Nextcloud mit Apache2, MariaDB, PhpMyAdmin und Letsencrypt
  • Stand 17.12.2022
    Stand 27.02.2023 (PHP 8.1 hinzugefügt)
    Stand 03.03.203 (Aktivierung von ssl (HTTPS) für den Zugriff aus dem Heimnetz (IP-Adresse/Hostname) hinzugefügt)
    Meine Tutorials
    Forumsperlen
    Vorwort
    Alle Inhalte in diesem Tutorial habe ich nach bestem Wissen erstellt. Dennoch kann es passieren, dass sich irgendwo Tippfehler… eingeschlichen haben.
    Aus diesem Grund selbstverständlich alles ohne Gewähr.
    Empfehlungen von mir:
    Erstellt vor Beginn ein Backup eurer SD-Karte. (Kein Backup → kein Mitleid)
    Bei allen erforderlichen Änderungen an (bestehenden) Systemdateien diese zuvor einmal sichern.
    Beispiel: sudo cp /Verzeichnispfad/datei.conf /Verzeichnispfad/datei.conf.bak
    Somit seid ihr jederzeit in der Lage, das Original wieder zurückzusichern.
    Achtet unbedingt auf Fehlermeldungen bei der Eingabe und macht bei einer Fehlermeldung nicht einfach weiter.
    Inhalt
    1.0.0 Was wird für die Installation von Nextcloud benötigt
    1.1.0 Installation Webserver und PHP
    1.2.0 Installation eines Datenbankservers (MariaDB)
    1.2.1 Secure Install MariaDB
    1.2.2 User und Passwort für Datenbakserver erstellen.
    1.3.0 Installation PhpMyAdmin
    1.3.1.1 „Ab sofort muss ein geheimes Passwort zur Verschlüsselung in der Konfigurationsdatei gesetzt werden“
    1.3.1.2 „PhpMyAdmin kann keine Templates zwischenspeichern und ist daher langsam.“
    1.4.0 Nextcloud (download, unzip, …)
    1.4.1 Pfad für Datenverzeichnis festlegen
    1.4.2 Datenbank mit User und Passwort erstellen
    1.4.3 Nextcloud installieren und erster Start
    1.4.4 Beseitigung von Fehlermeldungen (Optimierungsempfehlungen) in Nextcloud
    1.4.4.1 Die PHP-Speichergrenze liegt unterhalb des empfohlenen Wertes von 512MB. Der PHP-OPcache ist nicht richtig konfiguriert.
    1.4.4.2 Es wurde kein PHP-Memory-Cache konfiguriert. Zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit kann ein MemoryCache konfiguriert werden.
    1.4.4.3 Der Strickt Transport-Security http-Header ist nicht auf mindestens 15552000 Sekunden eingestellt……
    1.4.4.4 Dein Web-Server ist nicht richtig eingerichtet um "/.well-known/caldav" aufzulösen...............
    1.5.0 Installation Letsencrypt
    1.0.0 Was wird für die Installation benötigt
    • Voraussetzung für die Installation von Nextcloud ist natürlich eine saubere und möglichst sichere Installation des Betriebssystems.
    • Nachzulesen in meiner Anleitung „Grundinstallation Raspberry Pi“
    • Installation eines Webservers mit PHP
    • Installation eines mysql-Datenbankservers (MariaDB)
    • Installation von PhpMyAdmin (Webanwendung zur Administration von Mysql-Datenbanken)
    Die Installation von PhpMyAdmin nicht unbedingt erforderlich, macht aber Sinn.
    1.1.0 Installation eines Webservers (Apache2 und PHP)
    Als erstes sollte das System aktualisiert werden, um alle Pakete und das Betriebssystem zu aktualisieren. Dazu gebt ihr folgenden Befehl in der Konsole ein:
    sudo apt update && sudo apt full-upgrade
    Für die Installation reicht es aus, PHP mit den für Nextcloud erforderlichen Paketen zu installieren.
    Sofern vorher kein anderer Webserver installiert war, wird Apache2 automatisch mit installiert.
    Wichtiger Hinweis!!
    Für die neueste Version von Nextcloud ( >= 25.0.0) ist es erforderlich, ein 64bit-System sowie PHP 7.4 zu installieren. Für ein 32bit System unbedingt eine Version unterhalb on 25.0.0 (nextcloud-24.0.6) installieren.
