18TB HDD zeigt keine Inhalte
  • Habe eine neue 18TB externe HDD mittels fstab eingebunden wie auch meine anderen HDDs. Platte ist NTFS formatiert, habe sie in MacOS befüllt und dann auf meinem Pi4 mit Ubuntu mate wie üblich gemountet. Es wird nur die erste Ebene Ordner angezeigt, geht man in einen Ordner rein ist er leer. Versuche ich darin einen neuen Ordner zu erstellen, wird ein input/output error angezeigt. Das Dateisystem wurde unter MacOS mittels Tuxera NTFS überprüft und hat keine Fehler. In MacOS werden auch alle Inhalte angezeigt. Kann es sein , dass der Pi4 bzw. Ubuntu Mate ein Problem mit der 18TB Größe hat? Eine baugleiche 12TB Disk konnte ich problemlos einbinden.
    dmesg Kommando zeigt folgenden Output:
    [7391439.903069] audit: type=1107 audit(1637017225.763:769): pid=711 uid=103 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='apparmor="DENIED" operation="dbus_method_call" bus="system" path="/org/freedesktop/DBus" interface="org.freedesktop.DBus" member="Hello" mask="send" name="org.freedesktop.DBus" pid=3187 label="/usr/sbin/cups-browsed" peer_label="unconfined" info="Protocol not supported"
    exe="/usr/bin/dbus-daemon" sauid=103 hostname=? addr=? terminal=?'
    [7391439.903089] audit: type=1107 audit(1637017225.763:770): pid=711 uid=103 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='apparmor="DENIED" operation="dbus_method_call" bus="system" path="/org/freedesktop/DBus" interface="org.freedesktop.DBus" member="Hello" name=":not.active.yet" mask="receive" label="unconfined" peer_pid=3187 peer_label="/usr/sbin/cups-browsed" peer_info="Protocol not supported"
    [7477818.798839] audit: type=1107 audit(1637103603.801:771): pid=711 uid=103 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='apparmor="DENIED" operation="dbus_method_call" bus="system" path="/org/freedesktop/DBus" interface="org.freedesktop.DBus" member="Hello" mask="send" name="org.freedesktop.DBus" pid=13765 label="/usr/sbin/cupsd" peer_label="unconfined" info="Protocol not supported"
    [7477818.798862] audit: type=1107 audit(1637103603.801:772): pid=711 uid=103 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='apparmor="DENIED" operation="dbus_method_call" bus="system" path="/org/freedesktop/DBus" interface="org.freedesktop.DBus" member="Hello" name=":not.active.yet" mask="receive" label="unconfined" peer_pid=13765 peer_label="/usr/sbin/cupsd" peer_info="Protocol not supported"
    [7477819.216669] audit: type=1107 audit(1637103604.217:773): pid=711 uid=103 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='apparmor="DENIED" operation="dbus_method_call" bus="system" path="/org/freedesktop/DBus" interface="org.freedesktop.DBus" member="Hello" mask="send" name="org.freedesktop.DBus" pid=13766 label="/usr/sbin/cups-browsed" peer_label="unconfined" info="Protocol not supported"
    [7477819.216691] audit: type=1107 audit(1637103604.217:774): pid=711 uid=103 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='apparmor="DENIED" operation="dbus_method_call" bus="system" path="/org/freedesktop/DBus" interface="org.freedesktop.DBus" member="Hello" name=":not.active.yet" mask="receive" label="unconfined" peer_pid=13766 peer_label="/usr/sbin/cups-browsed" peer_info="Protocol not supported"
    [7477819.246680] audit: type=1107 audit(1637103604.249:775): pid=711 uid=103 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='apparmor="DENIED" operation="dbus_method_call" bus="system" path="/org/freedesktop/DBus" interface="org.freedesktop.DBus" member="Hello" mask="send" name="org.freedesktop.DBus" pid=13766 label="/usr/sbin/cups-browsed" peer_label="unconfined" info="Protocol not supported"
    [7477819.246700] audit: type=1107 audit(1637103604.249:776): pid=711 uid=103 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='apparmor="DENIED" operation="dbus_method_call" bus="system" path="/org/freedesktop/DBus" interface="org.freedesktop.DBus" member="Hello" name=":not.active.yet" mask="receive" label="unconfined" peer_pid=13766 peer_label="/usr/sbin/cups-browsed" peer_info="Protocol not supported"
    [7477819.249795] audit: type=1107 audit(1637103604.249:777): pid=711 uid=103 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='apparmor="DENIED" operation="dbus_method_call" bus="system" path="/org/freedesktop/DBus" interface="org.freedesktop.DBus" member="Hello" mask="send" name="org.freedesktop.DBus" pid=13766 label="/usr/sbin/cups-browsed" peer_label="unconfined" info="Protocol not supported"
