Hallo und guten Abend. Ich wollte heute meinen Raspberry 4 einrichten. Hab alles so gemacht, wie es auf einschlägigen Videoportalen beschrieben ist. Beim Reboot kommt dann diese Fehlermeldung. Bei putty ist Port 22 eingestellt, Der raspberry hat nee Feste IP bekommen .... Hat einer eine Idee, woran es liegt?
Fehlermeldung Rasp 4 beim Reboot
Michael Hils -
31. Oktober 2021 um 18:38 -
Unerledigt
Fehlermeldung Rasp 4 beim Reboot? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hallo Michael Hils ,
erst mal Willkommen hier im Forum.
Du hast auf dem Pi einen Reboot gemacht und Putty sagt dir, dass die Gegenseite die Verbindung unterbrochen hat. Bei einem Reboot wird nun mal auf dem Gerät, welches den Reboot durchführt, die Verbindung unterbrochen. Damit kann die Verbindung nicht aufrecht erhalten werden und muss neu hergestellt werden.
Das ist kein Fehler!
... Reboot kommt dann diese Fehlermeldung.
Du meinst diese putty-Fehlermeldung? Wenn ja, dann teste mal welche Meldung kommt, wenn Du statt "sudo reboot" auf dem PI ein:
eingibst.
Fehlermeldung
Wenn diese Meldung kommt, hab ich keinen Zugriff mehr auf dem Raspi, und muss neu und von vorn anfangen
Fehlermeldung
Naja, entweder der sshd-Server kann den ssh-Client "Putty" über das Beenden der Verbindung nicht richtig informieren oder Putty (als ssh-Client) ist nicht in der Lage (warum auch immer) das zur Kenntnis zu nehmen.
Hier wird z. B. ein ssh-Client so informiert:
Nun, das ist korrekt so. Du startest mit dem Reboot-Befehl doch den RasPi neu, daher werden alle Programme und Verbindungen beendet, also auch die SSH-Sitzung mit PuTTY. Dann musst Du Dich nach dem Neustart natürlich auch wieder neu einloggen und anmelden. Ansonsten eben keinen Reboot durchführen, dann verlierst Du auch nicht die Verbindung
Ein sauberer Shutdown auf einer Linux GNOME-Terminal-Sitzung würde wie folgt aussehen, vielleicht gibt PuTTY da einfach irreführende Meldungen aus... Bei einem Reboot wären es dieselben Meldungen.
