Schlechtes Videobild per HDMI auf Fernsehschirm
    ich habe es geschafft, meinen Pi 4 B (Raspberry OS Bullseye full) über mein Notebook via SSH und VNC mit meinem Fernseher zu verbinden. Bis jetzt lief alles gut. Die Übertragung über HDMI war gut.
    Seit gestern kam zunächst kein Videosignal mehr am Fernseher an. Auf meinem Notebook wird der Desktop einwandfrei angezeigt.
    Zuerst habe ich irrtümlicherweise hdmi_safe=1 auskommentiert (habe ich inzwischen wieder rückgängig gemacht). Ich habe es mit hdmi_force_hotplug=1 verwechselt. Danach war dann zunächst kein Videosignal mehr da.
    Dann habe ich es mit Auskommentieren von hdmi_force_hotplug=1 und hdmi_boost=4 versucht ( ich habe den boost sogar auf 8 erhöht). Jetzt habe ich ein schwaches und sehr körniges Bild.
    Ich habe inzwischen auch das Betriebssystem (Raspberry OS Bullseye full) aktualisiert mit sudo apt-get update und sudo apt-get upgrade. Hier habe ich irrtümlicherweise auch zuvor den Befehl sudo rpi-update zum updaten eingegeben. Das man das "niemals" ohne triftigen Grund tun sollte, habe ich leider erst danach gelesen.
    Fazit: Anfangs lief die Übertragung über HDMI gut, jetzt leider nicht mehr bzw. nur noch sehr schlecht.
    Was kann ich tun? Hat jemand eine Idee?
    Danke für eure Hinweise
  • Auch mit back to safety hat sich leider nichts verändert. Das HDMI-Bild ist weiterhin schlecht (sehr grobkörnig).
  • Mach doch einfach deine Änderungen in der config.txt wieder rückgängig. Oder installiert das OS neu, wenn du damit nicht weiter kommst. HDMI Verkabelung würde ich auch prüfen und ggf. tauschen.
  • daxb
    Wie kann ich die Änderungen in der config.txt rückgängig machen?
    Gibt es da einen Standardeintrag, den ich eingeben kann?
    Neuinstallation es OS kann ich ggf. noch machen, wenn es keine andere Lösung gibt. Ich möchte ja etwas dazu lernen. :)
  • fred0815
    Ich habe deinen Eingabevorschlag in die config.txt eingefügt (mit kommentierter 1. Zeile). Nach sudo reboot hat sich keine Verbesserung eingestellt.
    Das Bild auf dem Fernsehschirm ist weiterhin grobkörnig.
  • fred0815
    Darf ich interessehalber fragen, um welche Forenregeln es sich dabei konkret handelt? :)
    Ich danke dir auf jeden Fall für deine Beiträge, auch wenn sie da Problem (noch) nicht gelöst haben.
    Wenn du noch eine Idee hast: ich versuche es gerne weiter, bevor ich eine Neuinstallation mache.
    Hat sonst noch jemand eine Idee?
  • Welche Informationen wären denn noch hilfreich?
    Ich dachte ich hätte die wesentlichen Informationen eingangs zu Kenntnis gegeben.
    Was fehlt denn? Was kann noch hilfreich sein?
    Ich liefere alles, was weiter helfen kann. :)
  • Ich habe zu meiner Überraschung noch ein weitere Datei mit der Bezeichnung config.txt und mit anderem Inhalt: boot/config.txt.
    Ich würde den Inhalt gerne zeigen, kann aber den Inhalt nicht markieren und kopieren, wenn ich die Datei mit nano öffne.
    Ist die Datei in dem Zusammenhang von Bedeutung?
  • Also einmal hängt der TV per HDMI am RPi, richtig? Dann hast Du eine VNC-Verbindung zu dem Notebook, über das Du den RPi steuerst und z.B. Videos startest. Ist das soweit korrekt?
    Was mich daran stutzig macht ist die Aussage
    sehr körniges Bild
    Ich hätte da maximal Artefakte erwartet, aber nicht das ZDF zu DDR-Zeiten im Tal der Ahnungslosen. :conf:
    Verwendest Du evtl. PuTTY? Dann markiere den Text mit der Maus, dann ist der schon in der Zwischenablage.
    Du verwendest N <X<X BS oder?
  • Ja, meine Konstellation ist wie du sie zusammengefasst hast.
    Das Bild auf dem Fernseher ist stabil, hat also keine Artefakte. Es ist einfach nur grieselig/körnig und ein wenig streifig. Es ist alles im Wesentlichen erkennbar und der ganze Fernsehschirm ist von dem Bild ausgefüllt, das ich auch auf meinem Notebook sehe, also vom Desktop des Pi.
    Jetzt habe ich gerade "kein Videosignal" auf dem Fernsehschirm. Wenn ich das Terminal im Desktop öffne und vergrößere, wird dieses wiederum grobkörnig angezeigt. Wenn ich es schließe, fällt der Bildschirm auf "kein Videosignal" zurück. Ist die "Farbübertragung" vielleicht "zu schwach"?
  • Das ist der Inhalt von /boot/config.txt:
    Der Inhalt von config.txt ist jetzt wieder leer, obwohl ich sie nicht geleert habe.
    Zitat: "Du verwendest N <img src= BS oder?"
    Das verstehe ich nicht. Was ist damit gemeint?
    Wenn Noobs gemeint ist - sehe ich jetzt erst :) - nein, das verwende ich nicht.
  • Quote
    framebuffer_width=1280
    framebuffer_height=720
    Ist das so gewollt ??
    Das kann an einem Full HD TV in der Tat schei**e aussehen.
    ;) Gruß Outi :D
    Pis: 2x Pi B (Rente) / 1x Pi B+ (Rente) / 1x Pi 2 B (Tests) / 2x Pi 3 B (RaspberryMatic / Repetier Server) / 2x Pi Zero 1.2 (B. Lite) / 2x Pi Zero 1.3 (B. Lite) /
    2x Pi Zero W 1.1 (B. Lite) / 1x Pi Zero 2 (noch ohne) / 1x Pi 3 B+ (Tests) / 1x Pi 4 B 4GB (Bullseye 64 Bit Lite (Webserver)) / Pi 400 (Bullseye 64 Bit) / 2x Pi Pico / 2x Pi Pico W
