Aber Du gehst (ohne es wohl wirklich getestet zu haben) davon aus, dass alles ok sein wird.
Nein, ich gehe von gar nichts aus. Ich habe nur geschrieben (Beitrag #15) wie man es testen kann. Vielleicht hast Du ja recht.
[Gelöst] Kein WLAN mit Zero 2 W? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Ok, ich schau bei Gelegenheit mal nach aber heute schaffe ich es leider auch nicht mehr.
Ich werde auch nochmal eine SD-Karte opfern, nur um das zu testen.
Jo, wie bei mir halt ....
ctrl_interface=DIR=/var/run/wpa_supplicant GROUP=netdev
update_config=1
country=DE
network={
scan_ssid=1
ssid="eigenen WLAN Namen hier eintragen"
psk="eigenes WLAN Passwort hier eintragen"
key_mgmt=WPA-PSK
Wobei es bei mir halt mehrmals nicht geklappt hat.
Nachtrag:
Hier habe ich mal einen interessanten Thread im originalen Forum gefunden:
rfkill kills Wifi and bluetooth after having upgraded to Bullseye - Raspberry Pi Forums
Dann ist mir noch aufgefallen, dass im raspi-config ein oder zwei Menüpunkte nicht funktionieren.
Weiß aber nicht mehr welche, da für mich nicht relevant.
Also mir scheint das Image evtl. etwas zu früh in den Release gewandert zu sein.
Es ist bei mir länger her. Aber ich meine, dass es genau wegen dem Wert damals nicht geklappt hat:
key_mgmt=WPA-PSK
Und den hast du mehr als bei mir
.... Aber ich meine, dass es genau wegen dem Wert damals nicht geklappt hat:
key_mgmt=WPA-PSK
War das nur beim 1. booten so? ... und hat es danach (ohne dass Du was geändert hast), nur mit dem:
geklappt?
Denn die default Einstellung beim wpa_supplicant ist "WPA-PSK WPA-EAP". Wird "WPA-EAP" von deinem WLAN-Router/AP überhaupt unterstützt? Welchen WLAN-Router hast Du?
Ich habe eine Fritzbox 6590.
eingestellt ist diese auf WPA2+WPA3
EAP habe ich natürlich denke ich mal nicht.
Ich kann mich nur wage daran erinnern, dass ich damals nach diesem Artikel vorgegangen bin um schnell das Ganze ans fliegen zu bekommen, da ich ein kleines Kind habe und nicht sooooo viel Zeit:
https://raspberrytips.com/pi-zero-setup-without-keyboard/
Und das hatte alles nicht so geklappt, erst als ich die Zeile entfernt hatte klappte es.
keine Ahnung.
key_mgmt=WPA-PSK
Irgendwo gab es mal einen Fehler in der Anleitung, wo der "_" und "-" verwechselt wurden, ich hab das dann gemeldet und es wurde schnell korrigiert.
Also wurde key-mgmt=WPA_PSK statt key_mgmt=WPA-PSK geschrieben.
Ich meine, das war sogar bei der Foundation, bin mir aber nicht mehr sicher.
Vielleicht war das ja zu Deiner Zeit, als Du das entfernt hast.
Aber an dem Befehl selbst kann es nicht liegen, denn das habe ich immer noch drin und und es läuft (auch wenn nur mit Nachhilfe).
OK, das kann dann am WPA3 liegen.
Ich habe ebenfalls WPA3 an und keine Probleme gehabt bei Buster.
Aber ich werde erstmal abwarten, da in meinem obigen Link rfkill bei Bullseye wohl das Problem verursachen soll.
I. d. R. hat man mit WPA3 ja auch keine Probleme und wenn man Geräte hat, die WPA3 können, soll man WPA3 ja auch benutzen. Aber wenn man mit einem Gerät das nur WPA2 kann, testet und Probleme hat, kann man ja temporär WPA2+WPA3 deaktivieren und für die Zeitdauer des tests nur WPA2 benutzen, denn evtl. weiß man nach diesem Test dann mehr.
So isses ....
So, jetzt hat auch mein Pi4 mit Buster die Meldung gebracht, dass WLAN per rfkill geblockt ist, weil das Land nicht gesetzt wurde, obwohl das WLAN immer ging und in der wpa_supplicant das Land auf DE steht. Also muss das mit einem Update mitgekommen sein.
Interessant! Wo und wann kam diese Meldung bei Dir?
Hatte ihn mal runtergefahren und abgesteckt, als ich meine Mehrfachsteckdosen neu verlegt habe.
Jetzt habe ich ihn angesteckt und bin im LAN vom PC per Putty drauf, komplette Meldung beim Login:
Linux pi4 5.10.63-v7l+ #1459 SMP Wed Oct 6 16:41:57 BST 2021 armv7l
The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Dec 20 09:55:39 2021
Wi-Fi is currently blocked by rfkill.
Use raspi-config to set the country before use.
Alles anzeigen
Muss ich mal mit meinem anderen Pi4 4GB testen, den hatte ich auch schon ein paar Tage nicht mehr an.
am Desktop würde diese Meldung ja vermutlich nicht kommen.
erinnert ihr euch, der RPi 3B+ hatte sich ähnlich verhalten . Wenn man den country-Code in der richtigen Zeile der wpa_supplicant.conf eingetragen hat, war alles gut.
Beim "desktop"-OS, wird eine Konfiguration durchgeführt, da wird auch der country-Code gesetzt. Zum Test müsste man diese Konfiguration überspringen.
Ob der RPi 4B dieses Verhalten zeigt, ist mir nicht aufgefallen, einen RPi Zero 2W habe ich nicht.
Schönen Gruß, kle
Poste mal die Ausgaben von:
Auf meinem PI4 gibt es die nicht, weil wifi deaktiviert ist bzw. der wpa_supplicant deinstalliert ist.
