Hey zusammen!
Bitte nicht steinigen, aber ich bin leider nicht vom Fach
Ich will folgendes Teil (siehe Bild im Anhang) mit einem Steckverbinder (oder wie auch immer das heissen mag) austatten, sodass dieses auf die GPIO-Leiste des Pi auf- und abgesteckt werden kann. Optimalerweise mit solchen Steckern, dass die Pins nach oben hin "durchgereicht" werden und man das Teil (nennt sich On/Of-Shim, zum Ein-Aus-Schalten des Pi) aufstecken und danach die belegten Pins trotzdem weiterhin nutzen kann.
Ich hoffe, das war verständlich ausgedrückt und ihr wisst, was ich meine. Geht das überhaupt und wisst ihr, was ich dann für eine Verbindung benötige?
Das muss ja dann irgendeine "2 mal 6"-Steckerleiste sein, oder?
Nur finde ich da nichts zu und/oder ich suche nach dem falschen Begriff....
Danke euch schonmal!
Löten: Steckverbindung gesucht
chris.rea -
12. Oktober 2021 um 09:43 -
Unerledigt
Löten: Steckverbindung gesucht? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Dann brauchst Du sowas:
Ok, danke dir!
Das hilft mir schonmal weiter!
Gibts die tatsächlich nur für die komplette Länge der Pin-Leiste? im Grunde brauche ich ja nur 12Pins (bzw. 2x6), aber sowas habe ich nirgends gefunden bisher -
Habe keine kürzeren auf die schnelle gefunden.
Ich hatte mir mal Distanzbolzen für den Raspi gekauft, da waren zwei solcher Leisten dabei.
1. Das Teil heisst Buchsenleiste
2. Das gibt es in verschiedenen Pinabständen, gebräuchlich und beim PI 1/10 " = 2,54mm
3. Das gibt es 1-reihig und 2-reihig
4. das gibt es von bis Pins
du kannst sogar nur die Pins bestücken die du benötigst, da empfielt es sich eine einreihige Leiste zu kaufen und einzelne Pins abzuschneiden.
https://www.reichelt.de/de/de/praez-bu…13-p187277.html
https://www.segor.de/#Q=FLLAB1x2-180G&M=1
es gibt billigste, ich empfehle gedrehte Präzisionsleisten
Danke euch!
Diese speziellen Buchsenleisten mit extra-langen Pins gibt es aber vermutlich nur in der 2x20-er-Version, oder? Das scheint mir ja recht "Pi-spezifisch" zu sein...
Wie gesagt, würde ich das am liebsten so anlöten, dass man das ganze auf die GPIO-Leiste aufsteckt, dann aber die belegten Pins des Pi trotzdem weiter nutzen kann, weil ich eben extra-lange Pins anlöten möchte, wo ich dann weiterhin Jumperkabel draufstecken kann.
Also quasi sowas wie im Bild, nur mit extra-langen Pins: -
https://www.ebay.de/itm/184651305139
https://www.az-delivery.de/products/set-b…sten-extra-lang
auch kürzbar zu Einzelpins wer es braucht
Achso, und dann einfach zwei reihen mit je 6 anlöten, statt eines "Blocks" mit 2*6. Ja, gut, ginge vermutlich auch
und eine 2x20 kann man auch zu 2x6 kürzen, ich habe eine Säge und du?
Ja, das hatte ich mal versucht, ist aber irgendwie dann kaputt gebrochen, daher dachte ich mir, dass das nicht unbedingt zum Kürzen gemacht wurde
Die kneife ich mit dem Seitenschneider ab, geht problemlos die anderen hohen die hier gezeigt wurden, schneide ich mit einer Trennscheibe per Dremel ab. eine Pinreihe geht da aber dann verloren (da man dort nicht zwischen den Reihen kürzen kann)
es geht auch mit der billigsten Eisensäge Bügelsäge
https://www.ebay.de/itm/184784465392
billiger als jeder Dremel
Danke euch!
Ich versuche mich mal dran -
Den muss ich ja deswegen nicht kaufen, den brauche ich ja sowiso.
ich habe noch keinen Dremel bin über 60 Jahre ohne ausgekommen, aber ich sehe ein nett wäre er für so Fummelkram bis zu Fussnägel abrunden
wenn ich alles kaufen würde was nett ist wäre ich pleite und bräuchte eine größere Wohnung die ich dann aber nicht bezahlen könnte.
Die passen nicht! Dort bekommst Du nicht die Leisten die beim Raspberry verwendet werden reingesteckt.
Die sind nur für runde Stecker.
du widersprichst dem Datenblatt?
quadratisch 0,55...0,65mm
am Ende der Seite!
du scheinst ein echter Widerspruchsgeist zu sein
Ich nutze die Buchsenleisen ständig
https://www.reichelt.de/praez-buchsenl…13-p187277.html
https://cdn-reichelt.de/documents/date…/DS_MPE_115.pdf
gleiche Daten für den Quadratstift!
Ich habe mit diesen gedrehten Fassungen massive Probleme die eckigen Stifte rein zu bekommen.
Vielleicht waren das aber auch dünnere.
Vielleicht waren das aber auch dünnere.ja für IC Pins, aber das sind andere!