    Das heißt, bei Neuinstallation am besten Bullseye 64bit
    Für OS Buster (PHP 7.3)
    sudo apt install php7.3 php7.3-cli php7.3-curl php7.3-gd php7.3-intl php7.3-json php7.3-mbstring php7.3-mysql php7.3-opcache php7.3 readline
    sudo apt install php7.3-xml php7.3-xsl php7.3-zip php7.3-bz2 libapache2-mod-php7.3 php7.3-imagick php-apcu php-bcmath php-gmp
    Für OS Bullseye /PHP 7.4)
    sudo apt install php7.4 php-cli php-curl php-gd php-intl php-mbstring php-mysql php7.4-opcache php-readline
    sudo apt install php-xml php7.4-xsl php-zip php-bz2 libapache2-mod-php php-imagick php-apcu php-bcmath php-gmp
    Für OS Bullseye /PHP 8.1
    PHP 8 ist din den offiziellen Repos noch nicht enthalten. Daher müssen die Paketquellen angepasst werden.
    sudo wget -qO /etc/apt/trusted.gpg.d/php.gpg https://packages.sury.org/php/apt.gpg
    echo "deb https://packages.sury.org/php/ $(lsb_release -sc) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/php.list
    sudo apt update
    sudo apt upgrade
    sudo apt install php8.1 php8.1-cli php8.1-curl php8.1-gd php8.1-intl php8.1-mbstring php8.1-mysql php8.1-opcache php8.1-readline
    sudo apt install php8.1-xml php8.1-xsl php8.1-zip php8.1-bz2 libapache2-mod-php8.1 php8.1-imagick php8.1-apcu php8.1-bcmath php8.1-gmp
    sudo apt install mariadb-server mariadb-client
    Mit folgendem Befehl legt ihr ein root-Passwort sowie Sicherheitseinstellungen für MariaDB fest.
    sudo mysql_secure_installation
    Es folgen jetzt einige Fragen.
    Die erste Frage nach dem aktuellen Root-Passwort könnt ihr einfach mit <ENTER> bestätigen, da bisher noch keins existiert.
    Die nächste Frage, ob ein neues Root-Passwort angelegt werden soll, bestätigt ihr mit <Y> Gebt dann 2x (blind) euer neues Passwort ein.
    Die folgenden Fragen:
    „Remove anonymous users“
    „Disallow root login remotely “
    “Remove test Database and access to it” “Reload privilege tables now”
    könnt ihr alle mit <ENTER> bestätigen, da in allen Fällen Ja (großes Y) vorausgewählt ist.
    1.2.2 User und Passwort für den Datenbankserver erstellen
    Da ihr euch nicht als root in MariaDB einloggen könnt, legt ihr jetzt noch einen User und ein Passwort an.
    Dieses müsst ihr euch merken, da es bei jedem Zugriff auf den Datenbankserver per PhpMyAdmin benötigt wird. Gebt folgenden Befehl ein, um in die Einstellungen von MariaDB zu gelangen.
    sudo mysql -u root
    Mit den folgenden Befehlen erstellt ihr nun einen Benutzer und vergebt ein Passwort
    CREATE USER 'user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Password';
    user und Password anpassen
    Nun gebt ihr dem Benutzer alle Rechte
    GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'user'@'localhost' WITH GRANT OPTION;
    user anpassen
    Jetzt verlasst ihr die mysql-Einstellungen mit
    exit
    Jetzt solltet ihr den Apache2 einmal neustarten mit folgendem Befehl.
    sudo systemctl restart apache2
    1.3.0 Installation von PhpMyAdmin
    Für die Installation von PhpMyAdmin wechselt ihr jetzt in das Verzeichnis, in das PhpMyAdmin installiert werden soll.
    cd /usr/share
    PhpMyAdmin herunterladen (aktuelle Version z.Zt. 5.1.1
    sudo wget https://files.phpmyadmin.net/phpMyAdmin/5.1.1/phpMyAdmin-5.1.1-all-languages.zip
    ZIP-Datei entpacken
    sudo unzip /usr/share/phpMyAdmin-5.1.1-all-languages.zip
    Die .zip-Datei wird jetzt nicht mehr benötigt und kann gelöscht werden
    sudo rm /usr/share/phpMyAdmin-5.1.1-all-languages.zip
    Den entpackten Ordner umbenennen in “phpmyadmin”
    sudo mv /usr/share/phpMyAdmin-5.1.1-all-languages /usr/share/phpmyadmin
    Die Konfigurationsdatei (phpmyadmin.conf) erstellen.
    sudo nano /etc/apache2/conf-available/phpmyadmin.conf
    Da die Datei noch nicht existiert, wird sie nun automatisch erstellt.
