Script zeitgesteuert starten
  • Hallo Experten,
    habe mit einem RPiZero W, einem TSL2561 Sensor und solid state relais eine
    Lichtsteuerung gebaut, die schlussendlich mit dem Script <tsl2561.py> funktionierte,
    aber seit kurzem plötzlich nicht mehr.
    Meine Absicht ist, das Script per crontab jeden Tag zu einer bestimmten Zeit
    neu zu starten, in welchem die Sequenz der Ein- und Ausschaltvorgänge nach
    Unterschreiten eines Helligkeitsschwellenwertes ausgelöst und nach
    Ablauf per <break> beendet wird.
    Zur Fehlersuche habe ich aus meinem Script <tsl2561.py eine "abgespeckte" Version
    erstellt (<tsl2561_test.py>, im Dateianhang) , die aber auch nicht ausgeführt wird, die
    erste loggin.info erschein nicht in der dafür vorgesehenen Datei (mylog1.log).
    Ich verstehe nicht, warum Scripts, die ich zum Aufbau benutzte per crontab
    (siehe unten, per # inaktiviert) korrekt ausgeführt werden, <tsl2561_test.py> und das
    eigentliche Script <tsl2561.py> aber nicht:
    Wenn ich diese beiden Scripts direkt mit <python3> ausführe geht's.
  • Kannst du bitte das Skript, welches nicht funktioniert hier posten. Bitte nicht als Anhang sondern in Code Tags
    Funktioniert jetzt die test.py oder nicht. Du widersprichst dir hier selbst.
    • Official Post
    Hast Du das Skript ausführbar gemacht?
    Ob ein korrekter Shebang im Skript steht weiß ich allerdings auch nicht, weil ich am Telefon keine Dateianhänge öffne. Siehe dazu:
  • In den Logfiles (sys/kern/auth) sollte der Grund für den vermutlichen Fehler sichtbar sein.
    Das Problem kann auch am User ich liegen, den es normalerweise nicht gibt.
    Wenn der User mit uid=1000 aus seinem Terminal ein Script ausführt, das funktioniert, macht er das mit seinen Gruppenrechten und seinem Environement (Umgebungsvariablen), sodass sinvollerweise auch die crontab des Users mit uid=1000 verwendet werden sollte. Ausserdem sollen crontabs von Amateuradmins nie direkt editiert werden, sondern mit dem criontab Programm, das mit der Option -e den Editor mit der richtigen crontab aufruft.
    < crontab -e > läd die crontab des aufrufenden Users zum Editieren.
    < sudo crontab -e > die crontab des Systemusers root, uid=0
    Interessant wäre auch, was Du geändert hast, bevor plötzlich das Script nicht mehr funktionierte. Hast Du garnichts geänder und auch kein Update durchgeführt, käme allenfalls auch ein teilweise korruptes Filesystem in Betracht, das mit dem syslog Eintrag "check filesystem manually" im Bootprozess sichtbar wird.
  • vielen Dank ! Ich post mal mein Test Script <tsl2561_test.py>. Das "eigentliche"
    Script <tsl2561.py> hat über 100 Zeilen und unterscheidet sich vom Test Script
    nur in den Schaltzeiten:
  • ja, alle erwähnten Scripts sind ausfürbar:
    -rwxr-xr-x 1 root root   697 Sep 20 16:14 relais_test.py
    -rwxr-xr-x 1 root root   767 Oct 16 21:28 sensor_tsl2561_test.py
    drwxr-xr-x 2 pi   pi    4096 Mar  5  2021 Templates
    drwxr-xr-x 8 root root  4096 Apr  5  2021 TSL2561
    -rwxr-xr-x 1 root root  4048 Oct 16 14:23 tsl2561.py
    -rwxr-xr-x 1 root root  3344 Sep 17 16:33 tsl2561.py.save
    -rwxr-xr-x 1 root root  2352 Oct 17 19:58 tsl2561_test.py
  • ...bin ein hobbyist und in Linux/Raspbian alles andere als sattelfest.
