Ich bin ganz neu im Thema RPi. Gibt es irgendwelche Möglichkeiten, Strom mittels RPi anzuschalten? Also nicht den Pi anschalten, sondern einen Stromschalter, der ein einigermaßen stromfressendes Gerät startet (wie eine Bohrmaschine) anzuschalten?
Strom anschalten mit RPi
bahni -
9. Januar 2022 um 19:08 -
Unerledigt
Strom anschalten mit RPi? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Du willst eine Bohrmaschine mit dem Pi anschalten ?
Ja, das gibt es.
Nach der Frage zu urteilen waehlst du am besten eine drahtlose Variante mit Bluetooth, ZBee oder WLAN. 230V sind NICHT harmlos!
Gibt es auch eine Lösung ohne Funk, sondern drahtgebunden?
Nein. Das war nur ein Beispiel. Es geht nicht um ein Kleinstgerät, sondern um die Schaltung einer "richtigen" Steckdose. Am besten sollte das drahtgebunden sein und nicht per Funk.
Also ein Relais ansteuern ?
Ja, das gibts.
Relaisboard:
https://de.aliexpress.com/item/1621152096.html
Aber für die angebenene Stromleistung und Spannung, die auf den Relais aufgedruckt sind, möchte ich keine Hand ins Feuer legen.
Und wie verbinde ich das mit einer Steckdose? Muss das eine spezielle Steckdose sein?
Vielleicht solltest du auch mal einen Blick auf "Fertiglösungen" wie z.B. Shelly werfen, wenn das für dich alles neu ist.
Shelly? Sieht nach WLan aus. Wo ist die kabelgebunden?
Es gibt auch per IP schaltbare Verteilerdosen mit einem LAN Anschluss. Oder man baut sich etwas selbst, dafür sollte aber ein gewisses Maß an elektrotechn. Verständnis vorhanden sein.
Ich finde die Leisten von https://de.anel.eu/index.htm ganz gut.
Vor allem, da muss man nichts mit 230V selber basteln!
Die Net-PwrCtrls sind allerdings etwas teurer, aber sehr robust.
Meine Leiste hängt am LAN und wird von einem Raspi (per Timer und per Infrarot-Fernbedienung) angesteuert. Klappt super.
Es gibt smart home Systeme auf Basis RPi.
Möchtest Du die Installation selbst durchführen oder von einem Elektroinstallateur durchführen lassen?
Funktechnik braucht man nicht und sollte insbesondere bei Neubau, Sanierung und Renovierung darauf verzichten.
Wer sich unbedingt zusätzliche Strahlung und zahlreiche Verbraucher ins Haus holen möchte sollte sein Projekt ohne eine zukunftsorientierte Elektroinstallation planen..