    [7477819.249815] audit: type=1107 audit(1637103604.249:778): pid=711 uid=103 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='apparmor="DENIED" operation="dbus_method_call" bus="system" path="/org/freedesktop/DBus" interface="org.freedesktop.DBus" member="Hello" name=":not.active.yet" mask="receive" label="unconfined" peer_pid=13766 peer_label="/usr/sbin/cups-browsed" peer_info="Protocol not supported"
    [7528170.151135] usb 2-2: USB disconnect, device number 42
    [7528170.151146] usb 2-2.2: USB disconnect, device number 45
    [7528170.173087] usb 2-2.3: USB disconnect, device number 43
    [7528170.196607] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
    [7528170.435188] sd 0:0:0:0: [sda] Synchronize Cache(10) failed: Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK
    [7528170.497119] usb 2-2.4: USB disconnect, device number 44
    [7528170.501680] sd 1:0:0:0: [sdb] Synchronizing SCSI cache
    [7528170.739174] sd 1:0:0:0: [sdb] Synchronize Cache(10) failed: Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK
    [7528171.091772] usb 2-2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 46 using xhci_hcd
    [7528171.343759] usb 2-2: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=0812, bcdDevice= b.e1
    [7528171.343771] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
    [7528171.343778] usb 2-2: Product: USB3.0 Hub
    [7528171.343785] usb 2-2: Manufacturer: VIA Labs, Inc.
    [7528171.348877] hub 2-2:1.0: USB hub found
    [7528171.349116] hub 2-2:1.0: 4 ports detected
    [7528171.735443] usb 2-2.2: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 47 using xhci_hcd
    [7528171.756535] usb 2-2.2: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=25a3, bcdDevice=10.31
    [7528171.756544] usb 2-2.2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [7528171.756552] usb 2-2.2: Product: Elements 25A3
    [7528171.756558] usb 2-2.2: Manufacturer: Western Digital
    [7528171.756565] usb 2-2.2: SerialNumber: 35514736344A5242
    [7528171.761553] usb-storage 2-2.2:1.0: USB Mass Storage device detected
    [7528171.764050] scsi host0: usb-storage 2-2.2:1.0
    [7528171.843453] usb 2-2.3: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 48 using xhci_hcd
    [7528171.864807] usb 2-2.3: New USB device found, idVendor=0080, idProduct=a001, bcdDevice= 1.04
    [7528171.864816] usb 2-2.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [7528171.864823] usb 2-2.3: Product: External USB 3.0
    [7528171.864830] usb 2-2.3: Manufacturer: TOSHIBA
    [7528171.864837] usb 2-2.3: SerialNumber: 2015033100081
    [7528171.876512] scsi host1: uas
    [7528171.878122] scsi 1:0:0:0: Direct-Access TO Exter nal USB 3.0 0104 PQ: 0 ANSI: 6
    [7528171.879872] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    [7528171.880868] sd 1:0:0:0: [sda] 15628053168 512-byte logical blocks: (8.00 TB/7.28 TiB)
    [7528171.880878] sd 1:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
    [7528171.881096] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
    [7528171.881105] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 53 00 00 08
    [7528171.881495] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
    [7528171.882174] sd 1:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes not a multiple of physical block size (4096 bytes)
    [7528171.955449] usb 2-2.4: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 49 using xhci_hcd
    [7528171.976779] usb 2-2.4: New USB device found, idVendor=0080, idProduct=a001, bcdDevice= 1.04
    [7528171.976789] usb 2-2.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [7528171.976796] usb 2-2.4: Product: External USB 3.0
    [7528171.976802] usb 2-2.4: Manufacturer: TOSHIBA
    [7528171.976809] usb 2-2.4: SerialNumber: 2015033100081
    [7528171.993435] scsi host2: uas
    [7528171.994784] scsi 2:0:0:0: Direct-Access TO Exter nal USB 3.0 0104 PQ: 0 ANSI: 6
    [7528171.998279] scsi 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
    [7528172.001255] sd 2:0:0:0: [sdb] 15628053168 512-byte logical blocks: (8.00 TB/7.28 TiB)
    [7528172.001266] sd 2:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks
    [7528172.001481] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
    [7528172.001490] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 53 00 00 08
