Pihole Fehler
  • Hallo, Ich habe Raspi 4 neu aufgesetzt mit Debian bullseye , bekomme dann diesen Fehler im Pihole, kann mir jemand helfen, ihn zu beseitigen ? :/
    2022-01-04 09:17:07DNSMASQ_WARNWarning in dnsmasq core:
    interface eth0 does not currently exist
  • Code
    Also, ich blutiger Anfänger,hab Debian Bullseye installiert, bin im Netz, kann Putty öffnen, kann keine updats machen, da keine verbindung.Hab Fritz 7590, hab unter IPv4 Raspi mit der neuen IP Adresse eingegeben, beim installieren von raspi, kommt ja dann die einstellung netzwerkschlüßel eingeben, da hat es schon nicht gefunzt, kein netz, obwohl das passwort richtig ist.
    Spoiler anzeigen
  • Im lan
    Was genau meinst Du mit:
    Zitat
    ... beim installieren von raspi, kommt ja dann die einstellung netzwerkschlüßel eingeben,
    Meine PIs
    PI3B+ FreeBSD 14.0-R-p6 (arm64): SSH-Serv., WireGuard-Serv., ircd-hybrid-Serv., stunnel-Proxy, Mumble-Serv., ddclient
  • wenn ich raspi neu installiere, dann geht es doch los mit neues Passwort eingeben, gemacht ok, dann kommt Netzwerk, Netzwerkschlüßel eingeben, gemacht, dann auf weiter gemacht mit dem Netzwerkschlüßel, dann sucht er nach einer Verbindung.....kommt aber keine Verbinung zustande. Hab ein
    switch, kann dann umschalten auf 2. monitor- raspi und windoof.
  • ... ok, dann kommt Netzwerk, Netzwerkschlüßel eingeben, gemacht, dann auf weiter gemacht mit dem Netzwerkschlüßel, dann sucht er nach einer Verbindung.....kommt aber keine Verbinung zustande.
    Benutzt Du eine WLAN-Verbindung zum Router? Weißt Du was WLAN ist?
    Meine PIs
  • Hallo, ich habe den raspi neu installiert, geht soweit alles, bis auf die Updats, zu den debian archiven, da kommt er nicht rein.
      Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »archive.raspberrypi.org«
    Temporärer Fehlschlag beim Auflösen von »raspbian.raspberrypi.org«
    Wie sind die Ausgaben von:
    cat /etc/resolv.conf
    ping -c 3 1.1.1.1
    host heise.de
    host heise.de 192.168.178.1
    ip r g 9.9.9.9
    Meine PIs
