Raspberry 400 - Bildschirmauflösung nicht umstellbar
  • Hallo @all,
    ich habe bei meinem Raspberry 400 ein Problem mit der Umstellung der Auflösung. Im /opt/vc/bin/tvservice -s zeigt er mir an :
    state 0x6 [DVI CUSTOM RGB full 4:3], 1024x768 @ 60.00Hz, progressive
    und er bietet folgendes an :
    pi@raspberrypi:~ $ /opt/vc/bin/tvservice -m DMT
    Group DMT has 11 modes:
    mode 4: 640x480 @ 60Hz 4:3, clock:25MHz progressive
    mode 5: 640x480 @ 72Hz 4:3, clock:31MHz progressive
    mode 6: 640x480 @ 75Hz 4:3, clock:31MHz progressive
    mode 8: 800x600 @ 56Hz 4:3, clock:36MHz progressive
    mode 9: 800x600 @ 60Hz 4:3, clock:40MHz progressive
    mode 10: 800x600 @ 72Hz 4:3, clock:50MHz progressive
    mode 11: 800x600 @ 75Hz 4:3, clock:49MHz progressive
    mode 16: 1024x768 @ 60Hz 4:3, clock:65MHz progressive
    mode 17: 1024x768 @ 70Hz 4:3, clock:75MHz progressive
    mode 18: 1024x768 @ 75Hz 4:3, clock:78MHz progressive
    mode 36: 1280x1024 @ 75Hz 5:4, clock:135MHz progressive
    ich habe dann versucht den Mode 36 einzustellen :
    # uncomment to force a specific HDMI mode (this will force VGA)
    hdmi_group=2 -> ( auch 1 habe ich versucht ! )
    hdmi_mode=36
    aber nach Reboot passiert nichts. Auch die Einstellungen im Menu Screenconfiguration ( da wird max 1024 x 768 ) angeboten verändern rein gar nichts ( auch 1:4 , 1:8, 1:16 nicht ).
    Wie geht das ? Danke !
    Hlech65730
  • Raspberry 400 - Bildschirmauflösung nicht umstellbar? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • hyle
    Soweit ich weiß, war die Einstellung nur für den headless Betrieb und im aktuellen Image gibt es den Menüpunkt gar nicht mehr.
    Dafür wurde explizit ein VNC Resolution Menüpunkt hinzugefügt (ebenfalls für headless).
    ;) Gruß Outi :D
    Mein Zeug
