sonst wird das Auge in "Bullseye" schnell zum Hit
Endlich konntest Du ihn anbringen!
Neues Pi OS und kein Browser startet? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Moin!
Also, die Aussage von chromium-browser --debug:
pi@bernd-test:~ $ chromium-browser --debug
# Env:
# LD_LIBRARY_PATH=
# PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/sbin:/bin
# GTK_PATH=
# CHROMIUM_USER_FLAGS=
# CHROMIUM_FLAGS= --force-renderer-accessibility --enable-remote-extensions --enable-pinch
/usr/bin/gdb /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser -x /tmp/chromiumargs.AMkNM4
GNU gdb (Raspbian 10.1-1.7) 10.1.90.20210103-git
Copyright (C) 2021 Free Software Foundation, Inc.
License GPLv3+: GNU GPL version 3 or later <http://gnu.org/licenses/gpl.html>
This is free software: you are free to change and redistribute it.
There is NO WARRANTY, to the extent permitted by law.
Type "show copying" and "show warranty" for details.
This GDB was configured as "arm-linux-gnueabihf".
Type "show configuration" for configuration details.
For bug reporting instructions, please see:
<https://www.gnu.org/software/gdb/bugs/>.
Find the GDB manual and other documentation resources online at:
<http://www.gnu.org/software/gdb/documentation/>.
For help, type "help".
Type "apropos word" to search for commands related to "word"...
Reading symbols from /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser...
(No debugging symbols found in /usr/lib/chromium-browser/chromium-browser)
(gdb)
Alles anzeigen
Bleibt im Debug stehen. Ende mit "q".
Ein Aufruf mit --verbose macht folgendes
Man kommt da nicht weiter.
73 de Bernd
Hi, habe das gleiche Problem. Pi OS über Remote-Desktop. Chromium lies sich nicht starten. Eine Zeitlang ist die Sanduhr da, dann wieder weg. Deshalb Firefox installiert, gleiches Problem. Vorab: mir ist aufgefallen wenn ich über das Menu die Eigenschaften aufrufe wird angegeben, dass die Gesamtgröße der Datei 0 Bytes ud die Belegung auf dem Datenträger ebenfalls 0 Bytes ist, bei beiden Browsern. Ist das normal?
cat /etc/os-release
PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
NAME="Raspbian GNU/Linux"
VERSION_ID="11"
VERSION="11 (bullseye)"
VERSION_CODENAME=bullseye
ID=raspbian
ID_LIKE=debian
uname -r
5.10.63+
cut -d, -f4 /boot/issue.txt
Raspberry Pi reference 2021-10-30
stage4
habe das jetzt auch direkt über einen HDI Monitor probiert. Gleiches Problem.
Hallo, gibt es hierfür schon eine Lösung? Wenn dann muss ich downgraden.. Ich habe das gleiche Problem. Firefox bzw. Chrome starten nicht. Sanduhr verschwindet und kein Fenster öffnet sich. Danke für Antwort.