    In dem sich öffnenden leeren Dateifenster gebt ihr nun folgenden Code ein.
    Wenn ihr den Code dort eingefügt habt, könnt ihr die Datei mit <STRG> und <O> (O wie OTTO) und anschließendem <ENTER> speichern und mit <STRG> und <X> schließen.
    Jetzt aktiviert ihr PhpMyAdmin
    sudo a2enconf phpmyadmin
    Startet den Apache2 neu
    Jetzt könnt ihr PhpMyAdmin im Browser starten indem ihr die IP des Raspi eingebt gefolgt von /phpmyadmin
    Beispiel:
    192.168.xxx.xxx/phpmyadmin
    Für die Anmeldung nutzt ihr den User und das Passwort, welche ihr vorhin im Abschnitt 1.2.2 festgelegt habt.
    1.3.1 Beseitigung von Fehlermeldungen (Hinweise) in PhpMyAdmin
    In den letzten Versionen von PhpMyAdmin kommt es zu Fehlermeldungen.
    Diese könnt ihr sehen, wenn ihr phpmyadmin gestartet habt, dann stehen die am unteren Fensterrand.
    1.3.1.1 "Ab sofort muss ein geheimes Passwort zur Verschlüsselung in der Konfigurationsdatei gesetzt werden (blowfish_secret)"
    Kopieren der Datei config.sample.inc.php nach config.inc.php
    sudo cp /usr/share/phpmyadmin/config.sample.inc.php /usr/share/phpmyadmin/config.inc.php
    Diese öffnet ihr jetzt mit nano
    sudo nano /usr/share/phpmyadmin/config.inc.php
    Relativ weit oben findet ihr folgende Zeile
    $cfg['blowfish_secret'] = ''; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */
    Dort müsst ihr zwischen die beiden Hochkommas = ‘‘ ein Passwort aus mindestens 40 Zeichen setzen. Ihr braucht euch daran nie erinnern. (Sonderzeichen werden nicht unterstützt) Das sollte dann in etwa so aussehen
    $cfg['blowfish_secret'] = 'jszeunjdkiufjzrtloikdnjhzugdfrehsgdfertghz'; /* YOU MUST FILL IN THIS FOR COOKIE AUTH! */ Apache2 einmal neustarten
    und der Fehler ist weg.
    1.3.1.2 „Auf das $cfg['TempDir'] (./tmp/) kann nicht zugegriffen werden. PhpMyAdmin kann keine Templates zwischenspeichern und ist daher langsam.“
    Erstelle ein Verzeichnis temp in /usr/share/phpmyadmin
    sudo mkdir /usr/share/phpmyadmin/temp
    Füge in der Datei /usr/share/phpmyadmin/config.inc.php am Ende folgende Zeile ein.
    Öffnet die Datei zum Bearbeiten
    scrollt bis zum Ende und gebt folgende Zeile ein:
    $cfg['TempDir'] = '/usr/share/phpmyadmin/temp';
    Sollte der Fehler jetzt noch vorhanden sein, setzte die Berechtigung nur für die Datei temp auf
    sudo chmod 777 /usr/share/phpmyadmin/temp
    1.3.13 Der phpMyAdmin-Konfigurationsspeicher ist nicht vollständig konfiguriert, einige erweiterte Funktionen wurden deaktiviert. Finden Sie heraus warum. Oder wechseln Sie in einer beliebigen Datenbank zum Tab „Operationen“, um die Einstellung dort vorzunehmen.
    Klickt auf den Link "Finden Sie heraus warum".
    Dann im nächsten Fenster auf „anlegen“
    1.4 Nextcloud herunterladen und entpacken
    Ist das beendet, wechselt ihr ins Verzeichnis, in das Nextcloud installiert wird.
    cd /var/www/html
    Nextcloud herunterladen (latest stable Version)
    Wichtiger Hinweis!
    Für ein 32 bit System bitte nicht die aktuellste Version, (latest.zip) sondern eine Version unterhalb von Version V.25.0.0
    Ab V. 25.0.0 sind ausdrücklich 64 bbit empfohlen.
