Schriftgröße in Babyüberwachungskamera mit Motion
    ich hätte eine Frage zum Thema Motion auf dem Raspberry.
    Ich habe mir mit dem Raspbery Pi 3b und der "Electreeks® Raspberry Pi Kamera Modul mit Automatik Infrarot-Sperrfilter [Anzeige]" eine Überwachungskamera für mein Neugeborenes gebaut.
    Habe hierzu nur die Terminal-Version des Raspbian inkl. Motion (nicht Motion-Eye) drauf getan und zur Leistungsverbesserung sämtiliche Motiondetection Funktionen (die ich gefunden habe) ausgeschaltet.
    Eigentlich bin ich damit jetzt seit knapp einem halben Jahr sehr zufrieden und dies wird jeden Tag/Nachts benutzt.
    Um Verbindungsabrüche schnell zu bemerken habe ich mir an den linken und rechten Rand Sekunden-Timer auf das Bild gemacht, damit auf dem Bild sofort sieht, sobald die Verbindung mal nicht funktioniert. Dies ist wichtig, da ich wissen will ob es meinem Baby gut geht, besonders jetzt seit es sich auf den Bauch drehen kann ( aber nicht mehr zurück).
    So jetzt zu meinem Problem. Damit ich die Kamera nicht ständig umschwenken muss habe ich diese etwas weiter weg platziert und dafür die Auflösung hoch gesetzt und die framerate runter (wieder wegen der Leistung des Pi`s)
    Jetzt ist aber die Schriftgröße der Sekunden-Timer recht klein und auf dem Tablet oft nicht mehr richtig zu erkennen.
    Gibt es eine Möglichkeit (über das Text-Double hinaus) die Schriftart in Motion größer zu machen?
    Im Anhang ist ein Screenshot des Kamera-Bildes auf dem man die Sekunden-Timer erkennen kann, falls ich dies noch nicht verständlich beschrieben habe.
    Würde mich freuen wenn ihr mir weiterhelfen könntet.
  • Schriftgröße in Babyüberwachungskamera mit Motion? Schau mal ob du hier fündig wirst!
    Danke für deine Antwort.
    In der motion.conf Datei hab ich zwar einen Hinweis gefunden, dass man sich die Doku zu Raspivid durchlesen soll, aber jetzt nicht wirklich Einstellungen dazu. Bin leider aber auch kein Linux/Raspberry-Profi. Eigentlich eher Anfänger.
    Ich poste hier mal den Inhalt meiner motion.conf Datei. Vielleicht könnt ihr da was raus lesen wie man die Schriftgröße größer stellen kann, oder vielleicht gibt es ja einen anderen weg sowas umzusetzen wobei man auf dem Tablet sofort merkt wenn das Bild bzw. die Verbindung unterbrochen wurde.
    Nochmals vielen Dank für die Hilfe
    Gruß Thomas
    P.s.: Hier der Inhalt der motion.conf (mit einigen Eigenen ausgeklammerten Notizen):
