4.19+105+deb10u8 => 4.19+105+deb10u13)
    0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 2 not upgraded.
  • root@raspberry:/home/pi# which mail
    /usr/bin/mail
    root@raspberry:/home/pi# ls -l /usr/bin/mail
    lrwxrwxrwx 1 root root 22 Oct 7 08:22 /usr/bin/mail -> /etc/alternatives/mail
  • ein anderer Ansatz wäre die Mail funktion in das Script zu packen. Weiß gerade nicht wie das am elegantesten gemacht wird damit auch das Ergebnis des Updates mitgeliefert wird?? Bin nicht der Scripter vorm Herrn :)
    #!/bin/bash
    apt-get update && apt-get upgrade -V
  • Hallo hyle,
    habe ich mal gemacht.
    Eintrag in der Crontab.
    */5 * * * * /usr/local/bin/update.sh > /dev/pts/0 2>&0 | /usr/bin/mail -s "Update Protokoll" empfänger@gmx.de
    Ausgabe:
    E: Could not open lock file /var/lib/apt/lists/lock - open (13: Permission denied)
    E: Unable to lock directory /var/lib/apt/lists/
    W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
    W: Problem unlinking the file /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Permission denied)
  • Und wieder einmal Cron ......
    Pack das, was du versenden willst, in ein Script, in diesen Script verwendest du für alle Programme und Dateien, die du aufrufst, die kompletten Pfade.
    Dann packst du dieses Script, und nur dieses Script als Aufruf in die Crontab.
    Selber denken,
    wie kann man nur?
    • Best Answer
    update.sh
    Bash
    #!/bin/bash
    logfile = /tmp/update.log
    sudo apt-get update >$logfile
    sudo apt-get -y upgrade >>$logfile
    sudo apt-get -y autoclean >>$logfile
    cat $logfile | mail -s "Update Protokoll" Empfänger@gmx.de
    rm $logfile
    Im Crontab (welchen auch immer) :
    */5 * * * * /usr/local/bin/update.sh > /dev/null 2>&1
    Kein Support per PN !
    erstmal vielmals sorry dass ich mich jetzt erst melde.
    Ich lag ein paar Tage krank im Bett und habe mein Raspi neu aufgesetzt, der durch zuviel "Try & Error" etwas verbummfiedelt war.
    Des Weiteren möchte ich mich sehr herzlich bedanken für Eure TOP Unterstützung!!!
    Das ist hier wirklich ein tolles Forum. Hier wird einen schnell geholfen und ich habe viel gelernt.
    So... nun die gute Nachricht.... es funktioniert !!!!
    Das Script von "Der_Imperator" hat geholfen.
    Wichtig ist zu beachten, das das die Datei /tmp/update.log erstmal ( nur einmal) manuell erstellt werden muss.
    Die Syntax hat auch bei mir etwas gehakt. Diese habe ich wie folgt umgesetzt.
    #!/bin/bash
    logfile=/tmp/update.log
    cat $logfile | mail -s "Pihole Update Protokoll" meinemailAdresse@web.de
    rm $logfile
    Also so funktioniert es.
    Also nochmal vielen Dank an Alle... macht weiter so
    Liebe Grüße