    Die letzte Version vor 25.0.0 ist die Version nextcloud-24.0.6
    Hierzu die folgenden 3 Codezeilen ändern von latest.zip auf nextcloud-24.0.6.zip
    Releases
    https://download.nextcloud.com/server/releases
    sudo wget https://download.nextcloud.com/server/releases/latest.zip
    Nextcloud ZIP-Datei entpacken
    sudo unzip /var/www/html/latest.zip
    Die ZIP-Datei kann jetzt wieder gelöscht werden
    sudo rm /var/www/html/latest.zip
    Ordner umbenennen (nur erforderlich, wenn ihr einen anderen Namen haben wollt, cloud oder mycloud oder…..)
    sudo mv /var/www/html/nextcloud /var/www/html/Wunschname
    Den Namen könnt ihr frei wählen. Je nachdem wie ihr ihn anschließend aufrufen wollt. Der Name muss in der Url mit angegeben werden.
    z.B. https://eure.domain.de/nextcloud
    Die index.html unter /var/www/html löschen
    sudo rm /var/www/html/index.html
    Den Eigentümer und die Gruppe für den Nextcloud-Ordner ändern auf www-data
    sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud
    Als nächstes legt ihr nun den Speicherort für euer Nextcloud Datenverzeichnis fest. Dieses sollte sich nicht im Root-Verzeichnis des Webservers befinden.
    Hierdurch erspart ihr euch ein nachträgliches Verschieben. Als Beispiel legt ihr einen neuen Ordner an unter /NC
    Solltet ihr das Verzeichnis auf eine extrene Festplatte auslagern wollen, muss diese natürlich vorher gemountet sein.
    Mounten der Festplatte
    Die Festplatte an den Raspi anschließen.
    mit sudo blkid die PARTUUID auslesen
    Die steht unter sdx1 ganz am Ende der Zeile
    Beispiel:
    ./dev/sdb1: UUID="8D54-B01A" BLOCK_SIZE="512" TYPE="ext4" PARTUUID="b78de09d-6f19-45fa-94dd-49742a0793c7"
    Dann sudo nano /etc/fstab eingeben
    In der Datei die dann geöffnet wird, fügt ihr am Ende folgende Zeile an.
    Nur mit den Cursortasten navigieren. Nicht mit der Maus
    PARTUUID=<PARTUUID> /NC ext4 defaults,noatime,nofail 0 2
    Beispiel:
    PARTUUID=27f5bc43-02 /NC ext4 defaults,noatime,nofail 0 2
    Die PARTUUID und das Filesystem anpassen.
    Den Editor beenden mit STRG+O (Otto)
    Mit ENTER das Speichern bestätigen.
    Dann mit STRG +X den Editor schliessen.
    Als Dateisystem empfehle ich eine mit ext4 formatierte Platte.
    Falls die Partition in ext4 umformatiert werden soll,
    sudo mkfs.ext4 /dev/sdx1
    Jetzt den Mountpoint erstellen
    sudo mkdir /NC
    Den Pi einmal rebooten
    [tt]sudo reboot
    Nach dem erneuten Einloggen prüfen, ob die Platte gemountet ist.
    lsblk
    Dann sollte hinter sdx1 unter Mountpoint /NC stehen.
    Dann ändert ihr den Eigentümer und die Gruppe auf www-data
    sudo chown -R www-data:www-data /NC
    Jetzt müsst ihr speziell für Nextcloud einen Datenbank-user und eine zugehörige Datenbank anlegen. Dieses ist für die Installation von Nextcloud ab Version 17.0.2 zwingend erforderlich.
    sudo mysql -u root
    CREATE USER 'nc_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Passwort';
    CREATE DATABASE nextcloud;
    GRANT ALL PRIVILEGES on nextcloud.* to 'nc_user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Passwort';
    flush privileges;
    quit
    nc-user und Passwort jeweils anpassen.
    Öffnet euren Browser und gebt folgende Adresse ein.
    http://ip eures pi/nextcloud
    Dann öffnet sich folgende Eingabemaske
    Unter “Administrator Konto anlegen” könnt ihr einen Administrator und ein Passwort frei festlegen. (Das Admin-Passwort muss min. 10 Zeichen enthalten)
    Unter “Datenverzeichnis” gebt ihr das unter Punkt 1.4.1
    festgelegte Verzeichnis an.