    # Rename this distribution example file to motion.conf
    # This config file was generated by motion 4.1.1
    # Documentation: /usr/share/doc/motion/motion_guide.html
    # Daemon
    # Start in daemon (background) mode and release terminal (default: off)
    ######################################### AENDERUNG ANFANG #############################################
    daemon on # <-- geaendert von off auf on
    ########################################### AENDERUNG ENDE #############################################
    # File to store the process ID, also called pid file. (default: not defined)
    process_id_file /var/run/motion/motion.pid
    # Basic Setup Mode
    # Start in Setup-Mode, daemon disabled. (default: off)
    setup_mode off
    # Use a file to save logs messages, if not defined stderr and syslog is used. (default: not defined)
    logfile /var/log/motion/motion.log
    # Level of log messages [1..9] (EMG, ALR, CRT, ERR, WRN, NTC, INF, DBG, ALL). (default: 6 / NTC)
    log_level 6
    # Filter to log messages by type (COR, STR, ENC, NET, DBL, EVT, TRK, VID, ALL). (default: ALL)
    log_type all
    # Capture device options
    # Videodevice to be used for capturing (default /dev/video0)
    # for FreeBSD default is /dev/bktr0
    videodevice /dev/video0
    # v4l2_palette allows one to choose preferable palette to be use by motion
    # See motion_guide.html for the valid options and values. (default: 17)
    v4l2_palette 15 # <-- geaendert von 17 auf 15
    # Tuner device to be used for capturing using tuner as source (default /dev/tuner0)
    # This is ONLY used for FreeBSD. Leave it commented out for Linux
    ; tunerdevice /dev/tuner0
    # The video input to be used (default: -1)
    # Should normally be set to 0 or 1 for video/TV cards, and -1 for USB cameras
    # Set to 0 for uvideo(4) on OpenBSD
    input -1
    # The video norm to use (only for video capture and TV tuner cards)
    # Values: 0 (PAL), 1 (NTSC), 2 (SECAM), 3 (PAL NC no colour). Default: 0 (PAL)
    norm 0
    # The frequency to set the tuner to (kHz) (only for TV tuner cards) (default: 0)
    frequency 0
    # Override the power line frequency for the webcam. (normally not necessary)
    # Values:
    # -1 : Do not modify device setting
    # 0 : Power line frequency Disabled
    # 1 : 50hz
    # 2 : 60hz
    # 3 : Auto
    power_line_frequency -1
    # Rotate image this number of degrees. The rotation affects all saved images as
    # well as movies. Valid values: 0 (default = no rotation), 90, 180 and 270.
    rotate 0
    # Flip image over a given axis (vertical or horizontal), vertical means from left to right
    # horizontal means top to bottom. Valid values: none, v and h.
    flip_axis none
    # Image width (pixels). Valid range: Camera dependent, default: 320
    width 1920 # <-- geändert von 320 auf 1280 letzte einstellung war 1024
    # Image height (pixels). Valid range: Camera dependent, default: 240
    height 1440 # <-- geändert von 240 auf 768 letzte edinstellung war 768
    # Maximum number of frames to be captured per second.
    # Valid range: 2-100. Default: 100 (almost no limit).
    framerate 5 # <-- geändert von 2 auf 20 letzte einstellung war 20
    # Minimum time in seconds between capturing picture frames from the camera.
    # Default: 0 = disabled - the capture rate is given by the camera framerate.
    # This option is used when you want to capture images at a rate lower than 2 per second.
    minimum_frame_time 0
    # Full Network Camera URL. Valid Services: http:// ftp:// mjpg:// rtsp:// mjpeg:// file:// rtmp://
    ; netcam_url value
    # Username and password for network camera if required. Syntax is user:password
    ; netcam_userpass value
    # The setting for keep-alive of network socket, should improve performance on compatible net cameras.
    # off: The historical implementation using HTTP/1.0, closing the socket after each http request.
    # force: Use HTTP/1.0 requests with keep alive header to reuse the same connection.
    # on: Use HTTP/1.1 requests that support keep alive as default.
    # Default: off