    Ein Hinweis wie ich es bessr machen oder lernen könnte wäre mir
    zweckdienlicher als ein Kopfschütteln.
  • Ein Hinweis wie ich es bessr machen oder lernen könnte wäre mir
    Das war der Hinweis: im Homeverzeichnis des Users pi hat root nichts verloren.
    [Es ist auch garnicht einfach Files des Users root im Homeverzeichnis des Users pi anzulegen]
  • bestens, (ziemlich) alles klar.
    Eine system service unit für mein definitives Script <tsl2561.py> kann ich
    ja wohl nicht eirichten, erstere würde mein Script ja nur einmal, beim
    Start des RPi ausführen. Das Script muss aber täglich von neuem
    während meiner Abwesenheit gestartet werden und zwar vor Erreichen
    des Helligkeitswertes <Visible 100> über's Jahr.
    Über eine systemd timer service unit genüber einem cronjob wurde auf
    diesem Forum anderenorts dikutiert. Es gibt offenbar keinen Vorteil.
    Schedule werde ich sofort einrichten. :):danke_ATDE:
  • Eine system service unit für mein definitives Script <tsl2561.py> kann ich
    eine Systemd Service Timer Unit verwenden.
    Mit dem Timer, kannst du bestimmen, wann dein Skript gestartet werden soll.
    Das mag vielleicht für einen bestimmten Fall gelten (?) :conf:
    Ich bin auf mehr Infos/Belege gespannt.
    Dennis
    🎵🎸Die Nordsee schlägt dir ins Gesicht, trotzdem hast du verloren, du bist nicht weit gekommen, du läufst weiter nach vorn 🎵🎸
    • Official Post
    Beides hat seine Berechtigung. ;)
    Default und (für jeden überprüfbar) ist z.B. /etc/crontab:
    Als Beispiel daraus:
    und wiederum ein Beispiel daraus:
  • [Es ist auch garnicht einfach Files des Users root im Homeverzeichnis des Users pi anzulegen]
    Das passiert Anfängern andauernd. Da ist nichts Schwieriges dran.
    Mit dem User pi einloggen, mit su nach root umloggen und dann Dateien erstellen.
    Das Eigentliche schwierige ist, es sich das wieder abzugewöhnen.
  • Schlimmer und wahrscheinlicher ist das immer und überall gern und sinnfrei genutzte sudo. Hier wahrscheinlich sudo nano foo
  • Das passiert Anfängern andauernd. Da ist nichts Schwieriges dran.
    In 2 von den 3 möglichen Fällen landest Du im Homeverzeichnis des Users root, also /root/
    Mit "sudo nano foo" landet der aufrufende User im Homeverzeichnis des aufrufenden Users. Das erklärt aber nicht das Verzeichnis /TSL2561/
    ad TO:
    Anfänger sollten nie die cron Configs (crontab), von denen es mehrere gibt, direkt bearbeiten, sondern mit dem dafür vorgesehenen crontab Programm. So stehts auch im offiziellen Beitrag von https://forums.raspberrypi.com/viewtopic.php?f=91&t=314455 unter 4.3. Using Cron des Download File boot.zip [ https://forums.raspberrypi.com/download/file.php?id=47693 ]
    Fehler in Systemprogrammen, wie auch cron selbst, werden in den Logfiles (hier sys*, auth*) erfasst. Siehe #4 (von dem die letzte Frage noch unbeabtwortet ist))
  • Mit "sudo nano foo" landet der aufrufende User im Homeverzeichnis des aufrufenden Users. Das erklärt aber nicht das Verzeichnis /TSL2561/
    Warum verbreitest du einen solchen Unsinn?
    sudo nano foo  erstellt die Datei foo im $PWD sofern sie nicht schon existiert. Ansonsten wird sie bearbeitet.
    Und wenn /TSL2561/ $PWD ist, eben dort.
