Hallo zusammen,
ich kämpfe gerade mit dem Problem, daß einer meiner Raspis über das Internet nicht erreichbar ist, andere aber schon.
Folgende Ausgangskonfiguration:
in meinem LAN laufen zwei Raspis mit den Namen "raspineu124" und "raspberrypi". Sie sind per DHCP von einer FritzBox
eingebunden (es wird immer dieselbe IP vergeben). Auf "raspineu124" läuft ein älteres Wheezy, auf dem "raspberrypi" läuft
Buster, also ganz neu. Das Internet wird realisiert über "Deutsche Glasfaser", ich habe in beiden Raspberries IPv6 eingeschaltet
da Glasfaser, wenn ich mich recht erinnere über IPv6 läuft. Auf der FritzBox sind Freigaben eingerichtet für beide Rechner:
Hier die Freigabe für den raspineu124:
Die Freigabe für den "raspberrypi" ist identisch angelegt (bis auf Namen und Port).
Wenn ich mich nun auf meinem MAC im eigenen LAN/WLAN im Internet auf myfritz.net einlogge und auf die
beiden Freigaben klicke, dann komme ich in beiden Fällen auf die entsprechende Seite des jeweiligen Raspis.
Wenn ich jedoch außerhalb meines Home-LANs bin, mich bei myfritz.net einlogge, kann ich die Freigabe
"raspineu124" ganz normal nutzen, komme also drauf. Klicke ich auf die Freigabe "raspberrypi", erhalte
ich die Meldung "Seite kann nicht geöffnet werden, da Safari keine Verbindung zum Server aufbauen konnte".
Wie gesagt, alles ist identisch eingerichtet, sowohl auf der FritzBox als auch auf den Raspberries.
Allerdings fällt mir auf , daß ich auf meinem MAC bei einem ping6 auf die ipv6-adr des "raspineu124" eine
Antwort bekomme, beim ping6 auf die ipv6-adr des "raspberrypi" kommt nichts.
Bei diesen ganzen Einrichtungen ist mir noch folgendes aufgefallen:
in myfritz.net kann man auf die drei punkte rechts neben der Freigabe gehen und bekommt dann
Myfritz-Adresse, ipv4-Zugang und ipv6-Zugang angezeigt.
bei "raspineu124" stimmt die ipv6-Adresse in myfritz.net mit der ausgabe von "ip a" überein.
bei "raspberrypi" stimmen die ipv6-Adressen nicht überein. Ich habe bereits mehrmals schon
"rasplberrypi" in der FritzBox gelöscht, sowohl das Gerät selbst unter "Netzwerk" als auch die
Freigaben unter "Internet -Freigaben". Trotzdem bekomme ich bei jeder Neuanlage nicht die
ipv6-Adresse, die "ip a" ausgibt.
Hier noch die Ausgaben von myfritz.net:
und "ip a":
3: wlan0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc pfifo_fast state UP group default qlen 1000
link/ether dc:a6:32:69:22:ba brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.179.25/24 brd 192.168.179.255 scope global dynamic noprefixroute wlan0
valid_lft 863239sec preferred_lft 755239sec
inet6 2a00:6020:4688:9000:9486:4878:2f8c:56d7/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
valid_lft 2947sec preferred_lft 2947sec
inet6 fe80::dd8a:885d:948a:59e6/64 scope link
valid_lft forever preferred_lft forever
4: wlan1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc mq state UP group default qlen 1000
link/ether 74:da:38:28:af:4c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.1/24 brd 192.168.1.255 scope global noprefixroute wlan1
inet6 2a00:6020:4688:9000:5481:cb8:4fdf:5d45/64 scope global dynamic mngtmpaddr noprefixroute
inet6 fe80::a621:e847:fbc0:a871/64 scope link
Display More
Verbunden bin ich mit der FritzBox über wlan0, wlan1 brauche ich noch für andere dinge, ist aber hier nicht relevant.
Ich weiß jetzt eigentlich nicht mehr, was ich noch alles versuchen soll, um das hinzukriegen.
