Problem einer Status abfrage
  • Moin ich habe folgendes Problem.
    Ich habe ein Modul das eine Liste von 32Felder präsentiert jeweils mit dem Status 1 oder 0 ausliest (bstatus).
    Die Funktion gibt eine Liste mit 32 Statis zurück .
    def bstatus():
    return field
    bis hier hin noch alles easy
    Jetzt will ich aktiv werden wenn sich etwas ändert und meine Idee ist:
    element = bstatus()
    while kill == 1 :
        newelement = bstatus()
        if element != newelemet :
            bla bla bla
        time.sleep(0.2)
    Die Idee ist also element und newelement zu vergleichen und aktiv zu werden wenn newelement sich verändert hat.
    Leider kommt es nie dazu, da in dem Moment wo sich newelement = bstatus() einen stauts holt automatisch "element" mit geändert wurde udn beider wieder gleich sind :/.
    Wo ist mein Denkfehler, warum ändert sich element einfach mit?
    LG
    2 Mal editiert, zuletzt von Parlue (11. Dezember 2021 um 20:23)
  • Beitrag von hyle (11. Dezember 2021 um 20:38)
    Dieser Beitrag wurde gelöscht, Informationen über den Löschvorgang sind nicht verfügbar.
  • Was kommt raus, wenn Du es mal so probierst:
    PS: Ja, die Schleife bricht sofort ab. Ist ja nur ein Testlauf.
    PPS: Deine Funktion bstatus() sieht irgendwie merkwürdig aus...
    PPPS: bstatus()ist vermutlich fehlerhaft. Es gibt nur einen Wert zurück. Und der ist fix (immer dieselbe id())
  • Hier das Ergebnis
    1986481320
    [1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1]
    <class 'list'>
    1986481320
  • Der Rückgabewert der Funktion ist voll in Ordnung... ich kann auch ios verändern und die werden alle richtig zurück gegeben... Das Problem das sich Variable 1 automatisch mitverändert bleibt
    Vermutlich meinst Du es so: ???
    Python
    def bstatus():
        return [readrow(i) for i in range(0,8)]
  • Beitrag von hyle (11. Dezember 2021 um 21:17)
  • Hier das Ergebnis
    1986481320
    <class 'list'>
    1986481320
    Beide id(s) oben sind gleich.
    Das bedeutet, dass es beide Male dasselbe Objekt (die Liste) ist, nur unter zwei verschiedenen Namen (element und newelement).
