Hallo Zusammen
Ich habe zuerst im Sammelthread: "Ist mein Projekt machbar?" meinen Post gemacht. Da ich unsicher war ob das auch funktioniert was ich vor habe. Nach einigen Recherchen müsste es eigentlich gehen. Zu meinen Recherchen habe ich noch weiter unten ein paar Details.
Nun zu meinem vorhaben. Ich bin mir, für auf einem Segelboot, die Anbindung des bestehenden NMEA 2000 Netzwerkes an einen Raspberry PI 4 am Projektieren. Denn ich möchte alle CAN Bus Daten des auf dem Boot bestehenden NMEA CAN Bus auf einem Bildschirm darzustellen, auszuwerten und weiterzuverwenden. Ich habe folgende Komponenten, die ich gerne anschliessen würde:
- Raspberry 4 pi B - 8GB
- SATA Typ M.2 (da die SD_Karten nicht sicher genug ist für mein Anwendungsbereich)
- Power Management Board (damit der Raspberry immer kontrolliert herunterfährt – bei einem Stromausfall)
- PiCAN-M für die Anbindung ans NMEA 2000 von Schiff
Für die drei ersten Komponenten gibt es einen Bausatz, den ich ins Auge gefasst habe von Geekworm. Das PiCAN-M Modul würde ich statt dem Batteriepack an dessen Stelle montieren. Das Batteriepack kommt ausserhalb hin, damit ich dieses über den Winter einfacher entfernen kann und mit nach Haus nehmen könnte (Kälte und nachladen).
Links zu den Komponenten:
For Raspberry Pi 4, X862 V2.0 M.2 NGFF SATA SSD Shield+X857-C3 Case+X7 – Geekworm
PICAN-M - NMEA 0183 & NMEA 2000 HAT für Raspberry Pi (copperhilltech.com)
Die Komponenten, die mit dem Bausatz geliefert werden, funktionieren bestimmt untereinander. Die grosse Frage stellt sich nur. Funktioniert auch die PiCAN-M Karte mit den Komponenten von Geekworm? Das PiCAN Modul würde ich über eine 40 PIN Flachkabel ans Power Management Board anbinden wollen.
Nach meinen Recherchen müsste es gehen. Ich habe die PINS an GPIOS verglichen und die dürften so aneinander vorbeigehen. Ich hoffe ich habe das richtig verstanden, dass die PINS unter den HATS nicht kreuzen bzw. identisch sein dürfen.
PINS an GPIO von geekom X708
PINS and GPIO von PiCAN-M
Vielen Dank für Eure erste Einschätzung.
