Fehler bei apt-get update / apt-get upgrade
  • Ich habe auf meinem Pi TVHeadend laufen und wollte eigentlich noch Nextcloud installieren aber bekomme jetzt immer dieses Problem.
    Leider kenne ich mich nicht wirklich gut aus mit Linux und weiß auch nicht welche Information ihr ggf. noch braucht.
    Ich freue mich über eure Unterstützung
    Display Spoiler
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get update
    Ign:1 http://apt.tvheadend.org/unstable raspbian-stretch InRelease
    OK:2 http://apt.tvheadend.org/unstable raspbian-stretch Release
    OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get upgrade
    Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
    Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
    Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    4 nicht vollst▒ndig installiert oder entfernt.
    Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zus▒tzlich benutzt.
    M▒chten Sie fortfahren? [J/n] j
    python3 (3.9.2-3) wird eingerichtet ...
    running python rtupdate hooks for python3.9...
    dpkg-query: Paket ▒alacarte▒ ist nicht installiert
    Verwenden Sie dpkg --contents (= dpkg-deb --contents) zum Auflisten von Archivin halten.
    File "/usr/bin/py3clean", line 210, in <module>
    main()
    File "/usr/bin/py3clean", line 196, in main
    pfiles = set(dpf.from_package(options.package))
    File "/usr/share/python3/debpython/files.py", line 53, in from_package
    raise Exception("cannot get content of %s" % package_name)
    Exception: cannot get content of alacarte
    error running python rtupdate hook alacarte
    dpkg-query: Paket ▒apt-listchanges▒ ist nicht installiert
    main()
    Exception: cannot get content of apt-listchanges
    error running python rtupdate hook apt-listchanges
    dpkg-query: Paket ▒mu-editor▒ ist nicht installiert
    main()
    Exception: cannot get content of mu-editor
    error running python rtupdate hook mu-editor
    dpkg-query: Paket ▒python3-uno▒ ist nicht installiert
    main()
    Exception: cannot get content of python3-uno
    error running python rtupdate hook python3-uno
    dpkg-query: Paket ▒system-config-printer-common▒ ist nicht installiert
    main()
    Exception: cannot get content of system-config-printer-common
    error running python rtupdate hook system-config-printer-common
    dpkg-query: Paket ▒system-config-printer▒ ist nicht installiert
    main()
    dpkg-query: Paket ▒thonny▒ ist nicht installiert
    main()
    Exception: cannot get content of thonny
    error running python rtupdate hook thonny
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3 (--configure):
    ▒installiertes python3-Skript des Paketes post-installation▒-Unterprozess gab d en Fehlerwert 4 zur▒ck
    dpkg: Abh▒ngigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von lsb-release:
    lsb-release h▒ngt ab von python3:any; aber:
    Paket python3 ist noch nicht konfiguriert.
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes lsb-release (--configure):
    Abh▒ngigkeitsprobleme - verbleibt unkonfiguriert
    dpkg: Abh▒ngigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von python3-distro:
    python3-distro h▒ngt ab von lsb-release; aber:
    Paket lsb-release ist noch nicht konfiguriert.
    python3-distro h▒ngt ab von python3:any; aber:
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes python3-distro (--configure):
    dpkg: Abh▒ngigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von hplip-data:
    hplip-data h▒ngt ab von python3-distro; aber:
    Paket python3-distro ist noch nicht konfiguriert.
    hplip-data h▒ngt ab von python3:any; aber:
    dpkg: Fehler beim Bearbeiten des Paketes hplip-data (--configure):
    Fehler traten auf beim Bearbeiten von:
    python3
    lsb-release
    python3-distro
    hplip-data
    E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
  • Irgendwie sieht das so aus, als hättest Du da ein etwas älteres "Stretch" Release von Raspbian.
    Sinnvollerweise setzt Du es mal neu auf, dann mit "Buster" oder - wenn Du mutig bist - mit "Bullseye" neu auf.
    Ein Update von Stretch auf eines der neueren Releases wird NICHT empfohlen.
  • Quote
    Ja, aber tvheadend ist doch Stretch, oder?
    Nimm dort doch einfach das passende für Bulllseye!
    https://tvheadend.org/projects/tvhea…AptRepositories
    https://apt.tvheadend.org/unstable/dists/bullseye
  • Ich will den beitrag nicht löschen aber auch dies hier ist nicht die Lösung!!!! apt-get update und upgrade kommen keine Fehler aber wenn ich nun weiter mit der Nextcloud installation mache kommen wieder jede menge Fehler wie oben.
    Habe danach wie hier weitergemacht.
    https://websetnet.net/de/how-to-solv…rror-in-ubuntu/
    Nach Methode 4 funktionierte nichts mehr deshalb installiere ich nun ganz neu.
    So habe jetzt die Liste angepasst mit Bullseye, allerdings gibt es kein Paket für Rasbian Bullseye. Ich denke deshalb kommt dieser Fehler.
    Ist für mich aber jetzt nicht so wichtig da TVHeadend soweit läuft.
    Habe ich das richtig verstanden?
    Ich habe zuvor das System zurück auf ein Backup gesetzt, damit ich alles was ich schon ausprobiert hatte weg hatte.
    Ign:1 http://apt.tvheadend.org/unstable bullseye InRelease
    OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Holen:3 http://apt.tvheadend.org/unstable bullseye Release [801 B]
    Holen:5 http://apt.tvheadend.org/unstable bullseye Release.gpg [455 B]
    Es wurden 1.256 B in 1 s geholt (970 B/s).
    N: Das Laden der konfigurierten Datei ▒main/binary-armhf/Packages▒ wird ▒bersprungen, da das Depot ▒http://apt.tvheadend.org/unstable bullseye InRelease▒ die Architektur ▒armhf▒ nicht unterst▒tzt.
    Es kam dieser Fehler danach
    E: flAbsPath on /var/lib/dpkg/status failed - realpath (2: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
    E: Datei konnte nicht ge▒ffnet werden. - open (2: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden)
    E: Problem opening
    E: Die Paketliste oder die Statusdatei konnte nicht eingelesen oder ge▒ffnet werden.
    dpkg Ordner war nicht vorhanden und die Datei auch nicht.
    Also
    cd /var/lib/
    sudo mkdir dpkg
    sudo touch /var/lib/dpkg/status
    Da ich TVHeadend doch wieder haben wollte noch folgendes eingetragen
    sudo nano /etc/apt/sources.list.d/tvheadend.list
    deb http://apt.tvheadend.org/unstable raspbian-stretch main
    jetzt funktioniert es soweit. Jetzt teste ich weiter was ich eigentlich vor hatte.
    Edited 2 times, last by hailogugo: weitere Informationen. (January 6, 2022 at 8:33 PM).