    [7528172.002149] sd 2:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
    [7528172.002872] sd 2:0:0:0: [sdb] Optimal transfer size 33553920 bytes not a multiple of physical block size (4096 bytes)
    [7528172.791693] scsi 0:0:0:0: Direct-Access WD Elements 25A3 1031 PQ: 0 ANSI: 6
    [7528172.792303] scsi 0:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
    [7528172.792744] sd 0:0:0:0: [sdc] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
    [7528172.792928] sd 0:0:0:0: [sdc] 23437705216 512-byte logical blocks: (12.0 TB/10.9 TiB)
    [7528172.792937] sd 0:0:0:0: [sdc] 4096-byte physical blocks
    [7528172.793556] sd 0:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
    [7528172.793564] sd 0:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 47 00 10 08
    [7528172.794198] sd 0:0:0:0: [sdc] No Caching mode page found
    [7528172.794219] sd 0:0:0:0: [sdc] Assuming drive cache: write through
    [7528185.490052] sdb: sdb1 sdb2
    [7528185.492619] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
    [7528185.502351] sda: sda1 sda2
    [7528185.504965] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
    [7528191.855429] sdc: sdc1
    [7528191.857815] sd 0:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
    [7528216.091852] usb 2-2.1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 50 using xhci_hcd
    [7528216.113111] usb 2-2.1: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=25a3, bcdDevice=10.30
    [7528216.113120] usb 2-2.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [7528216.113128] usb 2-2.1: Product: Elements 25A3
    [7528216.113135] usb 2-2.1: Manufacturer: Western Digital
    [7528216.113141] usb 2-2.1: SerialNumber: 3347483536555346
    [7528216.119582] usb-storage 2-2.1:1.0: USB Mass Storage device detected
    [7528216.120100] scsi host3: usb-storage 2-2.1:1.0
    [7528217.144136] scsi 3:0:0:0: Direct-Access WD Elements 25A3 1030 PQ: 0 ANSI: 6
    [7528217.144839] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
    [7528217.146789] sd 3:0:0:0: [sdd] Spinning up disk...
    [7528218.167606] ..................ready
    [7528235.576147] sd 3:0:0:0: [sdd] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
    [7528235.576314] sd 3:0:0:0: [sdd] 35156590592 512-byte logical blocks: (18.0 TB/16.4 TiB)
    [7528235.576322] sd 3:0:0:0: [sdd] 4096-byte physical blocks
    [7528235.576927] sd 3:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
    [7528235.576934] sd 3:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 47 00 10 08
    [7528235.577549] sd 3:0:0:0: [sdd] No Caching mode page found
    [7528235.577570] sd 3:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
    [7528235.892148] Alternate GPT is invalid, using primary GPT.
    [7528235.892169] sdd: sdd1
    [7528235.894781] sd 3:0:0:0: [sdd] Attached SCSI disk
    [7528682.386121] usb 2-2.1: USB disconnect, device number 50
    [7528685.936476] usb 2-2.1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 51 using xhci_hcd
    [7528685.957793] usb 2-2.1: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=25a3, bcdDevice=10.30
    [7528685.957802] usb 2-2.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [7528685.957809] usb 2-2.1: Product: Elements 25A3
    [7528685.957816] usb 2-2.1: Manufacturer: Western Digital
    [7528685.957823] usb 2-2.1: SerialNumber: 3347483536555346
    [7528685.960664] usb-storage 2-2.1:1.0: USB Mass Storage device detected
    [7528685.964941] scsi host3: usb-storage 2-2.1:1.0
    [7528686.972766] scsi 3:0:0:0: Direct-Access WD Elements 25A3 1030 PQ: 0 ANSI: 6
    [7528686.973405] sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg3 type 0
    [7528686.975470] sd 3:0:0:0: [sdd] Spinning up disk...
    [7528687.996229] .................ready
    [7528704.380773] sd 3:0:0:0: [sdd] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
    [7528704.380942] sd 3:0:0:0: [sdd] 35156590592 512-byte logical blocks: (18.0 TB/16.4 TiB)
    [7528704.380950] sd 3:0:0:0: [sdd] 4096-byte physical blocks
    [7528704.381569] sd 3:0:0:0: [sdd] Write Protect is off
    [7528704.381577] sd 3:0:0:0: [sdd] Mode Sense: 47 00 10 08
    [7528704.382201] sd 3:0:0:0: [sdd] No Caching mode page found
    [7528704.382221] sd 3:0:0:0: [sdd] Assuming drive cache: write through
    [7528704.796007] Alternate GPT is invalid, using primary GPT.
