So, nach vielen Versuchen hab ich den Fühler mit dem noch langen Kabel immer nicht zum laufen gebracht.
Welche Leitung nimmst Du?
Lutz
Lutz
Temperaturfühler DS18B20? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Moin bruzilla,
wie lang ist das Kabel eigentlich und wie dick sind die einzelnen Adern?
Du hast nicht einen Arduino, der mit 5V an den Pins arbeitet, rumliegen? Oder einen Levelshifter.
Meine Überlegung ist, das an den Kabeln soviel Spannung abfällt, das am Sensor nur eine Spannung kleiner 3V anliegt.
Mit einem Levelshifter kann man den Sensor mit 5V betreiben und die Datenleitung wird über den Levelshifter an den GPIO-Pin geführt.
73 de Bernd
Cat kabel ist vielleicht ne Idee zum Verlängern. Ich hab das Produkt weiter vorn schonmal verlinkt, ist ein Wasserdichter Sensor, schon mit Kabel, knap 1m, 24awg, also 0,25mm², aber wie es scheint kein Kupfer, wahrschienlich Alu?
Lutz
sollte mit oben beantwortet sein, falls nicht, gibts mehr infos (würde dann einfach den Kommpletten Text auf dem Kabel präsentieren )
Alles anzeigenMoin bruzilla,
73 de Bernd
5V hab ich mir auch schon überlegt, aber hab nur nen Raspi, also eigentlich mehrere Hab in einem anderen Forum schon die Idee gefunden, bei längren Kabeln einfach von den 3,3V auf den 5V zu gehen, aber ich hab Angst, den Pi zu grillen. Wobei ich noch nen 1B habe, da wäre es schade, aber verkraftbar, da er eh nur herumliegt. Frage ist ja auch, ob der Pico das verträgt und man es da versucht, der soll ja eigentlich irgendwann die Aufgabe übernehmen.
So, alle Klarheiten beseitigt
LG, bruzilla
Wenn Du über ein Steckbrett Deinen Versuchsaufbau mit dem Zero realisiert hast, ist vermutlich das Steckbrett Verursacher eines Kontaktfehlers.
Ein Einzelsensor mit 1m Kabellänge sollte aber jedenfalls funktionieren.
Bei Aktivierung des dt-overlays wird aber auch der interne Pullup aktiviert. Den solltest Du "mitberechnen"
Neben dt-overlay im config.txt sollte kein weiterer Modulladeversuch mit modprobe unternommen werden. Der rote Hinweis in der Anleitung von #6 ist nicht (mehr) aktuell.
Moin bruzilla,
da der externe Widerstand relativ nah am RPi angebracht ist, liegen dann auf jeden Fall 5V am GPIO-Pin. Dazu kommt noch das der interne Widerstand, wahrscheinlich, auf 3,3V liegt.
Da ist der Defekt schon vorprogrammiert!!!
Wenn wir von Spannungsverlusten im festem Kabel ausgehen, dann wird es am Pico auch nicht gehen.
So ein bidirektionaler Levelshifter 3,3V <-> 5V kostest ja auch nicht die Welt...
73 de Bernd
Auf dem Steckbrett hat nur die kurze Variante funktioniert, deswegen hatte ich jetzt alles fein schick als Stecker zusamengefriemelt und es will trotzdem nicht. Also, nur langes kabel nicht, kurzes (ca. 40cm) läuft ohne Probleme.
Bernd666 : Das ist natürlich klar, irgendwie bin ich in meinem Kopf davon ausgegangen, das die Spannung über den Fühler und dann erst zum GPIO, aber der Wiederstand ganz unten macht da natürlich einen Strich durch die Rechnung. Mit dem Levelshifter hab ich mcih noch nciht beschäftigt, sieht aber an sich nach ner guten Variante aus, danke für den Tipp! Hast du damit schon Erfahrung??
Hi, bruzilla
Da
1.: es bei Dir mit dem kurzen Kabel klappt, mit dem langen aber nicht
2.: Du dann unplausible Adressen erhälst:
Bei mir laufen 8 Sensoren (Darunter auch ein identischer Sensor wie Deiner) an seeeeehr langen Kabeln in seeehr chaotischer Verknüpfung.
Hier wurde bis jetzt nur die Versorgung der Sensoren mit 3,3V gezeigt, es gibt aber auch die Möglichkeit; sie mit guten 5V zu betreiben:
Die 5 Volt versorgt die Elektronik der Sensoren.
Die Datenleitung wird aber über den Widerstand mit den 3,3 Volt nur "hochgezogen" und so bekommt der Daten-Pin auch nur 3,3 V ab.
rasray
Moin bruzilla,
bezüglich Levelshifter. Ich habe welche liegen, habe sie aber doch nicht eingesetzt. Also keine eigenen Erfahrungen.
Aber der Vorschlag von rasray ist eigentlich gut. Ich habe mal was aus dem Datenblatt des DS18B20 kopiert
Nimm als externe Spannung die 5 Volt vom Raspberry. Der Widerstand dann an 3,3Volt.
73 de Bernd
Na, die Variante sieht ja mal gut aus, aber morgen wird erstmal mit dem kurzen Kabel und nur 3,3V Bier gebraut, wahrscheinlich wird Montag mal die andere Variante ausprobiert. Ich halte euch auf dem laufenden!
Hi bruzilla;
...und nur darum geht's: Wir brauchen Bier!!!
Finde Ich klasse, Ich unterstütze auch regelmäßig den neuen Hausbrauer in meinem Heimatort.
Zeige doch mal deine Anlage/dein Ergebnis
Prost;
rasray
