MSMTP Problem mit /etc/aliases Ersetzung bei System Usern
DirkN -
10. Januar 2022 um 13:01 -
Unerledigt
MSMTP Problem mit /etc/aliases Ersetzung bei System Usern? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Hallo rpi444,
ich habe jetzt diverse Dinge probiert. Mit GMX bekomme ich zwar die eMail von Commandline geschickt, aber die Mails aus der cron Bearbeitung blieben immer wie oben abgelehnt. Ich habe jetzt auf GMail gewechselt und es funktionierte auf Anhieb. Also neueste msmtp Version und GMail klappt nun.
Danke für die Hinweise.
TIA
Dirk
Mit GMX bekomme ich zwar die eMail von Commandline geschickt, .... Also neueste msmtp Version und GMail klappt nun.
Wie ist die config bei dir, für erfolgreiches senden via GMX bzw. welche Version von msmtp benutzt Du jetzt?
Aus Erfahrung kann ich sagen, GMX ist extrem zickig, was die Annahme vom Emails angeht.
Möglich ist auch, dass du oder deine IP einfach gesperrt wurdest, weil du es zu oft nacheinander versucht hast.
Hi zusammen,
zu Fred: das kann ja nicht sein, da die eMails über die Commandozeile funktionieren.
msmtp -a GMX dirk.niemeier@gmx.de < <Datei zu senden>
Das geht, aber sobald etwas über die crontab geschickt wurde gehts nicht mehr. Ich habe nicht heraus gefunden warum
Aktuelle Version ist: 1.8.19. Direkt von Github
Und damit geht es halt zum Teil.
Alles anzeigendefaults logfile /var/log/msmtp aliases /etc/aliases tls on set_from_header on account GMX host mail.gmx.net port 587 from <xxxx>@gmx.de auth on user <xxxx>@gmx.de password <Paßwort> domain gmx.de
Ach ja, bei der neuen Version liegen die Konfig Files an anderer Stelle. Oder halt vor dem make install die Konfiguration anpassen.
OK, dann liegt es an der Version, denn ich bekomme jetzt mit der alten Version, die Meldung:
Hi,
wenn du die neueste Version verwenden möchtest, dann kannst du das nur direkt von Github verwenden.
cu
Dirk
Mail aus den Mailutils hat ein Problem mit den Aliases.
Einfach bsd-mailx statt dessen installieren und das Problem mit dem rewriteing der Aliases ist gelöst.
apt install bsd-mailx -