    [7528704.796029] sdd: sdd1
    [7528704.805006] sd 3:0:0:0: [sdd] Attached SCSI disk
    [7539911.964910] usb 2-2.1: USB disconnect, device number 51
    [7539919.325869] usb 2-2.3: USB disconnect, device number 48
    [7539919.330144] sd 1:0:0:0: [sda] Synchronizing SCSI cache
    [7539919.567026] sd 1:0:0:0: [sda] Synchronize Cache(10) failed: Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK
    [7564221.847123] audit: type=1107 audit(1637190005.990:779): pid=711 uid=103 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='apparmor="DENIED" operation="dbus_method_call" bus="system" path="/org/freedesktop/DBus" interface="org.freedesktop.DBus" member="Hello" mask="send" name="org.freedesktop.DBus" pid=25575 label="/usr/sbin/cupsd" peer_label="unconfined" info="Protocol not supported"
    [7564221.847178] audit: type=1107 audit(1637190005.990:780): pid=711 uid=103 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='apparmor="DENIED" operation="dbus_method_call" bus="system" path="/org/freedesktop/DBus" interface="org.freedesktop.DBus" member="Hello" name=":not.active.yet" mask="receive" label="unconfined" peer_pid=25575 peer_label="/usr/sbin/cupsd" peer_info="Protocol not supported"
    [7564222.416876] audit: type=1107 audit(1637190006.562:781): pid=711 uid=103 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='apparmor="DENIED" operation="dbus_method_call" bus="system" path="/org/freedesktop/DBus" interface="org.freedesktop.DBus" member="Hello" mask="send" name="org.freedesktop.DBus" pid=25576 label="/usr/sbin/cups-browsed" peer_label="unconfined" info="Protocol not supported"
    [7564222.416896] audit: type=1107 audit(1637190006.562:782): pid=711 uid=103 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='apparmor="DENIED" operation="dbus_method_call" bus="system" path="/org/freedesktop/DBus" interface="org.freedesktop.DBus" member="Hello" name=":not.active.yet" mask="receive" label="unconfined" peer_pid=25576 peer_label="/usr/sbin/cups-browsed" peer_info="Protocol not supported"
    [7564222.465162] audit: type=1107 audit(1637190006.610:783): pid=711 uid=103 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='apparmor="DENIED" operation="dbus_method_call" bus="system" path="/org/freedesktop/DBus" interface="org.freedesktop.DBus" member="Hello" mask="send" name="org.freedesktop.DBus" pid=25576 label="/usr/sbin/cups-browsed" peer_label="unconfined" info="Protocol not supported"
    [7564222.465183] audit: type=1107 audit(1637190006.610:784): pid=711 uid=103 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='apparmor="DENIED" operation="dbus_method_call" bus="system" path="/org/freedesktop/DBus" interface="org.freedesktop.DBus" member="Hello" name=":not.active.yet" mask="receive" label="unconfined" peer_pid=25576 peer_label="/usr/sbin/cups-browsed" peer_info="Protocol not supported"
    [7564222.467337] audit: type=1107 audit(1637190006.610:785): pid=711 uid=103 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='apparmor="DENIED" operation="dbus_method_call" bus="system" path="/org/freedesktop/DBus" interface="org.freedesktop.DBus" member="Hello" mask="send" name="org.freedesktop.DBus" pid=25576 label="/usr/sbin/cups-browsed" peer_label="unconfined" info="Protocol not supported"
    [7564222.467361] audit: type=1107 audit(1637190006.610:786): pid=711 uid=103 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='apparmor="DENIED" operation="dbus_method_call" bus="system" path="/org/freedesktop/DBus" interface="org.freedesktop.DBus" member="Hello" name=":not.active.yet" mask="receive" label="unconfined" peer_pid=25576 peer_label="/usr/sbin/cups-browsed" peer_info="Protocol not supported"
    [7625065.257331] usb 2-2.4: USB disconnect, device number 49
    [7625065.265885] sd 2:0:0:0: [sdb] Synchronizing SCSI cache
    [7625065.502145] sd 2:0:0:0: [sdb] Synchronize Cache(10) failed: Result: hostbyte=DID_ERROR driverbyte=DRIVER_OK
    [7625847.700855] usb 2-2.4: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 52 using xhci_hcd
    [7625847.726208] usb 2-2.4: New USB device found, idVendor=0080, idProduct=a001, bcdDevice= 1.04
    [7625847.726217] usb 2-2.4: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [7625847.726224] usb 2-2.4: Product: External USB 3.0
    [7625847.726231] usb 2-2.4: Manufacturer: TOSHIBA
    [7625847.726237] usb 2-2.4: SerialNumber: 2015033100081
    [7625847.734618] scsi host1: uas
    [7625847.737821] scsi 1:0:0:0: Direct-Access TO Exter nal USB 3.0 0104 PQ: 0 ANSI: 6
    [7625847.739131] sd 1:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
