zwei USB-Festplatten auf das selbe Verzeichnis mounten
  • Hallo Liebes Forum,
    Allen erst einmal schöne Feiertage und viel Zeit zum Basteln.
    Ich habe eine FTP Server auf einen PI aufgesetzt der Daten sammelt. An diesen habe ich eine USB-Festplatte angegossen, die ich fest im fstab über die UUID definiert.
    UUID=xxxxxxx /media/daten_1 ntfs auto,nofail,sync,users,rw,umask=000 0 0
    Soweit funktioniert alles super.
    Da dieses System nicht bei mir im Haus ist, sondern entfernt, wäre es gut wenn ich einfach die Festplatte auswechseln könnte. Somit könnte ich die Festplatte mitnehmen und die Daten abspeichern und danach wieder die Festplatte tauschen.
    Also habe ich die zwei Festplatte auf dasselbe Verzeichnis gemountet, hat leider nicht funktionier, auch nicht nach einen reboot.
    Wie könnte man das Realisieren?
    Kann man eine if Abfrage in fstab mache?
    Oder kann man die UUID der Festplatten einstellen das beide gleich sind.
    Oder gibt es noch andere Möglichkeiten.
    Vielen Dank im Voraus
    Willi
  • Danke für die schnelle Antwort.
    Das war auch mein erster Gedanke, aber der hatte leider nicht funktioniert.
    Da wird nur die Festplatte erkannt die als erste steht, die zweite wird ignoriert.
    Wahrscheinlich erkennt er, dass zweimal auf dasselbe Verzeichnis gemountet wird.
    Ich habe es jetzt so hinbekommen.
    LABEL=Festplatte /media/daten_1 ntfs auto,nofail,sync,users,rw,umask=000 0
    Und das Label lässt sich vielleicht ändern als die UUID besonders bei NTFS Format.
    D.h. ich habe jetzt zwei USB-Festplatte mit derselben Verzeichnis Struktur und das Label bei beiden auf Festplatte gestellt. Jetzt kann man die Festplatte einfach austauschen.
    Gruß Willi und Danke
  • Danke für den Tipp.
    Ich bin jetzt nochmal alles durchgegangen was fehlt:
    <File system>
    LABEL= Festplatte
    <mount point> /media/daten_1
    <type> ntfs
    <options> auto bei aufrufen mount -a
    nofail    bei nicht vorhanden sein ignorieren
    syns nach Schreibvorgang geflusht
    users     jeder kann einhängen
    rw read-write
    umask=000 0 0
    Zugriffsrechte
    Jo, hier hatte ich die 0 vergessen. Danke!
    Die Esten drei sind der Octal Werte der umask, wie bei chmod nur negiert 0=rwx 7=---
    Kannst du mir auch sagen was die beiden letzten Ziffern bedeuten,
    müssten dann Eigentümer und die Gruppe sein. D.h wenn ich da 1000 1000 ein gebe wäre der Eigentümer pi und die Gruppe auch pi?
  • Danke,
    für die Nachwelt
    die letzte beiden 0 habe nichts mit der umask zutun. Eigentümer Gruppe FALSCH
    sondern
    <dump> wird hier festgelegt ob die Partition gesichert wird
    <pass> Gibt an, ob und in welcher Reihenfolge die Partition beim Systemstart in die regelmäßigen Dateisystemprüfungen einbezogen wird.
