Hardware: Raspberry Pi 2 Model B
Betriebssystem: Raspian
habe folgendes Problem: wenn ich den Befehl sudo apt-get update ausführe, kommt folgende Fehlermeldung:
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
sh: 1: /bin/echo: not found
Reading package lists... Done
E: Problem executing scripts APT::Update::Post-Invoke-Success '/usr/bin/test -e /usr/share/dbus-1/system-services/org.freedesktop.PackageKit.service && /usr/bin/test -S /var/run/dbus/system_bus_socket && /usr/bin/gdbus call --system --dest org.freedesktop.PackageKit --object-path /org/freedesktop/PackageKit --timeout 4 --method org.freedesktop.PackageKit.StateHasChanged cache-update > /dev/null; /bin/echo > /dev/null'
E: Sub-process returned an error code
Hat jemand eine Idee wie ich das beheben kann? Habe schon versucht mein Raspberry aus einem Backup neu aufzusetzen. Aber danach besteht das Problem weiterhin...
