VNC Zugriff über neues Android Smartphone nicht möglich
    ich habe einen PI4, der via WLAN mit einer Fritzbox verbunden ist. VNC ist auf dem Raspberry aktiviert und der Zugriff via Real VNC Viewer ist vom Notebook und vom Android Tablett möglich.
    Jetzt habe ich seit letzter Woche ein neues Android Smartphone (Xiaomi MI11) und wenn ich dort eine Verbindung aufbaue komme ich bis zur Eingabe der Zugangsdaten. Aber seht selbst:
    Habt ihr eine Idee, was falsch läuft? Die Zugangsdaten sind wirklich noch die originalen vom Raspberry.
    Gruß,
    Michael
  • VNC Zugriff über neues Android Smartphone nicht möglich? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • ich habe einen PI4, der via WLAN mit einer Fritzbox verbunden ist. VNC ist auf dem Raspberry aktiviert und der Zugriff via Real VNC Viewer ist vom Notebook und vom Android Tablett möglich.
    Starte mal vor der Anmeldung mit dem Smartphone, auf deinem PI4:
    sudo tcpdump -c 20 -vvveni wlan0 host <IP-Adresse-Smartphone> and port 5900
    , um zu sehen ob der Smartphone im Zuge der Anmeldung, bis zum PI4 durch kommt.
    (IP-Adresse-Smartphone anpassen und ohne spitze Klammern).
    Meine PIs
    PI3B+ FreeBSD 14.0-R-p6 (arm64): SSH-Serv., WireGuard-Serv., ircd-hybrid-Serv., stunnel-Proxy, Mumble-Serv., ddclient
  • Jetzt läuft tcpdump. Anscheinend funktioniert der Netzwerkzugriff grundsätzlich:
    pi@raspberrypi:~ $ sudo tcpdump -c 20 -vvveni wlan0 host 192.168.178.46 and port 5900
    tcpdump: listening on wlan0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 262144 bytes
    10:15:24.003789 9c:5a:81:ac:a8:00 > e4:5f:01:5d:06:5d, ethertype IPv4 (0x0800), length 542: (tos 0x0, ttl 64, id 33288, offset 0, flags [DF], proto UDP (17), length 528)
    192.168.178.46.40849 > 192.168.178.44.5900: [udp sum ok] UDP, length 500
    10:15:24.068067 9c:5a:81:ac:a8:00 > e4:5f:01:5d:06:5d, ethertype IPv4 (0x0800), length 74: (tos 0x0, ttl 64, id 44972, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 60)
    192.168.178.46.41824 > 192.168.178.44.5900: Flags [S], cksum 0xc7cd (correct), seq 2982003748, win 65535, options [mss 1460,sackOK,TS val 3059397594 ecr 0,nop,wscale 9], length 0
    10:15:24.068181 e4:5f:01:5d:06:5d > 9c:5a:81:ac:a8:00, ethertype IPv4 (0x0800), length 74: (tos 0x0, ttl 64, id 0, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 60)
    192.168.178.44.5900 > 192.168.178.46.41824: Flags [S.], cksum 0x73d7 (correct), seq 3937537484, ack 2982003749, win 65160, options [mss 1460,sackOK,TS val 1950738585 ecr 3059397594,nop,wscale 7], length 0
    10:15:24.087192 9c:5a:81:ac:a8:00 > e4:5f:01:5d:06:5d, ethertype IPv4 (0x0800), length 66: (tos 0x0, ttl 64, id 44973, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
    192.168.178.46.41824 > 192.168.178.44.5900: Flags [.], cksum 0xa084 (correct), seq 1, ack 1, win 128, options [nop,nop,TS val 3059397634 ecr 1950738585], length 0
    10:15:24.139946 e4:5f:01:5d:06:5d > 9c:5a:81:ac:a8:00, ethertype IPv4 (0x0800), length 78: (tos 0x0, ttl 64, id 60421, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 64)
    192.168.178.44.5900 > 192.168.178.46.41824: Flags [P.], cksum 0x44ab (correct), seq 1:13, ack 1, win 510, options [nop,nop,TS val 1950738657 ecr 3059397634], length 12
