Hallo zusammen.
Dies ist mein erster Thread in diesem Forum. Angenehme Stimmung hier. Und das Forum läd auch angenehm schnell.
Ich möchte gerne mit einem Raspberry 4 Modell B 8GB etwas herum probieren und habe bis jetzt den richtigen Zugang dazu nicht gefunden, sprich das gute Stück liegt hier rum, hatte ihn letztes Jahr einfach mal bestellt.
Noobs 3.7.1 habe ich zum Laufen bekommen. Erst von SD-Karte dann von SSD.
Nun möchte ich in Noobs eigene Images einbauen.
Dazu habe ich diesen Link gefunden how to create a custom os version.
Hier komme ich gerade nicht weiter:
Ich habe das Image von TwisterOS 2.12 herunter geladen.
Nun habe ich eine .img-Datei. Wie kann man diese .img-Datei nun für das "os" Verzeichnis für noobs so vorbereiten, dass dies im Auswahlmenü angezeigt wird und auch korrekt installiert?
QuoteDisplay MoreDownload a base version of NOOBS from https://downloads.raspberrypi.org/NOOBS_latest
Extract the NOOBS zipfile
Navigate to the
osdirectoryCreate a copy of the folder containing the OS release that you want to modify and rename it with a custom name.
Edit the following fields in the
os.jsonfile contained in the folder that you just created"name" - replace the name of the base OS with the name of your custom OS version
"description" - replace the description of the standard OS install with one for your custom OS version
[Optional] Rename or replace the existing
<OS>.pngicon file with one matching the name of your custom OS version[Optional] Replace the PNG image files in the
slidesandslides_vgadirectory with your own custom installer slidesEdit the following fields in the
partitions.jsonfile contained in the folder that you just created"partition_size_nominal" - replace the numerical value with the size of the paritions in your custom OS version
Bis dahin verstehe ich es. Aber dann das Umwandeln der entpackten Image Datei...
Gibt es auch eine Möglichkeit dies unter Windows 10 vorzubereiten?
Zu den Projekten die ich irgendwann man umsetzen möchte:
Ich würde gerne eine Haussteuerung umsetzen.
