Open VPN Server Raspi
  • Hallo
    Weis jemand wie man beim Raspberry Open VPN Server die Ip ändern kann
    Wenn man sich mit dem Pc oder Handy verbindet bekommt man immer eine 10.xx.xx.xx Ip zu stande.
    Möchte Sie auf eine 192.xx.xx.xx ändern
    Virtuelle IP ändern
    Ist das irgend wie möglich ?
    Verwende diesen Open VPN Dienst:
    curl -L https://install.pivpn.io | bash
    lg Habakuck
    Einmal editiert, zuletzt von Habakuck (13. November 2021 um 19:33)
  • Ist das irgend wie möglich ?
    ja, das ist möglich, in der config-Datei vom Server.
    Info:
    Zitat
    In the server configuration file, define the Employee IP address pool:
    .111 musst Du anpassen, an deine Bedürfnisse. Siehe auch die manpage von openvpn.
    BTW: Aber man benutzt ja PIVPN, weil man sich um solche Sachen keine Gedanken machen will. ;) SCNR
    Meine PIs
    Einmal editiert, zuletzt von rpi444 (13. November 2021 um 21:57)
  • Danke das hatte ich auch schon rausgefunden aber es läst sich nicht ändern
    Kann auch schreibrechte am FTP Filezilla nicht ändern.
    Fehler: set attrs for /etc/openvpn/server,conf: permission denied
    Kann man es über die Raspi Command Line irgendwie ändern ist im Ordner etc/openvpn/server.conf
    lg
    Habakuck
  • Fehler: set attrs for /etc/openvpn/server,conf: permission denied
    Ja, das sollte möglich sein.
    Poste mal aus der Kommandozeile des PI, die Ausgaben von:
    sudo lsattr /etc/openvpn/server.conf
    ls -la /etc/openvpn/server.conf
    Mit Filezilla hast Du dort ein , statt dem . : server,conf
    Aber warum willst Du überhaupt Filezilla benutzen?
    Meine PIs
  • Danke läst sich trotzdem nicht ändern wollte statt 10.0.8.0 => 192.168........
    Bei der installation kann man es auch nicht auswählen, gibt es irgenwie eine Lösung ?
    Einmal editiert, zuletzt von Habakuck (14. November 2021 um 11:05)
    Warum kann man das nicht ändern? Kannst Du den Inhalt der Datei server.conf nicht ändern/ergänzen oder gibt es da weitere Abhängigkeiten/Eintragungen bzgl. der Konfiguration des Servers, mit denen das dann evtl. "kollidiert"?
    Meine PIs
    danke für deine Hilfe.
    Es kommt immer dieser Fehler ; permission denied wenn ich es über Command Line mache oder FTP.
    Der VPN funktioniert einwandfrei, Habe nur das IP Problem.
    Schade das man nirgens wo im Web noch eine Lösung findet.
    Danke werde es später wieder noch einmal neu Installieren, obwohl man bei der installation leider die Virtuelle IP nicht ändern kann.
    lg
    Habakuck
  • Es kommt immer dieser Fehler ; permission denied wenn ich es über Command Line mache ...
    Naja, dann poste diese Ausgabe hier und auch die anderen geforderten Ausgaben (siehe oben).
    Es wird ja einen Grund geben, für diese Meldung und wenn man den Grund kennt, wird man auch einen Weg finden.
    Meine PIs
  • Probier mal
    sudo nano etc/openvpn/server.conf
    Du hast den Pfad nicht richtig geschrieben. So wäre es richtig:
    sudo nano /etc/openvpn/server.conf
    Aber auch nur dann, wenn er weiß was er tut.
    Meine PIs
  • ja ändern geht aber dann komme ich mit vpn nicht mehr ins Internet
    server 10.8.0.0 255.255.255.0
    auf
    server 192.168.x.x 255.255.255.0
    Muss anscheinend noch wo ändern
    Weis jemand eine Lösung ?
    Danke für euere Hilfe
    lg Habakuck
    Einmal editiert, zuletzt von Habakuck (19. November 2021 um 12:30)
    auf
    Wie sind nach der Änderung, auf Server und Client, die Ausgaben von:
    ip a
    route -n
    sudo iptables -nvx -L POSTROUTING -t nat
    Meine PIs
  • ip a steht überall 192.168.x.x drinnen
    route -n
    Kernel IP routing table
    Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface
    0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 202 0 0 eth0
    192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 202 0 0 eth0
    192.168.x.x 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 tun0
    sudo iptables....... kommt das
    Chain POSTROUTING (policy ACCEPT 0 packets, 0 bytes)
    pkts bytes target prot opt in out source destination
    0 0 SNAT all -- * * 10.8.0.0/24 !10.8.0.0/24 to:192.168.1.10 = das müste man ändern ?
    Was kann ich da noch umstellen ?
    lg
    Habakuck
    Einmal editiert, zuletzt von Habakuck (19. November 2021 um 13:15)
  • 192.168.x.x 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 tun0
    Warum anonymisierst Du bei tun0 die IP-Adresse bzw. das Subnetz?
    Ja, ändern muss man das, aber ich weiß ja nicht wer bzw. was auf deinem PI, diese SNAT-Regel mit 10.8.0.0/24 erstellt. Evtl. wird es das PiVPN sein und das habe ich noch nie benutzt und werde es auch nicht benutzen.
    Meine PIs
  • danke was benützt du für einen VPN und läuft der über den Raspi ?
    WireGuard und früher auch OpenVPN, aber ohne PiVPN.
    Evtl. geht dein Anliegen auch mit PiVPN. Warte mal ab, da gibt es Foristen die sich mit PiVPN auskennen. Evtl. kann dir einer helfen.
    Meine PIs
