Hallo forum-raspberrypi Community!
Wir haben folgendes Problem:
Wenn wir einen UMTS stick (Huawei E3531 HiLink) an den CM4 anschließen, wird dieser erkannt aber einige Sekunden später wieder automatisch ausgeworfen. Leider ist das Verhalten sehr zufällig und kann daher nicht gut reproduziert werden. Wir verwenden das CM4 auf einem eigenen PCB und der Pi wird mit stabilen 5V versorgt.
Der UMTS Stick ist direkt mit USB_N und USB_P verbunden, also ohne Hub dazwischen.
Hat von euch jemand eine Idee, was das Problem sein könnte? Unser erster Gedanke war natürlich gleich eine schlechte USB Verbindung oder Strom Unterversorgung. Dies haben wir aber bereits getestet und kann so gut wie ausgeschlossen werden.
Es wurden auch alle Pakete upgedatet um etwaigen Bugs entgegen zu wirken, leider aber auch ohne Erfolg.
Dieses Problem konnten wir nicht nachstellen mit dem CM4 IO Board.
Kernel: 5.10.63-v7l+
Ein Beispiel dmesg Dump:
[ 126.209397] usb-storage 1-1:1.2: USB Mass Storage device detected
[ 126.211939] scsi host0: usb-storage 1-1:1.2
[ 127.260219] scsi 0:0:0:0: Direct-Access HUAWEI TF CARD Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[ 127.260578] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 127.330704] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 133.019382] usb usb1-port1: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[ 133.019407] usb 1-1: USB disconnect, device number 5
[ 133.019636] cdc_ether 1-1:1.0 eth1: unregister 'cdc_ether' usb-fe980000.usb-1, CDC Ethernet Device
[ 133.729210] usb 1-1: new high-speed USB device number 6 using dwc2
[ 133.980404] usb 1-1: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=14dc, bcdDevice= 1.02
[ 133.980423] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 133.980439] usb 1-1: Product: HUAWEI Mobile
[ 133.980454] usb 1-1: Manufacturer: HUAWEI
[ 134.101353] cdc_ether 1-1:1.0 eth1: register 'cdc_ether' at usb-fe980000.usb-1, CDC Ethernet Device, 00:1e:10:1f:00:00
[ 134.102193] usb-storage 1-1:1.2: USB Mass Storage device detected
[ 134.102848] scsi host0: usb-storage 1-1:1.2
[ 135.170128] scsi 0:0:0:0: Direct-Access HUAWEI TF CARD Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[ 135.170729] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 135.221326] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 141.269091] usb usb1-port1: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[ 141.269105] usb 1-1: USB disconnect, device number 6
[ 141.269231] cdc_ether 1-1:1.0 eth1: unregister 'cdc_ether' usb-fe980000.usb-1, CDC Ethernet Device
[ 141.959040] usb 1-1: new high-speed USB device number 7 using dwc2
[ 142.219727] usb 1-1: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=14dc, bcdDevice= 1.02
[ 142.219737] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 142.219745] usb 1-1: Product: HUAWEI Mobile
[ 142.219752] usb 1-1: Manufacturer: HUAWEI
[ 142.338753] cdc_ether 1-1:1.0 eth1: register 'cdc_ether' at usb-fe980000.usb-1, CDC Ethernet Device, 00:1e:10:1f:00:00
[ 142.340196] usb-storage 1-1:1.2: USB Mass Storage device detected
[ 142.340631] scsi host0: usb-storage 1-1:1.2
[ 143.420209] scsi 0:0:0:0: Direct-Access HUAWEI TF CARD Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[ 143.420567] scsi 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 143.471097] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 149.518983] usb usb1-port1: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[ 149.518997] usb 1-1: USB disconnect, device number 7
[ 149.519125] cdc_ether 1-1:1.0 eth1: unregister 'cdc_ether' usb-fe980000.usb-1, CDC Ethernet Device
[ 150.148940] usb 1-1: new high-speed USB device number 8 using dwc2
[ 150.399841] usb 1-1: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=14dc, bcdDevice= 1.02
[ 150.399851] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 150.399858] usb 1-1: Product: HUAWEI Mobile
[ 150.399866] usb 1-1: Manufacturer: HUAWEI
[ 150.528572] cdc_ether 1-1:1.0 eth1: register 'cdc_ether' at usb-fe980000.usb-1, CDC Ethernet Device, 00:1e:10:1f:00:00
[ 150.529142] usb-storage 1-1:1.2: USB Mass Storage device detected
[ 150.529533] scsi host0: usb-storage 1-1:1.2
[ 151.579693] scsi 0:0:0:0: Direct-Access HUAWEI TF CARD Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[ 151.580035] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 151.631315] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 157.768936] usb usb1-port1: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[ 157.768951] usb 1-1: USB disconnect, device number 8