    [7625847.739809] sd 1:0:0:0: [sda] 15628053168 512-byte logical blocks: (8.00 TB/7.28 TiB)
    [7625847.739817] sd 1:0:0:0: [sda] 4096-byte physical blocks
    [7625847.740011] sd 1:0:0:0: [sda] Write Protect is off
    [7625847.740019] sd 1:0:0:0: [sda] Mode Sense: 53 00 00 08
    [7625847.740387] sd 1:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
    [7625847.742653] sd 1:0:0:0: [sda] Optimal transfer size 33553920 bytes not a multiple of physical block size (4096 bytes)
    [7625848.143017] sda: sda1 sda2
    [7625848.145679] sd 1:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
    [7650642.547305] audit: type=1107 audit(1637276425.832:787): pid=711 uid=103 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='apparmor="DENIED" operation="dbus_method_call" bus="system" path="/org/freedesktop/DBus" interface="org.freedesktop.DBus" member="Hello" mask="send" name="org.freedesktop.DBus" pid=13213 label="/usr/sbin/cupsd" peer_label="unconfined" info="Protocol not supported"
    [7650642.547326] audit: type=1107 audit(1637276425.832:788): pid=711 uid=103 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='apparmor="DENIED" operation="dbus_method_call" bus="system" path="/org/freedesktop/DBus" interface="org.freedesktop.DBus" member="Hello" name=":not.active.yet" mask="receive" label="unconfined" peer_pid=13213 peer_label="/usr/sbin/cupsd" peer_info="Protocol not supported"
    [7650642.628554] audit: type=1107 audit(1637276425.912:789): pid=711 uid=103 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='apparmor="DENIED" operation="dbus_method_call" bus="system" path="/org/freedesktop/DBus" interface="org.freedesktop.DBus" member="Hello" mask="send" name="org.freedesktop.DBus" pid=13215 label="/usr/sbin/cups-browsed" peer_label="unconfined" info="Protocol not supported"
    [7650642.628575] audit: type=1107 audit(1637276425.912:790): pid=711 uid=103 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='apparmor="DENIED" operation="dbus_method_call" bus="system" path="/org/freedesktop/DBus" interface="org.freedesktop.DBus" member="Hello" name=":not.active.yet" mask="receive" label="unconfined" peer_pid=13215 peer_label="/usr/sbin/cups-browsed" peer_info="Protocol not supported"
    [7650642.632409] audit: type=1107 audit(1637276425.916:791): pid=711 uid=103 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='apparmor="DENIED" operation="dbus_method_call" bus="system" path="/org/freedesktop/DBus" interface="org.freedesktop.DBus" member="Hello" mask="send" name="org.freedesktop.DBus" pid=13215 label="/usr/sbin/cups-browsed" peer_label="unconfined" info="Protocol not supported"
    [7650642.632430] audit: type=1107 audit(1637276425.916:792): pid=711 uid=103 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='apparmor="DENIED" operation="dbus_method_call" bus="system" path="/org/freedesktop/DBus" interface="org.freedesktop.DBus" member="Hello" name=":not.active.yet" mask="receive" label="unconfined" peer_pid=13215 peer_label="/usr/sbin/cups-browsed" peer_info="Protocol not supported"
    [7650642.634835] audit: type=1107 audit(1637276425.920:793): pid=711 uid=103 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='apparmor="DENIED" operation="dbus_method_call" bus="system" path="/org/freedesktop/DBus" interface="org.freedesktop.DBus" member="Hello" mask="send" name="org.freedesktop.DBus" pid=13215 label="/usr/sbin/cups-browsed" peer_label="unconfined" info="Protocol not supported"
    [7650642.634857] audit: type=1107 audit(1637276425.920:794): pid=711 uid=103 auid=4294967295 ses=4294967295 msg='apparmor="DENIED" operation="dbus_method_call" bus="system" path="/org/freedesktop/DBus" interface="org.freedesktop.DBus" member="Hello" name=":not.active.yet" mask="receive" label="unconfined" peer_pid=13215 peer_label="/usr/sbin/cups-browsed" peer_info="Protocol not supported"
    [7695936.623761] usb 2-2.1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 53 using xhci_hcd
    [7695936.645046] usb 2-2.1: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=25a3, bcdDevice=10.30
    [7695936.645055] usb 2-2.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [7695936.645062] usb 2-2.1: Product: Elements 25A3
    [7695936.645069] usb 2-2.1: Manufacturer: Western Digital
    [7695936.645075] usb 2-2.1: SerialNumber: 3347483536555346
    [7695936.651383] usb-storage 2-2.1:1.0: USB Mass Storage device detected
    [7695936.652612] scsi host2: usb-storage 2-2.1:1.0
    [7695937.684039] scsi 2:0:0:0: Direct-Access WD Elements 25A3 1030 PQ: 0 ANSI: 6
    [7695937.684669] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
    [7695937.687055] sd 2:0:0:0: [sdb] Spinning up disk...