    netcam_keepalive off
    # URL to use for a netcam proxy server, if required, e.g. "http://myproxy".
    # If a port number other than 80 is needed, use "http://myproxy:1234".
    # Default: not defined
    ; netcam_proxy value
    # Set less strict jpeg checks for network cameras with a poor/buggy firmware.
    # Default: off
    netcam_tolerant_check off
    # RTSP connection uses TCP to communicate to the camera. Can prevent image corruption.
    # Default: on
    rtsp_uses_tcp on
    # Name of camera to use if you are using a camera accessed through OpenMax/MMAL
    # Default: Not defined
    ; mmalcam_name vc.ril.camera
    # Camera control parameters (see raspivid/raspistill tool documentation)
    ; mmalcam_control_params -hf
    # Let motion regulate the brightness of a video device (default: off).
    # The auto_brightness feature uses the brightness option as its target value.
    # If brightness is zero auto_brightness will adjust to average brightness value 128.
    # Only recommended for cameras without auto brightness
    auto_brightness off
    # Set the initial brightness of a video device.
    # If auto_brightness is enabled, this value defines the average brightness level
    # which Motion will try and adjust to.
    # Valid range 0-255, default 0 = disabled
    brightness 0
    # Set the contrast of a video device.
    contrast 0
    # Set the saturation of a video device.
    saturation 0
    # Set the hue of a video device (NTSC feature).
    hue 0
    # Round Robin (multiple inputs on same video device name)
    # Number of frames to capture in each roundrobin step (default: 1)
    roundrobin_frames 1
    # Number of frames to skip before each roundrobin step (default: 1)
    roundrobin_skip 1
    # Try to filter out noise generated by roundrobin (default: off)
    switchfilter off
    # Motion Detection Settings:
    # Threshold for number of changed pixels in an image that
    # triggers motion detection (default: 1500)
    threshold 1500
    # Automatically tune the threshold down if possible (default: off)
    threshold_tune off
    # Noise threshold for the motion detection (default: 32)
    noise_level 32
    # Automatically tune the noise threshold (default: on)
    noise_tune on
    # Despeckle motion image using (e)rode or (d)ilate or (l)abel (Default: not defined)
    # Recommended value is EedDl. Any combination (and number of) of E, e, d, and D is valid.
    # (l)abeling must only be used once and the 'l' must be the last letter.
    # Comment out to disable
    despeckle_filter EedDl
    # Detect motion in predefined areas (1 - 9). Areas are numbered like that: 1 2 3
    # A script (on_area_detected) is started immediately when motion is 4 5 6
    # detected in one of the given areas, but only once during an event. 7 8 9
    # One or more areas can be specified with this option. Take care: This option
    # does NOT restrict detection to these areas! (Default: not defined)
    ; area_detect value
    # PGM file to use as a sensitivity mask.
    # Full path name to. (Default: not defined)
    ; mask_file value
    # PGM file to completely mask out a area of image.
    # mask_privacy value
    # Dynamically create a mask file during operation (default: 0)
    # Adjust speed of mask changes from 0 (off) to 10 (fast)
    smart_mask_speed 0
    # Ignore sudden massive light intensity changes given as a percentage of the picture
    # area that changed intensity. Valid range: 0 - 100 , default: 0 = disabled
    lightswitch 0
    # Picture frames must contain motion at least the specified number of frames
    # in a row before they are detected as true motion. At the default of 1, all
    # motion is detected. Valid range: 1 to thousands, recommended 1-5
    minimum_motion_frames 1
    # Specifies the number of pre-captured (buffered) pictures from before motion
    # was detected that will be output at motion detection.
    # Recommended range: 0 to 5 (default: 0)
    # Do not use large values! Large values will cause Motion to skip video frames and
    # cause unsmooth movies. To smooth movies use larger values of post_capture instead.