[ 157.769073] cdc_ether 1-1:1.0 eth1: unregister 'cdc_ether' usb-fe980000.usb-1, CDC Ethernet Device
[ 158.458847] usb 1-1: new high-speed USB device number 9 using dwc2
[ 158.709083] usb 1-1: device descriptor read/all, error -71
[ 158.928888] usb 1-1: new high-speed USB device number 10 using dwc2
[ 159.179775] usb 1-1: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=14dc, bcdDevice= 1.02
[ 159.179785] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 159.179792] usb 1-1: Product: HUAWEI Mobile
[ 159.179800] usb 1-1: Manufacturer: HUAWEI
[ 159.251329] dwc2 fe980000.usb: dwc2_hc_chhltd_intr_dma: Channel 1 - ChHltd set, but reason is unknown
[ 159.251337] dwc2 fe980000.usb: hcint 0x00000002, intsts 0x04400029
[ 159.251390] usb 1-1: can't set config #1, error -71
[ 386.228855] usb 1-1: USB disconnect, device number 10
[ 399.668757] usb 1-1: new high-speed USB device number 11 using dwc2
[ 399.920044] usb 1-1: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=1f01, bcdDevice= 1.02
[ 399.920067] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 399.920085] usb 1-1: Product: HUAWEI Mobile
[ 399.920102] usb 1-1: Manufacturer: HUAWEI
[ 399.920119] usb 1-1: SerialNumber: FFFFFFFFFFFFFFFF
[ 399.934524] usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 399.935204] scsi host0: usb-storage 1-1:1.0
[ 400.978976] usb 1-1: USB disconnect, device number 11
[ 401.408761] usb 1-1: new high-speed USB device number 12 using dwc2
[ 401.659551] usb 1-1: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=14dc, bcdDevice= 1.02
[ 401.659561] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 401.659568] usb 1-1: Product: HUAWEI Mobile
[ 401.659576] usb 1-1: Manufacturer: HUAWEI
[ 401.768607] cdc_ether 1-1:1.0 eth1: register 'cdc_ether' at usb-fe980000.usb-1, CDC Ethernet Device, 00:1e:10:1f:00:00
[ 401.769238] usb-storage 1-1:1.2: USB Mass Storage device detected
[ 401.770914] scsi host0: usb-storage 1-1:1.2
[ 402.849468] scsi 0:0:0:0: Direct-Access HUAWEI TF CARD Storage 2.31 PQ: 0 ANSI: 2
[ 402.849908] sd 0:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
[ 402.900229] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
[ 423.978931] usb usb1-port1: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
[ 423.978956] usb 1-1: USB disconnect, device number 12
[ 423.979187] cdc_ether 1-1:1.0 eth1: unregister 'cdc_ether' usb-fe980000.usb-1, CDC Ethernet Device
[ 425.748780] usb usb1-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[ 427.068910] usb usb1-port1: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?
[ 427.069000] usb usb1-port1: attempt power cycle
Display More
Beispiel journalctl Dump von einem anderem Zwischenfall:
Dec 23 11:40:31 test-pi kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 32 using dwc2
Dec 23 11:40:32 test-pi kernel: usb 1-1: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=14dc, bcdDevice= 1.02
Dec 23 11:40:32 test-pi kernel: usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Dec 23 11:40:32 test-pi kernel: usb 1-1: Product: HUAWEI Mobile
Dec 23 11:40:32 test-pi kernel: usb 1-1: Manufacturer: HUAWEI
Dec 23 11:40:32 test-pi kernel: usb 1-1: can't set config #1, error -71
Dec 23 11:40:32 test-pi kernel: usb usb1-port1: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
Dec 23 11:40:32 test-pi kernel: usb 1-1: USB disconnect, device number 32
Dec 23 11:40:32 test-pi kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 33 using dwc2
Dec 23 11:40:32 test-pi kernel: dwc2 fe980000.usb: NYET/NAK/ACK/other in non-error case, 0x00000002
Dec 23 11:40:32 test-pi kernel: usb 1-1: device descriptor read/all, error -71
Dec 23 11:40:32 test-pi kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 34 using dwc2
Dec 23 11:40:33 test-pi kernel: usb 1-1: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=14dc, bcdDevice= 1.02
Dec 23 11:40:33 test-pi kernel: usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Dec 23 11:40:33 test-pi kernel: usb 1-1: Product: HUAWEI Mobile
Dec 23 11:40:33 test-pi kernel: usb 1-1: Manufacturer: HUAWEI
Dec 23 11:40:33 test-pi kernel: cdc_ether 1-1:1.0 eth1: register 'cdc_ether' at usb-fe980000.usb-1, CDC Ethernet Device, 00:1e:10:1f:00:00
Dec 23 11:40:33 test-pi kernel: usb-storage 1-1:1.2: USB Mass Storage device detected
Dec 23 11:40:33 test-pi kernel: scsi host0: usb-storage 1-1:1.2
Dec 23 11:40:33 test-pi kernel: usb usb1-port1: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
Dec 23 11:40:33 test-pi kernel: usb 1-1: USB disconnect, device number 34
