Hallo ihre Lieben,
ich sitze gerade an einem Uniprojekt (möchte einen Kaffeewecker bauen) aber leider verbindet sich der RaspberryPi 3 nicht mit dem GrovePi. Ich habe mal den Output vom troubleshoot angehängt und nochmal reinkopiert. Ich bin für jede Hilfe super dankbar!!
VG, flonitoni
Check space left
Dateisystem Größe Benutzt Verf. Verw% Eingehängt auf
/dev/root 15G 7,2G 6,5G 53% /
devtmpfs 430M 0 430M 0% /dev
tmpfs 463M 46M 417M 10% /dev/shm
tmpfs 463M 6,4M 456M 2% /run
tmpfs 5,0M 4,0K 5,0M 1% /run/lock
tmpfs 463M 0 463M 0% /sys/fs/cgroup
/dev/mmcblk0p1 253M 49M 204M 20% /boot
tmpfs 93M 4,0K 93M 1% /run/user/1000
Check for dependencies
python 2.7.16-1 install ok installed
python-pip 18.1-5+rpt1 install ok installed
git 1:2.20.1-2+deb10u3 install ok installed
libi2c-dev 4.1-1 install ok installed
python-serial 3.4-4 install ok installed
python-rpi.gpio 0.7.0-0.1~bpo10+4 install ok installed
i2c-tools 4.1-1 install ok installed
python-smbus 4.1-1 install ok installed
scratch 1.4.0.6~dfsg1-6 install ok installed
I2C still in blacklist
SPI still in blacklist
Check for addition in /modules
I2C-dev already there
i2c-bcm2708 already there
spi-dev already there
Hardware revision
RPI3B+ Pi 3 Model B+ v1.3
Check the /dev folder
i2c-1
spidev0.0
spidev0.1
ttyAMA0
USB device status
Bus 001 Device 005: ID 1a2c:2d23 China Resource Semico Co., Ltd
Bus 001 Device 004: ID 30fa:0300
Bus 001 Device 006: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=dwc_otg/1p, 480M
|__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Hub, Driver=hub/4p, 480M
|__ Port 1: Dev 3, If 0, Class=Hub, Driver=hub/3p, 480M
|__ Port 1: Dev 6, If 0, Class=Vendor Specific Class, Driver=lan78xx, 480M
|__ Port 2: Dev 4, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
|__ Port 3: Dev 5, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
|__ Port 3: Dev 5, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
Raspbian for Robots Version
cat: /home/pi/di_update/Raspbian_For_Robots/Version: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
raspberrypi
Checking I2C bus for devices
Checking I2C bus 0
NOTE: it is normal for this one to fail
Error: Could not open file `/dev/i2c-0' or `/dev/i2c/0': No such file or directory
Checking I2C bus 1
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f
00: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
10: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
20: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
30: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
40: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
50: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
60: -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
70: -- -- -- -- -- -- -- --
Checking for firmware version
