UART aktivieren, wenn PI -Betriebssystem auf SSD Platte an USB läuft
  • Hallo Zusammen,
    ich habe eine PI 3 mit
    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
    Das Betriebssystem ist auf einer SSD, die an USB angeschlossen ist.
    Jetzt möchte ich die UART Schnittstelle für ein Homematic Funkmodul aktivieren.
    Nach Anleitung hier http://raspberry.tips/raspberrypi-ei…pberrypi-nutzen
    funktioniert das nicht.
    Ich bin außerdem diesen Anweisungen (https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry…Cr_Zusatzmodule)
    gefolgt:
    Verwendung UART für Zusatzmodule
    Einige Aufsteckmodule (z.B. HM-MOD-RPI-PCB) für den GPIO Port verwenden die serielle Schnittstelle UART. Der Zugriff auf diese serielle Schnittstelle erfordert eine modellabhängige Konfiguration.
    Bei allen Modellen muss die Verwendung der seriellen Linux console an ttyAMA0 deaktiviert werden:
    # seriell-getty Dienst für ttyAMA0 dauerhaft deaktivieren
    systemctl stop serial-getty@ttyAMA0.service
    systemctl disable serial-getty@ttyAMA0.service
    systemctl mask serial-getty@ttyAMA0.service
    Der Device - file ttyAMA0 wird nicht erstellt , auch keinLink.
    Kontrolle der seriellen Schnittstelle
    Der Befehl ls -l /dev/ttyAMA0 muss folgende Ausgabe liefern.
     crw-rw---- 1 root dialout 204, 64 Jun  7 22:56 /dev/ttyAMA0
    Sollte dies nicht der Fall sein, muss der Dienst serial-getty@ttyAMA0.service deaktiviert werden!
    Kontrolle der Verlinkung von /dev/serial*
    Der Befehl ls -l /dev/serial* muss folgende Ausgabe liefern.
    • Bei Modellen mit BT und richtiger Konfiguration (funktioniert nur unter Raspberry Pi OS)
     lrwxrwxrwx 1 root root 7 Jun  7 22:55 /dev/serial0 -> ttyAMA0 lrwxrwxrwx 1 root root 5 Jun  7 22:55 /dev/serial1 -> ttyS0
    ##########################Ende der Anweisungen###################
    Allerdings bringt ein Test das folgende Ergebnis:
    sudo socat TCP4-LISTEN:2000,fork,reuseaddr /dev/ttyAMA0,raw,echo=0,b115200
    2021/10/25 10:20:34 socat[1570] E bind(5, {AF=2 0.0.0.0:2000}, 16): Address already in use
    Mit schein, dass eben die SSD am gleiche Device hängt, auf den auch das UART Modem zugreift.
    Die USB sind wie folgt belegt:
    Bus 001 Device 004: ID 152d:0578 JMicron Technology Corp. / JMicron USA Technology Corp. JMS567 SATA 6Gb/s bridge
    Bus 001 Device 003: ID 0424:ec00 Standard Microsystems Corp. SMSC9512/9514 Fast Ethernet Adapter
    Bus 001 Device 002: ID 0424:9514 Standard Microsystems Corp. SMC9514 Hub
    gemäß diesem Artikel: https://pi-buch.info/die-serielle-s…raspberry-pi-3/
    habe ich auch die Bluetooth-Schnittstelle deaktiviert, um die Pins freizubekommen.
    Ich würde ich über eine Antwort freuen, die mir weiterhilft
    viele Grüße
    Einmal editiert, zuletzt von Lumixnick (25. Oktober 2021 um 11:11) aus folgendem Grund: Ergänzung
  • UART aktivieren, wenn PI -Betriebssystem auf SSD Platte an USB läuft? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Moin Lumixnick,
    du willst die Schnittstelle /dev/ttyAMA0 nutzen?
    Was sagt denn ls -l /dev/tty*?
    73 de Bernd
    • Offizieller Beitrag
    Dort steht aber auch
    Bei den Modellen mit Bluetooth muss die UART aktiviert und umkonfiguriert werden...
  • Moin!
    Danke für den Hinweis.
    Meine RPi3x sind alle als Produktivsysteme verbaut. Kann nur auf einen 4er oder Zero W schaun.
    73 de Bernd
