Installation von rtl8812au Treiber schlägt (erneut) fehl
    fast genau vor einem Jahr habe ich ein Problem mit meinem WiFi Adapter in diesem Forum gepostet. Dieses Problem hat sich durch eine Neuinstallation in damals zu meinem großen Erstaunen in Luft aufgelöst. Vor ein paar Monaten habe ich meinen Raspi neu installiert und stehe nun vor dem gleichen Problem. :wallbash:
    Problembeschreibung:
    Ich besitze folgenden W-Lan Adapter:
    $ lsusb
    Realtek Semiconductor Corp. RTL8812AU 802.11a/b/g/n/ac 2T2R DB WLAN Adapter
    Dieser wird vom System wie folgt gelistet:
    Den Adapter möchte ich nun gerne in den Monitor Mode schalten. Dies funktioniert jedoch leider nicht:
    $ sudo ip link set wlan1 down
    $ sudo iw dev wlan1 set type monitor
    command failed: No such device (-19)
    Bisheriges Vorgehen (Ergebnis immer wie beschrieben):
    Versuch 1: Installation wie hier beschrieben
    • CONFIG_PLATFORM_I386_PC = n
    • CONFIG_PLATFORM_ARM_RPI = y
    • make
    • sudo insmod 8812au.ko
    • sudo cp 8812au.ko /lib/modules/$(uname -r)/kernel/drivers/net/wireless
    • sudo depmod
    Versuch 2: Installation wie hier beschrieben via dkms.
    Dies hat offenbar auch funktioniert:
    $ sudo make dkms_install
    mkdir -p /usr/src/8812au-5.6.4.2_35491.20191025
    cp -r * /usr/src/8812au-5.6.4.2_35491.20191025
    dkms add -m 8812au -v 5.6.4.2_35491.20191025
    Error! DKMS tree already contains: 8812au-5.6.4.2_35491.20191025
    You cannot add the same module/version combo more than once.
    make: *** [Makefile:2303: dkms_install] Error 3
    Wenn ich die Ausgabe von lsmod richtig interpretiere, werden die Treiber schlicht nicht verwendet:
    Da ich bei Treibern ehrlich gesagt nicht soo fit bin, würde ich mich über einen Wink mit dem Zaunpfahl sehr freuen, was ich hier falsch mache. :danke_ATDE:
    Gruss,
    Toni
  • Installation von rtl8812au Treiber schlägt (erneut) fehl? Schau mal ob du hier fündig wirst!
  • Zur hilfreichsten Antwort springen
  • Code
    25 cfg80211              761856  2 88XXau,brcmfmac
    26 rfkill                 32768  6 bluetooth,cfg80211
    line 25 interpretiere ich wie folgt: 88XXau ist für den Realtek Chipsatz geladen, was bedeutet, dass der via DKMS installierte Treiber wie hier beschrieben geladen wurde. brcmfac ist für die W-LAN Karte auf dem Raspi geladen.
    line 26 ist meines Wissens nach der RF switch support. Hier fehlt mir der Background um erklären zu können, was vor sicht geht.
  • Leider nein.
    $ rfkill unblock 0
    command failed: Operation not supported (-95)
    Gleiches für
    $ rfkill unblock 1
    • Hilfreichste Antwort
    Das folgende Vorgehen hat (nach Einspielen eines Backups ohne jegliche Realtek Treiber) nun funktioniert. :)
    Source: https://github.com/aircrack-ng/rtl8812au
    Update / Upgrade
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    Install Kernel Headers
    sudo apt-get install raspberrypi-kernel-headers
    Reboot
    shutdown -r now
    Download
    git clone -b v5.6.4.2 https://github.com/aircrack-ng/rtl8812au.git
    cd rtl*
    Set Options
    sed -i 's/CONFIG_PLATFORM_I386_PC = y/CONFIG_PLATFORM_I386_PC = n/g' Makefile
    sed -i 's/CONFIG_PLATFORM_ARM64_RPI = n/CONFIG_PLATFORM_ARM64_RPI = y/g' Makefile
    Error 2 while make:
    sudo apt-get update && sudo apt-get install --reinstall raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel
    ⇒ reboot
    Avoid unrecognized command line option ‘-mgeneral-regs-only’
    export ARCH=arm
    sed -i 's/^MAKE="/MAKE="ARCH=arm\ /' dkms.conf
    Make
    make
    sudo make install
    shutdown -r now
    # LED blinks
    Check WiFi adapter name
    iwconfig
    ⇒ In this case its wlan1
    Install aircrack
    sudo apt install aircrack-ng
    Activate in monitor
    airmon-ng check kill
    sudo ip link set wlan1 up
    Deactivate led
    echo "0" > /proc/net/rtl88XXau/wlan1/led_ctrl