    pre_capture 0
    # Number of frames to capture after motion is no longer detected (default: 0)
    post_capture 0
    # Event Gap is the seconds of no motion detection that triggers the end of an event.
    # An event is defined as a series of motion images taken within a short timeframe.
    # Recommended value is 60 seconds (Default). The value -1 is allowed and disables
    # events causing all Motion to be written to one single movie file and no pre_capture.
    # If set to 0, motion is running in gapless mode. Movies don't have gaps anymore. An
    # event ends right after no more motion is detected and post_capture is over.
    event_gap 60
    # Maximum length in seconds of a movie
    # When value is exceeded a new movie file is created. (Default: 0 = infinite)
    max_movie_time 0
    # Always save images even if there was no motion (default: off)
    emulate_motion off
    # Image File Output
    # Output 'normal' pictures when motion is detected (default: off)
    # Valid values: on, off, first, best, center
    # When set to 'first', only the first picture of an event is saved.
    # Picture with most motion of an event is saved when set to 'best'.
    # Picture with motion nearest center of picture is saved when set to 'center'.
    # Can be used as preview shot for the corresponding movie.
    output_pictures off
    # Output pictures with only the pixels moving object (ghost images) (default: off)
    output_debug_pictures off
    # The quality (in percent) to be used by the jpeg and webp compression (default: 75)
    quality 75
    # Type of output images
    # Valid values: jpeg, ppm or webp (default: jpeg)
    picture_type jpeg
    # Use ffmpeg to encode videos of motion (default: off)
    ffmpeg_output_movies on
    # Use ffmpeg to make videos showing the moving pixels (ghost images) (default: off)
    ffmpeg_output_debug_movies off
    # Bitrate to be used by the ffmpeg encoder (default: 400000)
    # This option is ignored if ffmpeg_variable_bitrate is not 0 (disabled)
    ffmpeg_bps 400000
    # Enables and defines variable bitrate for the ffmpeg encoder.
    # ffmpeg_bps is ignored if variable bitrate is enabled.
    # Valid values: 0 (default) = fixed bitrate defined by ffmpeg_bps,
    # or the range 1 - 100 where 1 means worst quality and 100 is best.
    ffmpeg_variable_bitrate 0
    # Container/Codec output videos
    # Valid values: mpeg4, msmpeg4, swf,flv, ffv1, mov, mp4, mkv, hevc
    ffmpeg_video_codec mkv
    # When creating videos, should frames be duplicated in order
    # to keep up with the requested frames per second
    # (default: true)
    ffmpeg_duplicate_frames true
    # Interval in seconds between timelapse captures. Default: 0 = off
    timelapse_interval 0
    # Timelapse file rollover mode. See motion_guide.html for options and uses.
    timelapse_mode daily
    # Frame rate for timelapse playback
    timelapse_fps 30
    # Container/Codec for timelapse video. Valid values: mpg or mpeg4
    timelapse_codec mpg
    # External pipe to video encoder
    # Replacement for FFMPEG builtin encoder for ffmpeg_output_movies only.
    # The options movie_filename and timelapse_filename are also used
    # by the ffmpeg feature
    # Bool to enable or disable extpipe (default: off)
    use_extpipe off
    # External program (full path and opts) to pipe raw video to
    # Generally, use '-' for STDIN...
    ;extpipe mencoder -demuxer rawvideo -rawvideo w=%w:h=%h:i420 -ovc x264 -x264encopts bframes=4:frameref=1:subq=1:scenecut=-1:nob_adapt:threads=1:keyint=1000:8x8dct:vbv_bufsize=4000:crf=24:partitions=i8x8,i4x4:vbv_maxrate=800:no-chroma-me -vf denoise3d=16:12:48:4,pp=lb -of avi -o %f.avi - -fps %fps
    ;extpipe x264 - --input-res %wx%h --fps %fps --bitrate 2000 --preset ultrafast --quiet -o %f.mp4
    ;extpipe mencoder -demuxer rawvideo -rawvideo w=%w:h=%h:fps=%fps -ovc x264 -x264encopts preset=ultrafast -of lavf -o %f.mp4 - -fps %fps
    ;extpipe ffmpeg -y -f rawvideo -pix_fmt yuv420p -video_size %wx%h -framerate %fps -i pipe:0 -vcodec libx264 -preset ultrafast -f mp4 %f.mp4
