Rasperry Pi Verbindung mit Relais
FelixRasperryPie -
4. Februar 2022 um 16:37 -
Unerledigt
Rasperry Pi Verbindung mit Relais? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Dieses Board hat einen AC-Optokoppler und die Eingänge können zwischen active high und low umgeschaltet werden (mit den Jumpern). Ich müsste noch mal nachsehen, welche Einstellung die Richtige ist. Ich glaube, die kann man mit 3.3 V vom Pi schalten, wenn die Jumper richtig sitzen.
Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, wenn der Jumper COM und LOW verbindet, hängt der Optokoppler an einer Seite an GND. Dann kann man ihn über den Eingang mit den 3,3 V des Pi schlaten.
So wie es jetzt eingestellt ist, müsste der Optokoppler an 5 V hängen. Wenn du einen der Eingänge mit GND (dem schwarzen Kabel) verbindest, müsste das Relais schalten.
Woher kommen das rote und das schwarze Kabel? Gibt es eine Verbindung zwischen dem schwarzen Kabel und GND des Pi oder stammt das schwarze Kabel von einer ganz anderen Spannungsquelle?
Ps hab ich ganz vergessen sorry, nur der IN 4 ist mit dem Rasperry Pie verbunden über den GPIO26
Wenn du den Code aus Post #10 startest kommen unten im Fenster Fehlermeldungen?
Also rote Schrift?
Also rote Schrift?
Nein nix es wird zwar ausgeführt aber nix geschied auch keine Fehlermeldung
Das Problem ist eher, dass das externe Netzteil keine Verbindung zum Pi hat.
Bitte verbinnde mal IN4 des Realais statt mit dem PIN 26 an das Breadboard, so dass es Kontakt zu dem schwarzen Kabel hat. Dann müsste es schalten.
Achtung, das Kabel von Pin 26 abmachen, nicht dass da was schiefgeht mit den 5 V! Also das Relais erst mal ohne Pi testen.
Richtig?
Wenn so nix passiert, dann verbinde IN4 mal mit dem roten Anschluss.
Ja der rote war es, vielen herzlichen Dank an alle, die mir geholfen haben, lg Felix
Vielleicht kommt noch etwas ich muss schauen ob mein gesamtes Projekt funktioniert oder doch nicht
Also, rot hat funktioniert! Aber damit hast du noch nicht das Relais mit dem Pi geschaltet.
Also, die Jumper sind so ok - die kannst du so stehen lassen.
Du musst GND des Pi mit dem schwarzen Kabel der Relais-Stromversorgung verbinden.
Dann kannst du von Pin 26 an IN4 das Relais schalten.
Dieses Relaismodul ist übrigens eines von den wenigen, die für den Pi wirklich gut geeignet sind. Da hast du ein glückliches Händchen gehabt beim Kauf. Viele andere haben Probleme mit 5 V und 3,3 V, was hier immer zu Verunsicherung führt.
Es geht doch noch nicht, es leuchtet zwar jedoch bekommt mein Stromsensor der am COM dahinter verbunden ist, keinen Strom.
Python
Alles anzeigen#!/usr/bin/python # coding: utf-8 import time import csv import board import busio import socket import sys import adafruit_ads1x15.ads1115 as ADS from adafruit_ads1x15.analog_in import AnalogIn import RPi.GPIO as GPIO GPIO.setmode(GPIO.BCM) GPIO.setwarnings(False) # Create the I2C bus i2c = busio.I2C(board.SCL, board.SDA) # Create the ADC object using the I2C bus ads = ADS.ADS1115(i2c) # Create single-ended input on channels chan0 = AnalogIn(ads, ADS.P0) chan1 = AnalogIn(ads, ADS.P1) chan2 = AnalogIn(ads, ADS.P2) chan3 = AnalogIn(ads, ADS.P3) delayTime = 1 Digital_PIN = 19 RELAIS=26 GPIO.setup(RELAIS, GPIO.OUT) while (True): GPIO.output(RELAIS, GPIO.HIGH) analog = '%.2f' % chan3.voltage analog2='%.2f' % chan0.voltage print(analog,analog2) time.sleep(3)
Musste kurz nachdenken... also, die Jumper sind so ok.
Oh ok danke let me try
Ich frage so genau da ich Angst habe ihn kurzzuschließen
Zum IN4 darf nichts mehr von rot oder schwarz führen. IN4 klemmst du wieder wie vorher an Pin26 des Pi.
Also
schwarz an Vcc- vom Relais
rot an VCC+ vom Relais
GND vom Pi auch an VCC- vom Relais (was ja zugleich auch schwarz ist)
Pin26 an IN4 vom Relais.
ich würde mal sagen das das so nicht funktionieren wird. COM ist dein Eingang. Also +V. Dann hast du da NO = Normally Open = Schließer und NC = Normally Closed = Öffner.
Du müsstest dann von deiner Stromquelle in COM und von NO in deinen Sensor und vom Sensor dann an GND deiner Stromquelle.
Vom No wohin in den Sensor, GND oder OUT?
Bitte?
Vielleicht lassen wir den Sensor erst mal ganz weg - ich glaube nicht, dass der Sensor im Moment irgendwas mit dem Relais zu tun habt oder haben soll. -
Wohin führt das orange (später blaue) Kabel? Das sollte doch zu GND des Pi gehen - also auch auf deine Verbindungsplatine.