Dec 23 11:40:33 test-pi kernel: cdc_ether 1-1:1.0 eth1: unregister 'cdc_ether' usb-fe980000.usb-1, CDC Ethernet Device
Dec 23 11:40:38 test-pi kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 35 using dwc2
Dec 23 11:40:38 test-pi kernel: dwc2 fe980000.usb: NYET/NAK/ACK/other in non-error case, 0x00000002
Dec 23 11:40:39 test-pi kernel: usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
Dec 23 11:40:39 test-pi kernel: usb 1-1: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=14dc, bcdDevice= 1.02
Dec 23 11:40:39 test-pi kernel: usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Dec 23 11:40:39 test-pi kernel: usb 1-1: Product: HUAWEI Mobile
Dec 23 11:40:39 test-pi kernel: usb 1-1: Manufacturer: HUAWEI
Dec 23 11:40:39 test-pi kernel: dwc2 fe980000.usb: NYET/NAK/ACK/other in non-error case, 0x00000002
Dec 23 11:40:39 test-pi kernel: usb 1-1: can't set config #1, error -71
Dec 23 11:40:39 test-pi kernel: usb usb1-port1: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
Dec 23 11:40:39 test-pi kernel: usb 1-1: USB disconnect, device number 35
Dec 23 11:40:39 test-pi kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 36 using dwc2
Dec 23 11:40:40 test-pi kernel: dwc2 fe980000.usb: NYET/NAK/ACK/other in non-error case, 0x00000002
Dec 23 11:40:40 test-pi kernel: usb 1-1: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=14dc, bcdDevice= 1.02
Dec 23 11:40:40 test-pi kernel: usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Dec 23 11:40:40 test-pi kernel: usb 1-1: Product: HUAWEI Mobile
Dec 23 11:40:40 test-pi kernel: usb 1-1: can't set config #1, error -71
Dec 23 11:40:40 test-pi kernel: usb usb1-port1: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
Dec 23 11:40:40 test-pi kernel: usb 1-1: USB disconnect, device number 36
Dec 23 11:40:40 test-pi kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 37 using dwc2
Dec 23 11:40:40 test-pi kernel: usb 1-1: device descriptor read/all, error -71
Dec 23 11:40:41 test-pi kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 38 using dwc2
Dec 23 11:40:41 test-pi kernel: usb 1-1: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=14dc, bcdDevice= 1.02
Dec 23 11:40:41 test-pi kernel: usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Dec 23 11:40:41 test-pi kernel: usb 1-1: Product: HUAWEI Mobile
Dec 23 11:40:41 test-pi kernel: usb 1-1: Manufacturer: HUAWEI
Dec 23 11:40:41 test-pi kernel: cdc_ether 1-1:1.0 eth1: register 'cdc_ether' at usb-fe980000.usb-1, CDC Ethernet Device, 00:1e:10:1f:00:00
Dec 23 11:40:41 test-pi kernel: usb-storage 1-1:1.2: USB Mass Storage device detected
Dec 23 11:40:41 test-pi kernel: scsi host0: usb-storage 1-1:1.2
Dec 23 11:40:42 test-pi kernel: usb usb1-port1: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
Dec 23 11:40:42 test-pi kernel: usb 1-1: USB disconnect, device number 38
Dec 23 11:40:42 test-pi kernel: cdc_ether 1-1:1.0 eth1: unregister 'cdc_ether' usb-fe980000.usb-1, CDC Ethernet Device
Dec 23 11:40:42 test-pi kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 39 using dwc2
Dec 23 11:40:42 test-pi kernel: dwc2 fe980000.usb: NYET/NAK/ACK/other in non-error case, 0x00000002
Dec 23 11:40:42 test-pi kernel: usb 1-1: device descriptor read/64, error -71
Dec 23 11:40:43 test-pi kernel: dwc2 fe980000.usb: NYET/NAK/ACK/other in non-error case, 0x00000002
Dec 23 11:40:43 test-pi kernel: usb 1-1: string descriptor 0 read error: -71
Dec 23 11:40:43 test-pi kernel: usb 1-1: New USB device found, idVendor=12d1, idProduct=14dc, bcdDevice= 1.02
Dec 23 11:40:43 test-pi kernel: usb 1-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
Dec 23 11:40:43 test-pi kernel: usb 1-1: can't set config #1, error -71
Dec 23 11:40:43 test-pi kernel: usb usb1-port1: disabled by hub (EMI?), re-enabling...
Dec 23 11:40:43 test-pi kernel: usb 1-1: USB disconnect, device number 39
Dec 23 11:40:43 test-pi kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 40 using dwc2
Dec 23 11:40:43 test-pi kernel: usb 1-1: device descriptor read/all, error -71
Dec 23 11:40:44 test-pi kernel: usb 1-1: new high-speed USB device number 41 using dwc2
Dec 23 11:40:44 test-pi kernel: dwc2 fe980000.usb: NYET/NAK/ACK/other in non-error case, 0x00000002
Dec 23 11:40:44 test-pi kernel: usb 1-1: device descriptor read/all, error -71
Dec 23 11:40:44 test-pi kernel: usb usb1-port1: attempt power cycle
Display More
Unsere aktiven dtoverlays (sollten aber keine Rolle spielen):
Ich habe die Frage auch im offiziellen Raspberry Forum gestellt, ich hoffe das ist kein Problem.
