Bootreihenfolge für SSD optimieren
  • Kann man es so einstellen, dass zuerst nach einer bootfähigen SSD gesucht wird und dann nach einer SD-Karte? Bis zum Login geht es mit einer SD-Karte schneller als mit einer SSD, es dauert ewig bis der Bootvorgang startet.
    sudo raspi-config
    Choose network or USB device boot
    Boot from USB device if SD card boot fails
  • Danke, habe schon gefürchtet, dass man dafür das EEPROM flashen muss. Da habe ich ein bißchen Angst davor, dass danach nichts mehr bootet, habe schlechte Erfahrungen mit rpi-update gemacht.
  • ... man dafür das EEPROM flashen muss.
    Welchen PI hast Du?
  • Ich habe einen PI400. Booten der SSD funktionierte out-of-the-box, aber beim Starten gibt es viele Fehlermeldungen weil nach der SD-Karte gesucht wird, die nicht vorhanden ist. Dann wird alles mögliche durchprobiert, manchmal scheint es auch einen Reboot zu geben bis endlich von der SSD gestartet wird.
  • Ich habe einen PI400. ...
    Wie sind die Ausgaben von:
    sudo vcgencmd bootloader_config
    sudo rpi-eeprom-update
    sudo vcgencmd bootloader_version
  • Wie sind die Ausgaben von:
    $ sudo vcgencmd bootloader_config
    [all]
    BOOT_UART=0
    WAKE_ON_GPIO=1
    POWER_OFF_ON_HALT=0
    [all]
    BOOT_ORDER=0xf41
    Apr 29 2021 17:11:25
    version c2f8c388c4ee37ad709ace403467d163e8dd91ce (release)
    timestamp 1619712685
    update-time 1641174032
    capabilities 0x0000001f
  • Code
    BOOT_ORDER=0xf41
    $ sudo rpi-eeprom-update
    BOOTLOADER: up to date
    CURRENT: Do 29 Apr 2021 16:11:25 UTC (1619712685)
    LATEST: Do 29 Apr 2021 16:11:25 UTC (1619712685)
    RELEASE: default (/lib/firmware/raspberrypi/bootloader/default)
    Boot-order kannst Du editieren bzw. ändern. 0xf41 dürfte die default-Einstellung sein.
    https://www.raspberrypi.com/do…pberry-pi.html#BOOT_ORDER
    BTW: Mit "stable" gibt es eine neuere Version:
    :~# rpi-eeprom-update
       CURRENT: Thu  2 Dec 11:08:03 UTC 2021 (1638443283)
        LATEST: Thu  2 Dec 11:08:03 UTC 2021 (1638443283)
       RELEASE: stable (/lib/firmware/raspberrypi/bootloader/stable)
  • Boot-order kannst Du editieren bzw. ändern. 0xf41 dürfte die default-Einstellung sein.
    Bin mir nicht sicher, ist das jetzt im EEPROM zu editieren oder ist das eine Datei auf der SSD? Ich habe mich zu EEPROM flashen noch zu wenig eingelesen, weil ich auch mit SD teste.
    BTW: Mit "stable" gint es eine neuere Version:
    Werde ich danach recherchieren, aber ändern werde ich erst was, wenn ich am Pi weiß was ich will / brauche. Internettelefonie scheint gar nicht so leicht zu verwirklichen sein. Für Matrix / Element fehlen die benötigten arm64-Pakete und Gajim tut auch nur teilweise was ich will.
  • Bin mir nicht sicher, ist das jetzt im EEPROM zu editieren oder ist das eine Datei auf der SSD? Ich habe mich zu EEPROM flashen noch zu wenig eingelesen, ...
    Das ist nicht EEPROM flaschen, sondern editieren. Zum einlesen, siehe: https://www.raspberrypi.com/do…-bootloader-configuration
    BTW: Betr. VOIP mit dem PI, funktioniert mumble (server und client) ohne Probleme.
    0xf14      Try USB first, followed by SD then repeat
    0xf41 Try SD first, followed by USB-MSD then repeat (default if BOOT_ORDER is empty)
    Quelle: https://www.raspberrypi.com/do…pberry-pi.html#BOOT_ORDER
    Edited 2 times, last by rpi444 ().