    # Snapshots (Traditional Periodic Webcam File Output)
    # Make automated snapshot every N seconds (default: 0 = disabled)
    snapshot_interval 0
    # Text Display
    # %Y = year, %m = month, %d = date,
    # %H = hour, %M = minute, %S = second, %T = HH:MM:SS,
    # %v = event, %q = frame number, %t = camera id number,
    # %D = changed pixels, %N = noise level, \n = new line,
    # %i and %J = width and height of motion area,
    # %K and %L = X and Y coordinates of motion center
    # %C = value defined by text_event - do not use with text_event!
    # You can put quotation marks around the text to allow
    # leading spaces
    # Locate and draw a box around the moving object.
    # Valid values: on, off, preview (default: off)
    # Set to 'preview' will only draw a box in preview_shot pictures.
    locate_motion_mode off
    # Set the look and style of the locate box if enabled.
    # Valid values: box, redbox, cross, redcross (default: box)
    # Set to 'box' will draw the traditional box.
    # Set to 'redbox' will draw a red box.
    # Set to 'cross' will draw a little cross to mark center.
    # Set to 'redcross' will draw a little red cross to mark center.
    locate_motion_style box
    # Draws the timestamp using same options as C function strftime(3)
    # Default: %Y-%m-%d\n%T = date in ISO format and time in 24 hour clock
    # Text is placed in lower right corner
    # Das war der Orginale Eintrag: text_right %Y-%m-%d\n%T-%q
    text_right %S\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n %S\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n%H : %M : %S\n\n\n%Y - %m - %d\n\n\nBaby - Cam\n\n\n
    # Draw a user defined text on the images using same options as C function strftime(3)
    # Default: Not defined = no text
    # Text is placed in lower left corner
    text_left " %S %S\n\n\n\n %S\n\n\n\n %S\n\n\n\n %S\n\n\n\n %S\n\n\n\n %S\n\n\n\n %S\n\n\n\n %S\n\n\n\n %S\n\n\n\n %S %S\n\n\n"
    # Draw the number of changed pixed on the images (default: off)
    # Will normally be set to off except when you setup and adjust the motion settings
    # Text is placed in upper right corner
    text_changes off
    # This option defines the value of the special event conversion specifier %C
    # You can use any conversion specifier in this option except %C. Date and time
    # values are from the timestamp of the first image in the current event.
    # Default: %Y%m%d%H%M%S
    # The idea is that %C can be used filenames and text_left/right for creating
    # a unique identifier for each event.
    text_event %Y%m%d%H%M%S
    # Draw characters at twice normal size on images. (default: off)
    text_double on
    # Text to include in a JPEG EXIF comment
    # May be any text, including conversion specifiers.
    # The EXIF timestamp is included independent of this text.
    ;exif_text %i%J/%K%L
    # Target Directories and filenames For Images And Films
    # For the options snapshot_, picture_, movie_ and timelapse_filename
    # you can use conversion specifiers
    # Quotation marks round string are allowed.
    # Target base directory for pictures and films
    # Recommended to use absolute path. (Default: current working directory)
    # Das war das Orginal: target_dir /var/lib/motion
    target_dir /home/dns_pi/Monitor # <-- Laut Anleitung ist es besser einen Absoluten Pfad zu benutzen