    [7695938.707509] ..................ready
    [7695956.116066] sd 2:0:0:0: [sdb] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
    [7695956.116236] sd 2:0:0:0: [sdb] 35156590592 512-byte logical blocks: (18.0 TB/16.4 TiB)
    [7695956.116244] sd 2:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks
    [7695956.116856] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
    [7695956.116864] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 47 00 10 08
    [7695956.117493] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
    [7695956.117513] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
    [7695956.368264] Alternate GPT is invalid, using primary GPT.
    [7695956.368286] sdb: sdb1
    [7695956.370593] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
    [7696136.671356] usb 2-2.1: USB disconnect, device number 53
    [7696528.677586] usb 2-2.1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 54 using xhci_hcd
    [7696528.698903] usb 2-2.1: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=25a3, bcdDevice=10.30
    [7696528.698911] usb 2-2.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [7696528.698919] usb 2-2.1: Product: Elements 25A3
    [7696528.698926] usb 2-2.1: Manufacturer: Western Digital
    [7696528.698932] usb 2-2.1: SerialNumber: 3347483536555346
    [7696528.705025] usb-storage 2-2.1:1.0: USB Mass Storage device detected
    [7696528.705589] scsi host2: usb-storage 2-2.1:1.0
    [7696529.721856] scsi 2:0:0:0: Direct-Access WD Elements 25A3 1030 PQ: 0 ANSI: 6
    [7696529.722484] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
    [7696529.724497] sd 2:0:0:0: [sdb] Spinning up disk...
    [7696530.745336] ..................ready
    [7696548.153861] sd 2:0:0:0: [sdb] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
    [7696548.154032] sd 2:0:0:0: [sdb] 35156590592 512-byte logical blocks: (18.0 TB/16.4 TiB)
    [7696548.154040] sd 2:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks
    [7696548.154638] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
    [7696548.154646] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 47 00 10 08
    [7696548.155261] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
    [7696548.155282] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
    [7696548.421738] Alternate GPT is invalid, using primary GPT.
    [7696548.421759] sdb: sdb1
    [7696548.424128] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
    [7698205.611113] usb 2-2.1: USB disconnect, device number 54
    [7699912.767134] usb 2-2.1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 55 using xhci_hcd
    [7699912.788452] usb 2-2.1: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=25a3, bcdDevice=10.30
    [7699912.788461] usb 2-2.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [7699912.788468] usb 2-2.1: Product: Elements 25A3
    [7699912.788474] usb 2-2.1: Manufacturer: Western Digital
    [7699912.788481] usb 2-2.1: SerialNumber: 3347483536555346
    [7699912.791520] usb-storage 2-2.1:1.0: USB Mass Storage device detected
    [7699912.795083] scsi host2: usb-storage 2-2.1:1.0
    [7699913.819405] scsi 2:0:0:0: Direct-Access WD Elements 25A3 1030 PQ: 0 ANSI: 6
    [7699913.820040] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
    [7699913.822134] sd 2:0:0:0: [sdb] Spinning up disk...
    [7699914.842888] ..................ready
    [7699932.251416] sd 2:0:0:0: [sdb] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
    [7699932.251588] sd 2:0:0:0: [sdb] 35156590592 512-byte logical blocks: (18.0 TB/16.4 TiB)
    [7699932.251596] sd 2:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks
    [7699932.252208] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
    [7699932.252216] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 47 00 10 08
    [7699932.252870] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
    [7699932.252890] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
    [7699932.539354] Alternate GPT is invalid, using primary GPT.
    [7699932.539377] sdb: sdb1
    [7699932.548195] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
    [7715203.257048] usb 2-2.1: USB disconnect, device number 55
    [7715359.436602] usb 2-2.1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 56 using xhci_hcd
    [7715359.457885] usb 2-2.1: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=25a3, bcdDevice=10.30
    [7715359.457894] usb 2-2.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [7715359.457901] usb 2-2.1: Product: Elements 25A3
    [7715359.457908] usb 2-2.1: Manufacturer: Western Digital
    [7715359.457915] usb 2-2.1: SerialNumber: 3347483536555346
    [7715359.460883] usb-storage 2-2.1:1.0: USB Mass Storage device detected
    [7715359.463662] scsi host2: usb-storage 2-2.1:1.0
    [7715360.468851] scsi 2:0:0:0: Direct-Access WD Elements 25A3 1030 PQ: 0 ANSI: 6
    [7715360.469511] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
    [7715360.471452] sd 2:0:0:0: [sdb] Spinning up disk...
