Hallo
Muss ich meinen USB trotzdem mounten wenn dieser erkannt wird also media/pi/usb steht drinnen.
Habe die letzte Busterversion installiert!
Mfg
Hallo
Mfg
Kommt darauf an ob Du das Verzeichnis selber erstellt hast oder ob das Laufwerk vom Dateimanager automatisch dahin gemountet wurde und dann noch was Du vor hast.
//Edit Habe das Wort "erkannt" übersehen.
Hallo
Ich habe eine Backup ordner erstellt also am RPI wo ich jeden Tag eine Sicherung von Files mache per Cronjob.. läuft auch
Jetzt habe ich einen USB Stick am RPI....Ich möchte diesen Backup Ordner also 3 Tage auf den USB Stick sichern!
Damit ich im Falle des Falles die Daten habe!
Danke
Solange sich die Bezeichnung des Sticks (usb) nicht ändert oder vor oder während der Sicherung der Stick nicht "ausgeworfen" wurde, sehe ich erstmal keine Probleme.
Die Dateien und Verzeichnisse sollten dann aber auch alle dem Benutzer pi gehören, sonst könnte es Probleme geben.
Es hängt auch vom Filesystem am Sicherungsziel ab, ob die Sicherung vollständig gelingt.
Auf ein Windows Filesystem (NTFS, FAT, exFAT) kannst Du nur mit "tar" sichern.
Stimmt, das hatte ich noch vergessen zu schreiben!
Dann zeig den Verzeichnisinhalt mit < ls -al /zu/sichernde/Dateien > einmal her.
PS: Es geht um die cp - Option -p (--preserve) laut < cp --help >, bzw. < man cp >
hallo hier bitte
Ein < ls -al /home/pi/backup > hätte mehr geholfen.
Ich habe keine Möglichkeit durch Rechtklick auf die Datei im Dateibrowser mir die Eigenschaften anzusehen, wenn Du den Bildchenmodus verwendest.
Hallo
Ok sorry hole ich dann gleich nach... wenn ich dann wieder zuhause bin
Danke
Solange der User pi seine eigenen Dateien kopiert, muss er nur am Kopierziel Schreibrechte besitzen.
Mit den Optionen "preserve=mode, ownership, timestamps" und "update" laut < man cp > sollte Dein Vorhaben gelingen. Für den manuellen Test verwende auch die Option "interaktiv".
Hallo
Danke dir aber ehrlich das verstehe ich so nicht!
Was ist bei Dir die Ausgabe von < man cp >, oder < cp --help > ?
Da fehlt ein / vor home!
Da wird mir eine Hilfe angezeigt
Und was steht dort bezüglich der Ausgabe /Beitrag #18?
//Edit
Vielleicht kommst Du ja hiermit besser klar: https://wiki.ubuntuusers.de/cp/