    10:15:24.152825 9c:5a:81:ac:a8:00 > e4:5f:01:5d:06:5d, ethertype IPv4 (0x0800), length 66: (tos 0x0, ttl 64, id 44974, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
    192.168.178.46.41824 > 192.168.178.44.5900: Flags [.], cksum 0x9ff1 (correct), seq 1, ack 13, win 128, options [nop,nop,TS val 3059397697 ecr 1950738657], length 0
    10:15:24.155387 9c:5a:81:ac:a8:00 > e4:5f:01:5d:06:5d, ethertype IPv4 (0x0800), length 127: (tos 0x0, ttl 64, id 44975, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 113)
    192.168.178.46.41824 > 192.168.178.44.5900: Flags [P.], cksum 0x3c70 (correct), seq 1:62, ack 13, win 128, options [nop,nop,TS val 3059397698 ecr 1950738657], length 61
    10:15:24.155413 e4:5f:01:5d:06:5d > 9c:5a:81:ac:a8:00, ethertype IPv4 (0x0800), length 66: (tos 0x0, ttl 64, id 60422, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
    192.168.178.44.5900 > 192.168.178.46.41824: Flags [.], cksum 0x9e26 (correct), seq 13, ack 62, win 510, options [nop,nop,TS val 1950738672 ecr 3059397698], length 0
    10:15:24.161817 e4:5f:01:5d:06:5d > 9c:5a:81:ac:a8:00, ethertype IPv4 (0x0800), length 406: (tos 0x0, ttl 64, id 60423, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 392)
    192.168.178.44.5900 > 192.168.178.46.41824: Flags [P.], cksum 0x493a (correct), seq 13:353, ack 62, win 510, options [nop,nop,TS val 1950738679 ecr 3059397698], length 340
    10:15:24.195460 9c:5a:81:ac:a8:00 > e4:5f:01:5d:06:5d, ethertype IPv4 (0x0800), length 66: (tos 0x0, ttl 64, id 44976, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
    192.168.178.46.41824 > 192.168.178.44.5900: Flags [.], cksum 0x9e19 (correct), seq 62, ack 353, win 131, options [nop,nop,TS val 3059397743 ecr 1950738679], length 0
    10:15:24.205263 9c:5a:81:ac:a8:00 > e4:5f:01:5d:06:5d, ethertype IPv4 (0x0800), length 630: (tos 0x0, ttl 64, id 44977, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 616)
    192.168.178.46.41824 > 192.168.178.44.5900: Flags [P.], cksum 0x8e22 (correct), seq 62:626, ack 353, win 131, options [nop,nop,TS val 3059397745 ecr 1950738679], length 564
    10:15:24.205324 e4:5f:01:5d:06:5d > 9c:5a:81:ac:a8:00, ethertype IPv4 (0x0800), length 66: (tos 0x0, ttl 64, id 60424, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
    192.168.178.44.5900 > 192.168.178.46.41824: Flags [.], cksum 0x9a41 (correct), seq 353, ack 626, win 506, options [nop,nop,TS val 1950738722 ecr 3059397745], length 0
    10:15:24.212357 e4:5f:01:5d:06:5d > 9c:5a:81:ac:a8:00, ethertype IPv4 (0x0800), length 328: (tos 0x0, ttl 64, id 60425, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 314)
    192.168.178.44.5900 > 192.168.178.46.41824: Flags [P.], cksum 0xcc0b (correct), seq 353:615, ack 626, win 506, options [nop,nop,TS val 1950738729 ecr 3059397745], length 262
    10:15:24.248569 e4:5f:01:5d:06:5d > 9c:5a:81:ac:a8:00, ethertype IPv4 (0x0800), length 128: (tos 0x0, ttl 64, id 60426, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 114)
    192.168.178.44.5900 > 192.168.178.46.41824: Flags [P.], cksum 0x81a2 (correct), seq 615:677, ack 626, win 506, options [nop,nop,TS val 1950738765 ecr 3059397745], length 62
    10:15:24.248594 9c:5a:81:ac:a8:00 > e4:5f:01:5d:06:5d, ethertype IPv4 (0x0800), length 66: (tos 0x0, ttl 64, id 44978, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