    In diesem Beispiel /NC mit angehängtem /data
    Also /NC/data
    Unter “Datenbank einrichten” müsst ihr die Daten genauso eingeben, wie bei der Einrichtung der Datenbank unter 1.4.2
    Dann bestätigt ihr mit “Installatiion abschließen.
    Die Einrichtung dauert ein paar Minuten
    1.4.4 Nextcloud Fehlermeldungen
    Nach der Installation kommt es leider zu einigen Fehlermeldungen.
    Ich erkläre euch hier, wie ihr diese durch entsprechende Einstellungen loswerdet.
    Diese Fehlermeldungen werden angezeigt, wenn ihr in Nextcloud oben rechts auf euer Kontosymbol klickt, dann auf Einstellungen, links in der Mitte unter Verwaltung auf Übersicht.
    Als erstes solltet ihr die Datei php.ini sichern, um sie bei einem Fehler wiederherstellen zu können.
    sudo cp /etc/php/7.3/apache2/php.ini /etc/php/7.3/apache2/php.ini.old
    Öffnet die Datei php.ini
    sudo nano /etc/php/7.3/apache2/php.ini  Version (7.3 / 7.4)anpassen
    Sucht dort mit <STRG> und <W> nach “memory_limit” und gebt hier einen Wert von 512M ein.
    memory_limit 512M
    Dann sucht nach „opcache“ und gebt bei folgenden Zeilen die entsprechenden Werte ein. Bei allen diesen Zeilen muss das Semikolon am Anfang entfernt werden.
    opcache.enable=1
    opcache.enable_cli=1
    opcache.interned_strings_buffer=8
    opcache.max_accelerated_files=10000
    opcache.memory_consumption=128
    opcache.save_comments=1
    Datei speichern und schließen. Apache neustarten. Jetzt sollte der Fehler weg sein.
    1.4.4.2 Es wurde kein PHP-Memory-Cache konfiguriert. Zur Erhöhung der Leistungsfähigkeit kann ein Memory-Cache konfiguriert werden.
    Nextcloud config.php bearbeiten
    sudo nano /var/www/html/nextcloud/config/config.php
    Scrollt in der Datei nach unten und gebt oberhalb der letzten schließenden Klammer folgenden Code ein:
    'memcache.local' => '\OC\Memcache\APCu',
    Die Datei speichern und schließen Dann öffnet ihr die php.ini Version auf die installierte Version anpassen
    und tragt ganz am Ende folgenden Code ein.
    apc.enable_cli=1
    Tragt den Befel ebenfalls in der Datei /etc/php/7.3/mods-available/apcu.ini (Version anpassen) ein.
    Datei speichern und schließen Apache neustarten
    und auch diese Fehlermeldung sollte verschwunden sein.
    Wechselt jetzt noch in das Verzeichnis
    cd /var/www/html/nextcloud
    Und gebt noch folgende zwei Befehle ein:
    sudo -u www-data php occ db:add-missing-indices
    sudo -u www-data php occ db:add-missing-columns
    Erst nach der Installation von letsencrypt
    Öffnet die Datei .htaccess im Nextcloud Verzeichnis
    sudo nano /var/www/html/nextcloud/.htaccess
    Und tragt ganz am Ende folgenden Code ein#
    Header set Strict-Transport-Security "max-age=15552000; includeSubDomains;
    Datei speichern und schließen Dann öffnet ihr die ssl.conf-Datei
    sudo nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default-le-ssl.conf
    Gebt dort folgenden Code ein
    <IfModule mod_headers.c>
    Header always add Strict-Transport-Security "max-age=15552000; includeSubDomains; preload"
    </IfModule>
    Headers aktivieren
    sudo a2enmod headers
    Apache neustarten
    Und der Fehler ist auch Geschichte.
    Dein Web-Server ist nicht richtig eingerichtet um "/.well-known/carddav" aufzulösen. Dein Web-Server ist nicht richtig eingerichtet um “/.well-known/webfinger” aufzulösen. Dein Web-Server ist nicht richtig eingerichtet um “/.well-known/nodeinfo” aufzulösen.
