ich bin neu auf dem forum, da ich grade darueber nachdenke ob ich Raspberry Pi OS auch auf einen miniserver installieren kann, da diese ja bessere leistung besitzen.
geht das?
gruesse
RPI_User333
geht das?
gruesse
RPI_User333
Was ist ein "miniserver" nach deiner Definition?
halt ein computer mit ram cpu usw. aber ohne betriebssystem
Wenn der "miniserver" ein x86-PC ist (Intel NUC oder so), dann gibt es dafür von der RPi-Foundation das Debian Buster with Raspberry Pi Desktop. Siehe hier:
https://www.raspberrypi.com/software/operating-systems/
Bitte etwas runterscrollen...
und wenn ich diesen server benutze: https://www.harlander.com/hp-p…Z4cE0b2XwHpQaAsmsEALw_wcB
kann ich dort auch dieses desktop system installieren?
und kann ich mit diesem desktop system auch auf das terminal zugreifen? (den desktop brauche ich namlich nicht)
ist das desktop system auch debian?
Es kann sein, dass der Boot Prozess erst umkonfiguriert werden muss, falls da was HP-Eigenes samt UEFI vorinstalliert ist.
Warum muss es denn unbedingt das Raspberry Pi OS sein? Weil es da eine Version ohne Desktopumgebung gibt?
kann ich auch normal debian dann auf den server installieren?
Wenn ich das richtig verstehe, dann könnte das funktionieren.
Portierung Architektur Beschreibung Status amd64 64-Bit-PC (amd64) Erstmalig mit Debian 4.0 offiziell veröffentlicht. Portierung auf 64-Bit-Prozessoren. Das Ziel ist es, sowohl 32-Bit- als auch 64-Bit-Benutzeranwendungen auf dieser Architektur zu unterstützen. Diese Portierung unterstützt AMDs 64-Bit Opteron-, Athlon- und Sempron-Prozessoren sowie Intels Prozessoren mit Intel 64-Unterstützung, darunter den Pentium D und verschiedene Xeon- und Core-Serien veröffentlicht
Meine Unsicherheit ist das Wort "verschiedene" im Zitat.
//Edit
Btw. Ein 19 Zoll Gerät würde ich nun nicht unbedigt als Mini-Server bezeichnen.
Deine Fragen ergeben relativ wenig Sinn.
Wenn du dir einen Proliant in die Bude stellen willst, lade dir ganz normal ein Debian AMD64 minimal- oder netinstall-Iso. Das installierst du dann auf dem Brüller und im Nachgang fügst du die Service/Pakete hinzu, die du brauchtst bzw. haben willst.
Das alles hat mit Raspberry Pi nichts zu tun.