    192.168.178.46.41824 > 192.168.178.44.5900: Flags [.], cksum 0x9a94 (correct), seq 626, ack 615, win 133, options [nop,nop,TS val 3059397766 ecr 1950738729], length 0
    10:15:24.249846 9c:5a:81:ac:a8:00 > e4:5f:01:5d:06:5d, ethertype IPv4 (0x0800), length 128: (tos 0x0, ttl 64, id 44979, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 114)
    192.168.178.46.41824 > 192.168.178.44.5900: Flags [P.], cksum 0xe435 (correct), seq 626:688, ack 615, win 133, options [nop,nop,TS val 3059397775 ecr 1950738729], length 62
    10:15:24.249903 e4:5f:01:5d:06:5d > 9c:5a:81:ac:a8:00, ethertype IPv4 (0x0800), length 66: (tos 0x0, ttl 64, id 60427, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
    192.168.178.44.5900 > 192.168.178.46.41824: Flags [.], cksum 0x9874 (correct), seq 677, ack 688, win 506, options [nop,nop,TS val 1950738767 ecr 3059397775], length 0
    10:15:24.286539 e4:5f:01:5d:06:5d > 9c:5a:81:ac:a8:00, ethertype IPv4 (0x0800), length 97: (tos 0x0, ttl 64, id 60428, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 83)
    192.168.178.44.5900 > 192.168.178.46.41824: Flags [P.], cksum 0x4f29 (correct), seq 677:708, ack 688, win 506, options [nop,nop,TS val 1950738803 ecr 3059397775], length 31
    10:15:24.325218 9c:5a:81:ac:a8:00 > e4:5f:01:5d:06:5d, ethertype IPv4 (0x0800), length 66: (tos 0x0, ttl 64, id 44980, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
    192.168.178.46.41824 > 192.168.178.44.5900: Flags [.], cksum 0x999e (correct), seq 688, ack 677, win 133, options [nop,nop,TS val 3059397852 ecr 1950738765], length 0
    10:15:24.330219 9c:5a:81:ac:a8:00 > e4:5f:01:5d:06:5d, ethertype IPv4 (0x0800), length 66: (tos 0x0, ttl 64, id 44981, offset 0, flags [DF], proto TCP (6), length 52)
    192.168.178.46.41824 > 192.168.178.44.5900: Flags [.], cksum 0x993f (correct), seq 688, ack 708, win 133, options [nop,nop,TS val 3059397878 ecr 1950738803], length 0
    20 packets captured
    20 packets received by filter
    0 packets dropped by kernel
    pi@raspberrypi:~ $
    Dann liegt es evtl. an der Tastatur des Smartphones, dass dieser evtl. nicht die richtigen/geeigneten Zeichen zustande kommen lässt bzw. weiterleitet.
    Versuch mal mit z statt dem y.
    Meine PIs
  • Ich hab Raspberry Mal mit z anstelle des y geschrieben. Leider ohne Erfolg.
    Raspberry ist nicht richtig. Versuch mal mit:
    raspberrz
    Meine PIs
  • Nene, ich hab's schon klein geschrieben. ...
    Kannst Du mit deinem Smartphone eine andere user+password-Anmeldung, zum _temporären testen_ benutzen?
    Z. B. für telnet und/oder ssh.
    Meine PIs
  • Moin DL5KIM,
    kann man im RealVNC die Verbindung auch ohne Password starten?
    Beim VNC-Viewer geht das, dann erscheint der Desktop und die Eingabemaske zum anmelden.
    73 de Bernd
  • Moin DL5KIM,
    manchmal kann es so einfach sein.
    Markierst du dann, bitte, dein Thema als erledigt?
    Das geht oben bei "Thema bearbeiten" Danke.
    73 de Bernd
  • Moin Bernd,
    ja es war tatsächlich einfacher als gedacht. Aber jetzt hab ich ein neues Problem für das ich aber in der entsprechenden Kategorie einen neuen Thread starte.
    73 de DL5KIM
  • Ist aber schon ein komisches Verhalten.
    Ja, und diese komische Verhalten mit deinem Smartphone, bleibt ungeklärt.
    Meine PIs