    # File path for snapshots (jpeg, ppm or webp) relative to target_dir
    # Default: %v-%Y%m%d%H%M%S-snapshot
    # Default value is equivalent to legacy oldlayout option
    # For Motion 3.00 compatible mode choose: %Y/%m/%d/%H/%M/%S-snapshot
    # File extension .jpg, .ppm or .webp is automatically added so do not include this.
    # Note: A symbolic link called lastsnap.jpg created in the target_dir will always
    # point to the latest snapshot, unless snapshot_filename is exactly 'lastsnap'
    snapshot_filename %v-%Y%m%d%H%M%S-snapshot
    # File path for motion triggered images (jpeg, ppm or .webp) relative to target_dir
    # Default: %v-%Y%m%d%H%M%S-%q
    # For Motion 3.0 compatible mode choose: %Y/%m/%d/%H/%M/%S-%q
    # Set to 'preview' together with best-preview feature enables special naming
    # convention for preview shots. See motion guide for details
    picture_filename %v-%Y%m%d%H%M%S-%q
    # File path for motion triggered ffmpeg films (movies) relative to target_dir
    # File extensions(.mpg .avi) are automatically added so do not include them
    movie_filename %v-%Y%m%d%H%M%S
    # File path for timelapse movies relative to target_dir
    # Default: %Y%m%d-timelapse
    timelapse_filename %Y%m%d-timelapse
    # Global Network Options
    # Enable IPv6 (default: off)
    ipv6_enabled off
    # Live Stream Server
    # The mini-http server listens to this port for requests (default: 0 = disabled)
    stream_port 8081
    # 50% scaled down substream (default: 0 = disabled)
    # substream_port 8082
    # Quality of the jpeg (in percent) images produced (default: 50)
    stream_quality 85
    # Output frames at 1 fps when no motion is detected and increase to the
    # rate given by stream_maxrate when motion is detected (default: off)
    stream_motion off
    # Maximum framerate for stream streams (default: 1) # letzte einstellung 20
    stream_maxrate 10
    # Restrict stream connections to localhost only (default: on)
    stream_localhost off # <-- geändert von on auf off
    # Limits the number of images per connection (default: 0 = unlimited)
    # Number can be defined by multiplying actual stream rate by desired number of seconds
    # Actual stream rate is the smallest of the numbers framerate and stream_maxrate
    stream_limit 0
    # Set the authentication method (default: 0)
    # 0 = disabled
    # 1 = Basic authentication
    # 2 = MD5 digest (the safer authentication)
    stream_auth_method 0
    # Authentication for the stream. Syntax username:password
    # Default: not defined (Disabled)
    ; stream_authentication username:password
    # Percentage to scale the stream image for preview
    # This is scaled on the browser side, motion will keep sending full frames
    # Default: 25
    ; stream_preview_scale 25
    # Have stream preview image start on a new line
    # Default: no
    ; stream_preview_newline no
    # HTTP Based Control
    # TCP/IP port for the http server to listen on (default: 0 = disabled)
    webcontrol_port 8080
    # Restrict control connections to localhost only (default: on)
    webcontrol_localhost on
    # Output for http server, select off to choose raw text plain (default: on)
    webcontrol_html_output on
    # Authentication for the http based control. Syntax username:password
    ; webcontrol_authentication username:password
    # Parameters to include on webcontrol. 0=none, 1=limited, 2=advanced, 3=restricted
    # Default: 0 (none)
    webcontrol_parms 0
    # Tracking (Pan/Tilt)
    # Type of tracker (0=none (default), 1=stepper, 2=iomojo, 3=pwc, 4=generic, 5=uvcvideo, 6=servo)
    # The generic type enables the definition of motion center and motion size to
    # be used with the conversion specifiers for options like on_motion_detected
    track_type 0
    # Enable auto tracking (default: off)
    track_auto off
    # Serial port of motor (default: none)
    ;track_port /dev/ttyS0
    # Motor number for x-axis (default: 0)
    ;track_motorx 0
    # Set motorx reverse (default: 0)
    ;track_motorx_reverse 0
    # Motor number for y-axis (default: 0)
    ;track_motory 1
    # Set motory reverse (default: 0)
    ;track_motory_reverse 0
    # Maximum value on x-axis (default: 0)
    ;track_maxx 200
    # Minimum value on x-axis (default: 0)
    ;track_minx 50
    # Maximum value on y-axis (default: 0)
    ;track_maxy 200
    # Minimum value on y-axis (default: 0)
    ;track_miny 50
    # Center value on x-axis (default: 0)
    ;track_homex 128
    # Center value on y-axis (default: 0)
    ;track_homey 128
    # ID of an iomojo camera if used (default: 0)
    track_iomojo_id 0
    # Angle in degrees the camera moves per step on the X-axis
    # with auto-track (default: 10)
    # Currently only used with pwc type cameras
    track_step_angle_x 10
    # Angle in degrees the camera moves per step on the Y-axis
    track_step_angle_y 10
    # Delay to wait for after tracking movement as number
    # of picture frames (default: 10)
    track_move_wait 10
    # Speed to set the motor to (stepper motor option) (default: 255)
    track_speed 255
    # Number of steps to make (stepper motor option) (default: 40)
    track_stepsize 40
    # External Commands, Warnings and Logging:
    # You can use conversion specifiers for the on_xxxx commands
    # %f = filename with full path
    # %n = number indicating filetype
    # Both %f and %n are only defined for on_picture_save,
