Ich betreibe einen Pi4 mit Debian 11 und XFCE headless und greife per SSH und XRDP drauf zu.
Auf dem Board ist kein Lüfter und kein Kühlkörper. Das Board steckt in einem löcherigen Alugehäuse ohne wärmeableitenden Kontakt zum Board.
Die Temperatur steht im "Leerlauf" bei knapp 60°C und geht bei "Last" zwischen 70°C und 80°C. Das Teil läuft nicht 24/7 aber immer einen ganzen Arbeitstag. Im Sommer ist die Umgebungstemperatur katastrophal, deswegen möchte ich vorsorgen.
Ich weiß nicht, ob ein Lüfter evtl. etwas übertrieben ist für mein use-case. Aber wenn, würde ich mich für so einen Argon Lüfter mit Kühlkörper und PWD Steuerung interessieren. Der geht dann nur an, wenn es heiß wird und löst somit mein Geräuschproblem, da der Pi über den Tag eigentlich relativ unauffällig für seine Umgebung sein soll. Hat jemand damit Erfahrung?
Nur Kühlkörper machen angeblich nicht so viel Sinn, weil ihre Wärmespeicher-Kapazität auch begrenzt ist und a.G. der geringen Größe keine echte Konvektion entsteht. Verstehe aber zu wenig von der Physik dahinter, um das zu durchdringen. Meinungen? Mir würde dieses 4er-Set vorschweben.
In Kombination mit den Kühlkörpern macht es evtl. Sinn, einen Kontakt zwischen meinem Alu-Gehäuse und dem Kühlkörpern herzustellen? Nur weiß ich nicht wie. Ich bin kein Bastler und wüsste nicht wie ich das anstellen sollte. Auch konnte ich kein passendes Produkt finden.
Angeblich sollen Kühlkörper aus Kupfer leitfähiger sein. Nur in Shops finde ich keine. Alles ein Märchen? Wo würde ich welche herbekommen?
Alternativ könnte ich auch das Gehäuse gegen eines mit Kühlkörperkontakt tauschen.
