Wie sicher sind eigentlich die Updates des Bootloaders? Was passiert eigentlich wenn dabei etwas schief geht, gibt es dann eine Methode zum Recovery, oder hat man dann einen Briefbeschwerer?
Einplatinencomputer: Neuer Bootloader für den Raspberry Pi 4 und 400 (2. Update)
- RPi 4
ps915 -
2. Februar 2022 um 17:36 -
Unerledigt
Einplatinencomputer: Neuer Bootloader für den Raspberry Pi 4 und 400 (2. Update)? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Das Verhalten ist reproduzierbar. Kann (!) am SD-Card-Extender liegen liegen
Ich habe das jetzt auch mal mit einem Extender versucht. Einwandfrei.
Bis zum Downloadscreen für den Imager ziemlich genau 30 s.
Oder dauert es bei dir nur länger, bis er die Tastatur erkennt.
Ohne Tastatur sucht er immer wieder die USB-Ports ab. Dann ist keine Installation möglich.
Man kann auch direkt auf SSD installieren,
Das war mir bekannt. Ich hatte aber keine SSD frei zum testen.
Es ist ein L
iogitech-Dongle für die Tastatur gesteckt. Ich habe zwei Minuten gewartet - keine Reaktion. Ohne SD-Karte im Extender ist der Installer direkt da. -
Es ist ein Ligitech-Dongle für die Tastatur gesteckt
Ich habe einen Logitech Dongle
Ich denke mal, dass das sicher ist. Du schreibst das Bootloader-Image auf die SD, steckst die in den Pi und startest ihn. DerBootloader wird auf dem Eeprom gespeichert.
Das dauert nur ein paar Sekunden.
Dann blinkt die grüne Led gleichmäßig, und der Bildschirm wird grün.
Mir ist nicht bekannt, dass dabei etwas schiefgehen kann.
Ansonsten finde ich die Idee prima:
Ich glaube auch nicht, dass es lange dauern wird, bis der Beta-Status weg ist.
So viel gibt es da ja nicht zu testen.
Und danach wird das eh der neue Standard-Bootloader für neue Raspis.
Zumindest für den 4/400
Es könnte ja im unpassendsten Moment der Strom weg sein ....
Franjo G : Ich habe mal den Link von Deiner Beschreibung in: [Tutorial] Eine unendliche Geschichte: Raspberry 4B und USB-Boot
eingepflegt (Kapitel 9)
Jürgen
Ich habe mal geschaut, wenn du im Imager ein Bootloader erstellst auf sd, dann scheint der Raspberry das Recovery.bin auszuführen von der Karte, auch wenn der Bootloader defekt ist. Ich weiß nicht wie genau der Mechanismus ist, aber es wäre logisch das erst geschaut wird ob diese Datei vorhanden ist und erst danach der eigentliche Bootloader den man verändern kann startet. Würde so Sinn machen, zumal eine Recovery.bin jede Reihenfolge ignoriert.
ps915
2. Februar 2024 um 21:53 Hat das Label RPi 4 hinzugefügt. -