    [7715361.492337] ..................ready
    [7715378.900908] sd 2:0:0:0: [sdb] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
    [7715378.901088] sd 2:0:0:0: [sdb] 35156590592 512-byte logical blocks: (18.0 TB/16.4 TiB)
    [7715378.901096] sd 2:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks
    [7715378.901710] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
    [7715378.901718] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 47 00 10 08
    [7715378.902352] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
    [7715378.902373] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
    [7715379.140727] Alternate GPT is invalid, using primary GPT.
    [7715379.140749] sdb: sdb1
    [7715379.143116] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
    [7715492.723152] usb 2-2.1: Disable of device-initiated U1 failed.
    [7715492.723606] usb 2-2.1: Disable of device-initiated U2 failed.
    [7715493.407081] usb 2-2.1: USB disconnect, device number 56
    [7715983.078424] usb 2-2.1: new SuperSpeed Gen 1 USB device number 57 using xhci_hcd
    [7715983.099717] usb 2-2.1: New USB device found, idVendor=1058, idProduct=25a3, bcdDevice=10.30
    [7715983.099726] usb 2-2.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
    [7715983.099733] usb 2-2.1: Product: Elements 25A3
    [7715983.099740] usb 2-2.1: Manufacturer: Western Digital
    [7715983.099747] usb 2-2.1: SerialNumber: 3347483536555346
    [7715983.102498] usb-storage 2-2.1:1.0: USB Mass Storage device detected
    [7715983.103518] scsi host2: usb-storage 2-2.1:1.0
    [7715984.122699] scsi 2:0:0:0: Direct-Access WD Elements 25A3 1030 PQ: 0 ANSI: 6
    [7715984.123336] sd 2:0:0:0: Attached scsi generic sg1 type 0
    [7715984.125808] sd 2:0:0:0: [sdb] Spinning up disk...
    [7715985.146191] ..................ready
    [7716002.554722] sd 2:0:0:0: [sdb] Very big device. Trying to use READ CAPACITY(16).
    [7716002.554889] sd 2:0:0:0: [sdb] 35156590592 512-byte logical blocks: (18.0 TB/16.4 TiB)
    [7716002.554897] sd 2:0:0:0: [sdb] 4096-byte physical blocks
    [7716002.555518] sd 2:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
    [7716002.555526] sd 2:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 47 00 10 08
    [7716002.556152] sd 2:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
    [7716002.556172] sd 2:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
    [7716002.859681] Alternate GPT is invalid, using primary GPT.
    [7716002.859703] sdb: sdb1
    [7716002.862049] sd 2:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
  • Erste und letzte Zeile deuten zumindest Probleme an. Aber im Detail kenne ich mich da leider nicht aus.
  • Warum überhaupt NTFS? Wenn es um plattformübergreifende Kompatibilität (Linux - Windows - Mac) geht, wäre exFAT das geeignetere Dateisystem, da auf allen aktuellen Systemen nativ les- und schreibbar. NTFS am Mac war, ist und wird wohl auf immer eine Krücke bleiben.
  • Noch ein mögliches Problem.
    Besteht die Möglichkeit, die Festplatte unter Linux komplett neu zu partitionieren?
    Beim Dateisystem bin ich mir nicht so sicher, ob exFat wirklich eine gute Wahl ist.
    Wie groß ist denn die Clustergröße bei einem Datenträger mit 18TiB mit exFat als Dateisystem?
  • Verstehe ich das richtig, dass beide WD-HDDs die selbe Seriennummer haben? Aber egal, warum wirft das System auch die Toshiba raus? 8|
    Verwendest Du einen aktiven USB-Hub für die ganzen HDDs? (Hoffentlich kommt als Antwort nicht schon wieder die alte Leier "das wäre nicht nötig, weil die HDDs eigene Netzteile haben" ^^ )
  • Es ist schon etwas blauäugig am Mac eine HD zu partitionieren und NTFS zu formatieren und dann zu erwarten, dass das auf jeder Rechnerplattform funktioniert. Meiner Meinung nach wurde ein ADS oder sonstiger Rechtefehler Fehler eingebaut, oder es wurde nicht ntfs-3g am Mac und Pi verwendet. Bei, Partitionieren am Mac und Pi muss auch das Partitionsende vor dem Plattenende eingerichtet werden und nach dem Partitionieren soll eine GPT Sicherung erstellt werden, diese wird am Plattenende positioniert.
