[Nextcloud] Datenverzeichnis lässt sich nicht ändern
    ich betreibe jetzt seit ca. 1 Jahr ein NAS auf Raspbberry Basis. Nun versuche ich seid etwa 1 Monat die Nextcloud zum laufen zu bringen. Habe dieses jetzt endlich geschafft. Leider bekomme ich das Datenverzeichnis der Nextcloud nicht geändert. Das Verzeichnis soll sich auf einer ext. Festplatte befinden. Diese ist gemountet. Ich kann aber die Besitzer- und die Schreibrechte mittels
    sudo chown -R www-data:www-data /media/Speicher/nextcloud/data/
    sudo chmod -v 770 media/Speicher/nextcloud/data/
    nicht ändern.
    Die Festplatte läuft als Root.
    Ich glaube das sie falsch gemountet ist.
    Wenn ihr configdateien oder ähnliches benötigt sagt mir bitte bescheid. Ich bin am verzweifeln.
    Gruss Sascha
  • [Nextcloud] Datenverzeichnis lässt sich nicht ändern? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Hallo, herzlich Willkommen im Forum.
    Zeig mir bitte eimal die Ausgaben von
    lsblk
    ls -lisa /media/Speicher/nextcloud
    sudo nano /Verzeichnis deiner Nextcloud/config/config.php
    EDIT
    sudo nano /etc/fstab
    (Bitte im Codeblock. Das ist das 3.Symbol von rechts oben in der Bearbeitungsleiste </>
    Welche Fehlermeldung wird angezeigt, wenn du die folgenden Befehle eingibst?
  • Danke für die schnelle Rückmeldung
    hoffe ich hab das richtig gemacht
  • Code
    proc            /proc           proc    defaults          0       0
    PARTUUID=b5d680ee-01  /boot           vfat    defaults          0       2
    PARTUUID=b5d680ee-02  /               ext4    defaults,noatime  0       1
    #   use  dphys-swapfile swap[on|off]  for that
    /dev/sda1 /media/Speicher auto noatime 0 0
    /dev/sdb2 /media/backup auto noatime 0 0
    keine Fehlermeldungen
  • Was den Mountbefehl in der fstab betrifft, würde ich dir empfehlen, statt /devsda1(2) die PARTUUID's zu benutzen.
    Die Bezeichnung sda... kann sich ändern. Die PARTUUID ist eindeutig.
    Die kannst du dir mit blkid anzeigen lassen.
    Des weiteren solltest du als Option nofail einfügen, damit der Pi bei fehlender oder defekter Platte... noch bootet.
    Beispiel:
    PARTUUID=xxxxxxxxxxxxxxx /media/Speicher noatime,nofail 0 0
    PARTUUID=xxxxxxxxxxxxxxx /media/backup noatime,nofail 0 0
    Welche Nextcloud Version nutzt du?
    Nextcloud oder Nextcloudpi?
    Hast du das Verzeichnis data einfach erstellt, oder vom alten Speicherort verschoben/kopiert?
  • PARTUUID zu benutzen hatte ich schon überlegt, habe vor 1 Jahr mit Raspberry angefangen und es so in der Videobeschreibung gesehen. Never STOP a RUNNING System habe ich mal gehört. ich denke aber nicht das da der Fehler liegt.
    Habe das Verzeichnis mal verschoben und mal erstellt.
    Ich habe in der letzen Woche etwa 40 Images aufgespielt von meiner Sicherung
    Hatte Anfangsprobleme mit dem Apache bin jetzt bei nginx
  • ich denke aber nicht das da der Fehler liegt.
    Nein, ist aber trotzdem die bessere Lösung.
    Erstellen ist falsch. Verschieben ist ok.
    Das verschieben des data-Verzeichnisses funktioniert aber nicht mit jeder Version.
    Leider weiss ich nicht, welche Version du benutzt, welches OS, was du sonst noch alles installiert (ausprobiert) hast......
    Ist dein System evtl. Read-only?
    Ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum sich die Recte nicht ändern lassen.
    Wenn du eine funktionierende, möglichst sichere Nextcloud-Installation haben möchtest, hier meine Empfehlung.
    1. installiere das neueste OS (RaspberryPiOS (Bullseye))
    2. Installiere Nextcloud nach meiner Anleitung https://forum-raspberrypi.de/attachment/332…17-12-2021-pdf/
    Die funktioniert. Wenn du dabei das data-Verzeichnis sofort an die gewünschte Stelle installierst, brauchst du auch nachträglich nichts verschieben.
  • habe deine Anleitung mal überflogen und werde sie mal ausprobieren.
    Danke
    Hatte aber auch bei vorherigen Versuchen das Datenverzeichnis direkt bei der Einrichtung anzulegen die Fehlermeldung das die Berechtigungen nicht in Ordnung sind.
    Nextcloud
    Fehler
    • Ihr Datenverzeichnis kann von anderen Benutzern gelesen werden
      Bitte ändern Sie die Berechtigungen auf 0770, so dass das Verzeichnis nicht von anderen Benutzern angezeigt werden kann.
    werde es dennoch nochmal ausprobieren
    möchte eigentlich ungerne komplett neu installieren wegen Samba und DLNA hatte dort vor einem Jahr auch schon Schwierigkeiten .( Vielleicht hängt das aber auch zusammen).
  • Hatte aber auch bei vorherigen Versuchen das Datenverzeichnis direkt bei der Einrichtung anzulegen die Fehlermeldung das die Berechtigungen nicht in Ordnung sind.
    Ich vermute, dass deine Platte ntfs formatiert ist.
    Da lassen sich die Linux Dateirechte nicht ändern.
  • Festplatte ist ntfs formatiert
    Kann das daran liegen?
    Wie kann ich das ändern ohne Datenverlust ?
    habe grade geschaut bei der Backupplatte diese ist anders Formatiert und dort kann ich den Eigentümer ändern.
    Ich glaube dort ist der Fehler
  • habe grade geschaut bei der Backupplatte diese ist anders Formatiert und dort kann ich den Eigentümer ändern.
    Ja.
    Welches Format hat die Backup-Platte?
    Probiere mal folgendes.
    Kopiere das data-Verzeichnis auf die Backup-Platte, ändere den Pfad in der config.php, Ändere die Berechtigung für den Ordner und versuche es nochmal.
    Du kannst auch die Nextcloud-Platte mit ext4 formatieren, und das data-Verzeichnis dorthin kopieren.
  • So, kurze Rückmeldung.
    Datensicherung durchgeführt, Festplatte neu formatiert und zurückgespielt. Besitzer und Rechtevergabe funktionieren.
    Habe die o.a. Anleitung zur Installation von Nextcloud verwendet leider bekomme ich Fehlermeldungen im Apache2. Server startet nicht.
    Also wieder auf Nginx versucht. Sieht besser aus jetzt habe ich das Problem mit der Zertifizierung von SSL-Zertifikaten. (Zu viele Versuche in der letzten Woche) jetzt heißt es abwarten... Melde mich.
    Gruß Sascha
