Pi 3b+ kriege weder WLAN noch BT zum laufen
  • Hallo liebes Forum,
    ich bin ein schon etwas älterer Pi - Neuling und versuche verzweifet da das WLAN bzw. und das BT einzurichten.
    Ich habe mir das Buster Image runtergeladen und mit Etcher auf SD geschieben.
    Auch das offizielle Raspi NOOBS (Pi Imager v1.6.2) mit dem Ctrl-Shift-X und den entsprechenden Voreinstellungen habe ich versucht.
    Mit Mühe habe ich via SSH das GUI (via XRDP) zum laufen gerkiegt, da läßt sich dann aber keine Software installieren, das geht nur über Terminal.
    Egal was ich da bei WiFi und BT versuche (auch ein externer Stick war dabei) ich kriege immer "no adapter found".
    Ich bin also auf der Suche nach einem Mentor, Tutor, Coach weil mir selber langsam die Ideen ausgehen.
    Vielleicht findet sich ja jemand der mir auf die Sprünge hilft ??
    besten Dank im Voraus
    Gu
  • Sorry für meine Ungenauigkeit, wie gesagt anfänger ....
    also:
    ich habe die SD nochmal geflasht und ssh in der root eingefügt
    ich komme per ssh auf den Pi
    wenn ich per:
    sudo raspi-config,
    Localisation Options,
    L4 WLAN Country Set legal wirelss channels for your country
    gehe, sagt er:
    No wireless interfaces found
    pinout in der ssh ohne sudo liefert:
    pi@RASPBERYPI-03:~ $ Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    -bash: Debian: command not found
    pi@RASPBERYPI-03:~ $ permitted by applicable law.
    -bash: permitted: command not found
    pi@RASPBERYPI-03:~ $ Last login: Tue Oct 19 12:57:10 2021 from 192.168.178.31
    -bash: Last: command not found
    pi@RASPBERYPI-03:~ $ pi@RASPBERYPI-03:~ $ pinout
    -bash: pi@RASPBERYPI-03:~: command not found
    pi@RASPBERYPI-03:~ $ ,--------------------------------.
    -bash: ,--------------------------------.: command not found
    pi@RASPBERYPI-03:~ $ | oooooooooooooooooooo J8 +====
    -bash: syntax error near unexpected token `|'
    pi@RASPBERYPI-03:~ $ | 1ooooooooooooooooooo | USB
    pi@RASPBERYPI-03:~ $ | +====
    pi@RASPBERYPI-03:~ $ | Pi Model B+ V1.2 |
    pi@RASPBERYPI-03:~ $ | +----+ +====
    pi@RASPBERYPI-03:~ $ | |D| |SoC | | USB
    pi@RASPBERYPI-03:~ $ | |S| | | +====
    pi@RASPBERYPI-03:~ $ | |I| +----+ |
    pi@RASPBERYPI-03:~ $ | |C| +======
    pi@RASPBERYPI-03:~ $ | |S| | Net
    pi@RASPBERYPI-03:~ $ | pwr |HDMI| |I||A| +======
    pi@RASPBERYPI-03:~ $ `-| |--------| |----|V|-------'
    > Revision : 900032
    > SoC : BCM2835
    > RAM : 512Mb
    > Storage : MicroSD
    > USB ports : 4 (excluding power)
    > Ethernet ports : 1
    > Wi-fi : False
    > Bluetooth : False
    > Camera ports (CSI) : 1
    > Display ports (DSI): 1
    > J8:
    > 3V3 (1) (2) 5V
    > GPIO2 (3) (4) 5V
    > GPIO3 (5) (6) GND
    > GPIO4 (7) (8) GPIO14
    > GND (9) (10) GPIO15
    > GPIO17 (11) (12) GPIO18
    > GPIO27 (13) (14) GND
    > GPIO22 (15) (16) GPIO23
    > 3V3 (17) (18) GPIO24
    > GPIO10 (19) (20) GND
    > GPIO9 (21) (22) GPIO25
    > GPIO11 (23) (24) GPIO8
    > GND (25) (26) GPIO7
    > GPIO0 (27) (28) GPIO1
    > GPIO5 (29) (30) GND
    > GPIO6 (31) (32) GPIO12
    > GPIO13 (33) (34) GND
    > GPIO19 (35) (36) GPIO16
    > GPIO26 (37) (38) GPIO20
    > GND (39) (40) GPIO21
    > For further information, please refer to https://pinout.xyz/
  • Ich tendire zu der Annahme das das Teil defekt ist, und habe mir bei Reichelt (da war das Teil her) einen Retour-Schein geholt
    Ich versuch das inzwischen > 1 Woche, ist aber immer das selbe
    und:
    pinout
    gibt jede menge info ON-screeen die ich dann nicht kopieren kann, abtippen obsolete
    habe mich dann an den vi (Linux for 30 Jahren) erinnert und siehe da: ich konnte das OUTPUT von pinout doch kopieren ....
    soweit so gut
    Edited 2 times, last by Breite_Gu ().
    • Official Post
    Ich hatte nach pinout gefragt, weil Du nicht der erste wärst, der einen RPi B+ statt einem RPi 3B+ verwendet und da ist natürlich nix mit internem WLAN.
    Steht auf der Platine wirklich Raspberry Pi 3 Model B+?
