Hi,
klingt nach nem einfachen Problem, was aber einfach nicht will.
Zur Sache: Ich habe einen Raspberry Pi 1B aus der Schublade gekramt. Dieser soll per Bluetooth Musik empfangen und die abspielen.
Sooo, Bluetoothdongle lag da auch noch rum, am Laptop eingesteckt, läuft wunderbar. Aber nicht mit dem Pi.
Stand der Dinge.
Bei Abfrage von lsusb:
Bus 001 Device 005: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
Erkannt wird er. Installiert sind sämtliche Bluetooth relevanten Pakete wie pi-bluetooth, bluez, blueman und und und.
Bei Abfrage von hciconfig:
hci0: Type: Primary Bus: USB
BD Address: 00:11:22:98:76:54 ACL MTU: 1021:4 SCO MTU: 180:1
UP RUNNING
RX bytes:974 acl:0 sco:0 events:39 errors:0
TX bytes:147 acl:0 sco:0 commands:3
Scheint mir also auch zu laufen.
Als nächstes kommt dann systemctl status bluetooth.service:
● bluetooth.service - Bluetooth service
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: inactive (dead)
Docs: man:bluetoothd(8)
Und da fangen die Probleme an. Wenn ich sudo systemctl start bluetooth.service aufrufe kann er stundenlang rattern, aber es passiert nichts. Das Komando muss ich irgendwann per ctrl+c abbrechen, da er in irgendeiner Schleife fest hängt.
Kann es sein das der Pi 1B einfach kein Bluetooth mag? Oder übersehe ich etwas grundlegendes?
Danke für eure Hilfe
