Hallo Framp,
ich habe hier einen Zero2 mit recht frisch installiertem Bullseye.
Das Verzeichnis /backup habe ich über SMB mit einem NAS verbunden.
Dein Script habe ich installiert. Rsync lehnte dein Script ab, da das Backupziel keine Dateiattribute kann. Also habe ich in der raspiBackup.conf den Backuptyp von rsync auf "tar" gestellt, sowie zip eingeschaltet.
# Typ des Backups: dd, tar or rsync
DEFAULT_BACKUPTYPE="tar"
# zip tar oder dd backup
DEFAULT_ZIP_BACKUP="1"
Wenn ich jetzt das Backup starte, läuft es sauber los. Das Image von der Bootpartition wird angelegt, dann legt er die TGZ-Datei an und kommt nach 20min ca. 1100MB weit.
Dann bricht das Script ab.
Fehlermeldung:
Error 109 habe ich noch gefunden, was auf einen Fehler von tar hinweist. Einen Logeintrag von tar habe ich in den Logs (/var/log) nicht finden können.
Anbei das vollständige Log (raspiBackup.log).
Was kann ich noch tun?
Viele Grüße
Peter
Nachtrag:
Ich lasse das Script gerade noch mal mit "--systemstatus" laufen.
