Zeitserver - Problem mit "wget/curl"
  • Ich habe mir einen einfachen Arduino-Webserver eingerichtet der mir als Zeitbasis für meine beiden Raspberries in meinem Intranet dienen soll. Der Server ist an ein DCF-77 Modul angeschlossen und funktioniert einwandfrei (zeigt auf jedem Webbrowser die richtige Zeit an!)
    Jetzt möchte ich gerne mit "wget" oder "curl" die Zeit vom Server holen, in einer Variablen speichern und dann mit dem date Befehl meine Raspberries stellen!
    Gedacht habe ich mir das so:
    TIME="`wget -S -O- http://192.168.1.15`"
    date -s | grep TIME
    hwclock -w
    Aber schon nach dem ersten Befehl treten Probleme auf!
    TIME="`wget -S -O- http://192.168.1.15`" bringt:
    --2021-11-22 12:46:11-- http://192.168.1.15/
    Verbindungsaufbau zu 192.168.1.15:80 … verbunden.
    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet …
    HTTP/1.1 200 OK
    Content-Type: text/html; charset=utf-8
    Connection: close
    Refresh: 0.8
    Länge: nicht spezifiziert [text/html]
    Wird in »STDOUT« gespeichert.
    - [ <=> ] 187 --.-KB/s in 0,008s
    2021-11-22 12:46:12 (24,1 KB/s) - auf die Standardausgabe geschrieben [/187]
    Die Zeit wird also vom Server geholt - in diesem Fall 2021-11-22 12:46:12
    "echo $TIME" bringt aber: "</html>R>21e>DCF77_Server 1.0 c 2021 </title></head>"
    Die Variable TIME enthält leider nicht die Zeit obwohl sie vom Server geholt wird! Was kann ich tun? Gibt es Alternativen?
  • Die Variable TIME enthält leider nicht die Zeit obwohl sie vom Server geholt wird! Was kann ich tun? Gibt es Alternativen?
    Versuch mal mit curl. Z. B.::
    :~$ TIME=$(curl -sD - heise.de | grep -i date | awk {'print $2,$3,$4,$5,$6,$7'}); echo $TIME
    Mon, 22 Nov 2021 13:27:16 GMT
  • Danke für Deine Antwort - aber leider ergibt:
    pi@SF1:~ $ TIME=$(curl -sD - 192.168.1.15 | grep -i date | awk {'print $2,$3,$4,$5,$6,$7'}); echo $TIME
    gar keine Ausgabe!!!
  • Was kann ich tun?
    Mit -S forderst Du die Headerdaten der Response an. Lass -S mal weg, unterdruecke die wget Ausgaben mit -q und nimm deshalb
    TIME="$(wget -q -O- http://192.168.1.15)"
    PS: Backticks sollte man besser nicht nehmen. Nimm lieber $(...) ;)
    Hast Du auch das prompt:
    per c&p übernommen und eingegeben?
    Versuch mal mit:
    und mit:
    BTW: Mit meiner FritzBox funktioniert es auch:
    :~$ curl -sD - 192.168.178.1 | grep -i date: | awk {'print $2,$3,$4,$5,$6,$7'}
    Mon, 22 Nov 2021 14:26:18 GMT
  • Code
    pi@SF1:~ $ echo $TIME
    </html>R>22e>DCF77_Server 1.0 c 2021</title></head>
    Tja...gar nicht so einfach!! Das erlebe ich jetzt schon seit Tagen ! Es will einfach nicht funktionieren!
    Danke für den Tip mit den Backticks...werde ich in Zukunft so machen!!!
    curl -sD - http://192.168.1.15
    ergibt:
    HTTP/1.1 200 OK
    Connection: close
    Refresh: 0.8
    <!DOCTYPE HTML>
    <html>
    <HEAD>
    <head><title>DCF77_Server 1.0 c 2021</title></head>
    <body>
    <H1>
    <CENTER>
    '2021-11-22
    15:18:13'
    </CENTER>
    </H1>
    </body>
    </html>
  • pi@SF1:~ $ curl -sD - 192.168.1.15 | grep -i date: | awk {'print $2,$3,$4,$5,$6,$7'}
    pi@SF1:~ $
    Keine Ausgabe!!
    Edited once, last by hyle: Ein Beitrag von phb mit diesem Beitrag zusammengefügt. ().
  • Ausgabe auf Chromium!
    Ach so - also Plain-Text!
    Das versuche ich mal - melde mich später wieder!!
    Edited once, last by hyle: 3 Beiträge von phb mit diesem Beitrag zusammengefügt. ().
  • Dann parse doch die Zeit und das Datum aus dem html raus.
    d=( $(wget -q -O- http://192.168.1.15) | grep -E "^'|'$" | sed "s/'//" )
    echo "Date: ${d[0]}"
    echo "Time: ${d[1]}"
  • Hallo framp - ich habe versucht selber herauszubekommen was nicht stimmt habs aber leider nicht geschafft!!
    pi@SF1:~ $ d=( $(wget -q -O- http://192.168.1.15) | grep -E "^'|'$" | sed "s/'//" )
    bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `|'
  • Sorry. Eine Klammer steht falsch ...
    d=( $(wget -q -O- http://192.168.1.15 | grep -E "^'|'$" | sed "s/'//" ) )
  • Noch eine Kleinigkeit - ich wollte die Systemzeit mit
    date -s | grep $TIME
    stellen - geht aber leider nicht! Scheinbar kann date keine Variablen auslesen. Oder habe ich da was falsch gemacht?
  • Habe den "HTML-Kram auf der Website" gelöscht!!
    Das ist natuerlich der beste Weg. Dann braucht man den html Kram nicht wieder beim Empfaenger wegschmeissen. Besser und universeller einsetzbar waere allerdings ein JSON mit date und time vom Server zu liefern.
  • Code
    pi@SF1:~ $ date -s $TIME
    date: Dem Argument „„22:54:13'\r““ fehlt das führende „+“.
    Wenn eine Option angegeben wird, um das Datum zu spezifizieren, muss jedes
    Argument, das keine Option ist, eine Formatzeichenkette sein, die mit „+“
    beginnt.
    „date --help“ liefert weitere Informationen.
    Verstehe nur Bahnhof - ist wirklich schon spät!!!!
    Wenn Du Datum und Uhrzeit setzen willst, dann versuch mal mit:
    date
    sudo rdate -4nu ptbtime2.ptb.de
    date && rdate -4pnu 3.ubuntu.pool.ntp.org
    (wenn c&p nicht geht, dann manuell eingeben).