    # on_movie_start and on_movie_end
    # Do not sound beeps when detecting motion (default: on)
    # Note: Motion never beeps when running in daemon mode.
    quiet on
    # Command to be executed when an event starts. (default: none)
    # An event starts at first motion detected after a period of no motion defined by event_gap
    ; on_event_start value
    # Command to be executed when an event ends after a period of no motion
    # (default: none). The period of no motion is defined by option event_gap.
    ; on_event_end value
    # Command to be executed when a picture (.ppm|.jpg) is saved (default: none)
    # To give the filename as an argument to a command append it with %f
    ; on_picture_save value
    # Command to be executed when a motion frame is detected (default: none)
    ; on_motion_detected value
    # Command to be executed when motion in a predefined area is detected
    # Check option 'area_detect'. (default: none)
    ; on_area_detected value
    # Command to be executed when a movie file (.mpg|.avi) is created. (default: none)
    ; on_movie_start value
    # Command to be executed when a movie file (.mpg|.avi) is closed. (default: none)
    ; on_movie_end value
    # Command to be executed when a camera can't be opened or if it is lost
    # NOTE: There is situations when motion don't detect a lost camera!
    # It depends on the driver, some drivers dosn't detect a lost camera at all
    # Some hangs the motion thread. Some even hangs the PC! (default: none)
    ; on_camera_lost value
    # Command to be executed when a camera that was lost has been found (default: none)
    # NOTE: If motion doesn't properly detect a lost camera, it also won't know it found one.
    ; on_camera_found value
    # Common Options for database features.
    # Options require database options to be active also.
    # Log to the database when creating motion triggered picture file (default: on)
    ; sql_log_picture on
    # Log to the database when creating a snapshot image file (default: on)
    ; sql_log_snapshot on
    # Log to the database when creating motion triggered movie file (default: off)
    ; sql_log_movie off
    # Log to the database when creating timelapse movies file (default: off)
    ; sql_log_timelapse off
    # SQL query string that is sent to the database
    # Use same conversion specifiers has for text features
    # Additional special conversion specifiers are
    # %n = the number representing the file_type
    # Default value:
    # Create tables :
    # Mysql
    # CREATE TABLE security (camera int, filename char(80) not null, frame int, file_type int, time_stamp timestamp(14), event_time_stamp timestamp(14));
    # Postgresql
    # CREATE TABLE security (camera int, filename char(80) not null, frame int, file_type int, time_stamp timestamp without time zone, event_time_stamp timestamp without time zone);
    # insert into security(camera, filename, frame, file_type, time_stamp, text_event) values('%t', '%f', '%q', '%n', '%Y-%m-%d %T', '%C')
    ; sql_query insert into security(camera, filename, frame, file_type, time_stamp, event_time_stamp) values('%t', '%f', '%q', '%n', '%Y-%m-%d %T', '%C')
    # Database Options
    # database type : mysql, postgresql, sqlite3 (default : not defined)
    ; database_type value
    # database to log to (default: not defined)
    # for sqlite3, the full path and name for the database.
    ; database_dbname value
    # The host on which the database is located (default: localhost)
    ; database_host value
    # User account name for database (default: not defined)
    ; database_user value
    # User password for database (default: not defined)
    ; database_password value
    # Port on which the database is located
    # mysql 3306 , postgresql 5432 (default: not defined)
    ; database_port value
    # Database wait time in milliseconds for locked database to
    # be unlocked before returning database locked error (default 0)
    ; database_busy_timeout 0
    # Video Loopback Device (vloopback project)
    # Output images to a video4linux loopback device
    # Specify the device associated with the loopback device
    # For example /dev/video1 (default: not defined)
    ; video_pipe value
    # Output motion images to a video4linux loopback device
    ; motion_video_pipe value
    # camera config files - One for each camera.
    # Except if only one camera - You only need this config file.
    # If you have more than one camera you MUST define one camera
    # config file for each camera in addition to this config file.
    # Remember: If you have more than one camera you must have one
    # camera file for each camera. E.g. 2 cameras requires 3 files:
    # This motion.conf file AND camera1.conf and camera2.conf.
    # Only put the options that are unique to each camera in the
    # camera config files.
    ; camera /etc/motion/camera1.conf
    ; camera /etc/motion/camera2.conf
    ; camera /etc/motion/camera3.conf
    ; camera /etc/motion/camera4.conf
    # Camera config directory
    # Any files ending in '.conf' in this directory will be read
    # as a camera config file.
    ; camera_dir /etc/motion/conf.d
  • Wie gesagt bin ich wirklich kein motion Experte, aber versuche mal im Abschnitt
    Nach dem "-hf" noch ein "-a 12" anzuhängen.
    Ich würde erwarten, dass dann raspivid Datum und Uhrzeit oben einblendet.
