Fehler bei der Installation von Apache 2
  • Hallo, ich habe mir gerade den Raspberry Pi 4 gekauft und wollte nun den Apache2 Webserver installieren allerdings gibt er mir immer folgende Fehler aus.
    Vielleicht kann mir jemand helfen bin neu auf dem Gebiet und kenne mich null aus.
    Fehl:1 http://raspbian.raspberry.org/raspbian buster/main armhf libapr1 armhf 1.6.5-1 403 Forbidden
    E: Fehlschlag beim holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/a/apr/libapr1_1.6.5-1_armhf.deb 403 Forbidden
  • Code
    pi@raspberrypi:~ $ apt update
    E: Sperrdatei /var/lib/apt/lists/lock konnte nicht geöffnet werden. - open (13: Keine Berechtigung)
    E: Das Verzeichnis /var/lib/apt/lists/ kann nicht gesperrt werden.
    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/pkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
    W: Problem beim Entfernen (unlink) der Datei /var/cache/apt/srcpkgcache.bin - RemoveCaches (13: Keine Berechtigung)
    Dann gibt er mir leider das aus.
  • Code
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update && sudo apt install apache2
    Fehl:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
      403  Forbidden [IP: 93.93.135.141 80]
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    E: Fehlschlag beim Holen von http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/buster/InRelease 403  Forbidden [IP: 93.93.135.141 80]
    E: Das Depot »http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease« ist nicht mehr signiert.
    N: Eine Aktualisierung von solch einem Depot kann nicht auf eine sichere Art durchgeführt werden, daher ist es standardmäßig deaktiviert.
    N: Weitere Details zur Erzeugung von Paketdepots sowie zu deren Benutzerkonfiguration finden Sie in der Handbuchseite apt-secure(8).
    Mit den Befehlen
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    sudo apt install apach2
    habe ich es auch schon probiert aber bekomme immer die gleichen Fehler.
  • was ist die ausgabe von less /etc/apt/source.list und von /etc/apt/source.list.d/raspi.list
    ansonsten mal ein
    wget https://archive.raspbian.org/raspbian.public.key -O - | sudo apt-key add -
    probieren und dann nochmal sudo apt update etc