    Mein Vorschlag: Nach Sicherung der schon vorhandenen Dateien löscht Du die Partitionen und erstellst am Windows Rechner (dausicher) Deine NTFS Partitionen und verwendest dann zum Mounten ntfs-3g.
  • Wie groß ist denn die Clustergröße bei einem Datenträger mit 18TiB mit exFat als Dateisystem?
    Das sind max. 32 MiB. Ich sage ja nicht dass exFAT das beste Dateisystem ist. Aber sobald ein Datenspeicher mit einem Mac und Windows/Linux verwendet werden soll, führt da nicht wirklich ein Weg vorbei. Was vorwiegend dem Umstand zuzuschreiben ist, dass NTFS am Mac halt nicht wirklich das Gelbe vom Ei ist. Das sage ich als Mac-User, der daneben auch Windows und diverse Linuxe in Verwendung hat.
  • Da das Dateisystem vom Linux-Kernel unterstützt wird, sehe ich das nicht als ganz so schlimm. Die 32 MiB werden nur erreicht, wenn man durch die Anzahl der Cluster eingeschränkt ist.
    Quelle: https://tipps.computerbild.de/…en-ueberblick-607079.html
    Bei Festplatten, deren Volumengröße bei 32 GB bis 256 TB liegt, haben die Zuordnungseinheiten von exFAT einen Umfang von 128 KB.
    Nochmal Glück gehabt :D
    Also 128 KiB sind vernachlässigbar.
    Ist die in einem passenden Gehäuse?
    Ich habe bisher nur von 'internen' Platten dieser Größe gehört, noch nichts, dass es die schon in einem USB-Gehäuse gibt (die vom Hersteller des Systems dafür auch zertfiziert sind)
    Nicht, dass das Gehäuse das nicht wirklich kann.
    Selber denken,
    wie kann man nur?
  • Also, es handelt sich um eine externe HDD, die bereits ab Werk mit NTFS formatiert war. Tuxera NTFS am mac habe ich nur benutzt um des Filesystem zu überprüfen, ansonsten die Platte am Mac befüllt da die Datenübertragungsgeschwindigkeit am PI interessanterweise nur etwa auf USB2 Niveau war, obwohl an USB3 angeschlossen. Habe die Platte jetzt mit Exfat formatiert, und es scheint zu funktionieren. Allerdings ist die Datenübertragungsgeschwindigkeit am PI jetzt noch wesentlich geringer (10Mb/s) als mit NTFS, d.h. ich befülle sie jetzt wieder am Mac. Hoffe dass alle Dateien am Pi sichtbar sind, sobald das Befüllen abgeschlossen ist.
  • OK, hatte mal 2 Ordner mit wenig Inhalten zur Probe auf die Platte kopiert, wurde vom Pi problemlos angezeigt. Habe dann am Mac den ordner mit den eigentlichen Inhalten (um die 8 TB) auf die Platte kopiert, wie unter NTFS wurden der Inhalt des Ordners im Pi nicht angezeigt. Also wieder gleiches Problem. Habe dann am mac die Inhalte dieses Ordners rausgezogen auf die erste Ebene, jetzt lässt sich die Platte nicht mal mounten, es kommt folgende Error message: ERROR: unexpected entry type 0x68 after 0xc1 at 4/6.
    Die Platte ist direkt am Pi angeschlossen.
    Bin langsam frustriert. Sachen, die in Windows und am Mac problemlos out of the box laufen, sind unter Linux regelmässig ein Riesenproblem und wenn dann überhaupt nur nach Tagen Internetrecherche in diversen Foren lösbar. Die 12TB Version dieser Festplatte funktioniert klaglos, Daten draufkopieren und das wars..
  • Unter Windows lässt sich die Platte nur bis zu 16,3TB formatieren, egal ob NTFS oder Exfat. Unter MacOS ging das bis zu den vollen 18Tb. Habe jetzt mal unter windows NTFS formatiert, dennoch zeigt GParted folgenden Error:
    End of file while reading dev/sdb
    The backup GPT table is corrupt, but the primary appears to be ok, so that will be used.
    Platte lässt sich aber mounten. Befülle sie mal und dann sehen wir weiter. Kann aber auch keine Lösung sein, schliesslich will ich die vollen 18TB benutzen.
    Daher meine ursprüngliche Frage: kann es sein dass Ubuntu mate nichts größer als 16,3TB richtig erkennt ?
  • OK, danke für die Info, wusste ich nicht.
    Nachdem ich mit GParted auch dauernd Fehlermeldungen bekomme, gehe ich jetzt davon aus dass die Platte einen Defekt hat. Ich werde sie tauschen.
    Allerdings rätselhaft wieso sie dennoch unter MacOS und Windows klaglos funktioniert.
