Autostart
    ich möchte für einen Btx-Server eine Skript automatisch starten .
    Es ist auf einen Raspberry 2 ein DEBIAN Like installiert .
    Ich versuche es schon eine Zeit ,aber ich bekomme es nicht hin.
    Ich möchte dieses Skript automatisch starten .
    cd ~/bildschirmtext/server
    socat TCP-LISTEN:20000,reuseaddr,fork 'exec:python3 neu-ulm.py'
    grüße
    uwe
  • Ich möchte dieses Skript automatisch starten .
    Wie ist die Ausgabe von:
    sudo netstat -tlpena | grep -iE 'socat|20000'
    auf deinem PI?
    BTW: Benutze den absoluten Pfad für das Script neu-ulm.py und eine korrekte shebang in diesem Script.
  • Quote
    Also wenn du zum Ziel kommen willst musst du auf #2 eingehen
    Was meinst Du ,
    grüße
    uwe
  • Quote
    Oder Du zeigst die Ausgabe von Beitrag # 2 her.
    pi@pi:~ $ sudo netstat -tlpena | grep -iE 'socat|20000'
    pi@pi:~ $
    Wenn ich das im Terminal eingebe passiert nichts .
    grüße
    uwe
  • login as: pi
    pi@192.....'s password:
    Linux pi 5.10.17-v7+ #1403 SMP Mon Feb 22 11:29:51 GMT 2021 armv7l
    The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
    the exact distribution terms for each program are described in the
    individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
    Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
    permitted by applicable law.
    Last login: Sat Oct 23 22:41:00 2021
    pi@pi:~ $
  • Wenn ich das im Terminal eingebe passiert nichts .
    Wenn socat nicht gestartet ist bzw. auf dem TCP-Port 20000 nicht lauscht, wirst Du das Script auch nicht via socat ausführen können.
  • Wenn ich socat starte ,dann läuft der Btx-server ,ich kann aber nichts mehr eingeben .
    grüße uwe
  • Moin ewu,
    wenn ich dich richtig verstehe, dann geht der BTX-Server nach der Eingabe von socat... Ist das korrekt?
    Und du suchst nach einer Möglichkeit, das der socat-Befehl beim Start des RPi's automatisch passiert?
    Hast du es schon mal mit einer serviceunit für systemd probiert?
    73 de Bernd
    BTW: socat kann man (... für die Testphase bzw. für die Zeitdauer der Erprobung) auch so starten, dass es im Hintergrund läuft. Z. B.:
    :~$ socat -v -u -T 1 TCP4-LISTEN:55555,fork EXEC:/home/xx/mpg123start &
    [1] 3471
    :~$ ps -fC socat
    UID        PID  PPID  C STIME TTY          TIME CMD
    xx        3471  2810  0 08:39 pts/5    00:00:00 socat -v -u -T 1 TCP4-LISTEN:55555,fork EXEC:/home/xx/mpg123start
    Und dann kann man im Terminal weiter eingeben:
    :~$ nc -zv 127.0.0.1 55555
    Connection to 127.0.0.1 55555 port [tcp/*] succeeded!
  • Quote
    Das kenne ich nicht ,muss ich mich erst noch informieren.
    Nach der Eingabe im Terminal Kommando nicht gefunden .
    pi@pi:~ $ :~$ socat -v -u -T 1 TCP4-LISTEN:55555,fork EXEC:/home/xx/mpg123start &
    [1] 2448
    pi@pi:~ $ -bash: :~$: Kommando nicht gefunden.
    grüße
    uwe
  • Nach der Eingabe im Terminal Kommando nicht gefunden .
    Weißt Du was das "Z. B.:", bedeutet?
  • ..., dann geht es bestimmt auch.
    Das geht bei ihm nicht, weil es ein nur Beispiel von meinem Ubuntu-Desktop ist.
  • Quote
    Steht doch da, lass mal das ~$ vor dem Befehl weg, dann geht es bestimmt auch.
    pi@pi:~ $ socat -v -u -T 1 TCP4-LISTEN:55555,fork EXEC:/home/xx/mpg123start &
    [1] 2679
    pi@pi:~ $ [1] 3471
    -bash: [1]: Kommando nicht gefunden.
    pi@pi:~ $
    Dann startet das erste Kommando nach der folgenden Eingabe kommt wieder eine Fehlermeldung.
    grüße
    uwe
  • Das geht bei ihm nicht, weil es ein nur Beispiel von meinem Ubuntu-Desktop ist.
    Ok, dass mit dem User xx hatte ich übersehen. ewu da gibt's wohl nur zwei Optionen, den Befehl von rpi444 an deine Gegebenheiten anpassen, oder einen User xx anlegen und dafür sorgen, das mpg123start gefunden wird. Ich würde Option 1 wählen.