    Diese Meldungen erscheinen, wenn die Nextcloud-Dateien und Ordner nicht direkt im Webroot-Verzeichnis (var/www/html) liegen sondern in einem Unterverzeichnis wie z.b. /var/www/html/nextcloud
    Tragt in der Datei
    sudo nano /etc/apache2/apache2.conf
    ganz am Ende folgende Zeilen ein. (Ordner "nextcloud" anpassen)
    Redirect 301 /.well-known/carddav /nextcloud/remote.php/dav
    Redirect 301 /.well-known/caldav /nextcloud/remote.php/dav
    Redirect 301 /.well-known/webfinger /nextcloud/index.php/.well-known/webfinger
    Redirect 301 /.well-known/nodeinfo /nextcloud/index.php/.well-known/nodeinfo
    1.4.4.5 PHP configuration option output_buffering must be disabled
    Php-Version anpassen
    In der Zeile 220 "output_buffering = 4096"
    eine Raute einfügen
    #output_buffering = 4096
    1.4.4.6 Dem Modul php-imagick fehlt die SVG-Unterstützung.
    sudo apt install libmagickcore-6.q16-6-extra
    Bei jeder neuen Version können neue Fehlermeldungen hinzukommen, das sind Meldungen über Aktionen, die nicht automatisch ausgeführt werden, weil die je nach Datenbestand eine Weile in Anspruch nehmen können.
    Die Beschreibung zur Fehlerbehebung steht normalerweise im Fehlertext. Dieses möchte ich aber noch detaillierter beschreiben.
    Wechselt in das Verzeichnis eurer Nextcloud z.B.
    gebt dann im Terminalfenster den in der Fehlermeldung genannten Befehl mit vorangestelltem:
    sudo -u www-data php (code aus der Fehlermeldung) ein und der Fehler wird nach erfolgreichendem Durchlauf verschwunden sein.
    1.5.0 Letsencrypt installieren
    Um ein SSL Zertifikat von Letsencrypt zu installieren, benötigt ihr erst einmal einen Domainnamen, mit dem euer Server erreichbar ist.
    Da ihr sicherlich keine statische IP-Adresse habt, benötigt ihr eine dynamische Adresse (DynDNS) diese gibt es bei vielen Anbietern kostenlos. (z.B. noip, clickIP, Securepoint DynDNS…….
    Alternativ könnt ihr auch bei einem Hoster kostengünstig eine Domain (z.b. euerName.de) bestellen. Diese ist dann in der Regel innerhalb von 24 Std registriert und aktiv.
    Zum Beispiel Strato bietet eine Domain mit Email-Adresse und Dyndns-Service bereits für unter einen Euro/Monat an. Im ersten Jahr sogar nur 0.08 Euro/Monat.
    Da euer Router in den meisten Fällen nach 24 Std. eine neue Ip erhält, gibt dieser die aktuelle IP an den DynDnsDienst weiter. Eure DynDns-Domain wir dann mit der aktuellen IP verknüpft und somit ist euer Server immer erreichbar.
    Wenn ihr zum Beispiel eine Fritzbox habt, könnt ihr DynDns dort einrichten. Die Fritzbox gibt dann bei einer Änderung der IP diese automatisch an den DynDns-Dienst weiter.
    Wenn euer Router diese Funktion nicht unterstützt, könnt ihr DynDns auch auf eurem Raspi einrichten. Wenn ihr nun eine aktive DynDns-Adresse habt, könnt ihr Letsencrypt einrichten.
    Als erstes müsst ihr jetzt auf eurem Router die Ports 80 (http) und 443 (https) auf euren Pi weiterleiten. Loggt euch dann via Putty auf eurem Pi ein. Gebt dann folgende Befehle ein.
    sudo apt install python3-certbot-apache
    sudo certbot --apache
    Jetzt müsst ihr ein paar Daten eingeben. Zunächst eure Emailadresse. (erforderlich)
    Eure DynDns-Domain (z.B. eure.domain.de)
    Das Letsencrypt Zertifikat hat eine Gültigkeitsdauer von 3 Monaten. Es wird aber automatisch rechtzeitig vor Ablauf erneuert. Ich glaube sogar monatlich.
    Jetzt müsst ihr in der config.php von Nextcloud noch eine Einstellung vornehmen, damit die Domain von Nextcloud als vertrauenswürdig eingestuft wird.
    Dort scrollt ihr runter bis zu trusted_Domains und gebt unter der letzten Domain (ipadresse von eurem Pi) eure Domain ein.
    trusted_domains' =>
    array (
    0 => 'localhost‘,
    1 => '192.168.xxx.xxx‘,
    2 => 'deine.domain.de',
    Nur ssl aktivieren für Zugriff aus dem Heimnetz per IP-Adresse oder Hostname
    Für den Zugriff aus dem Heimnetz (ohne dynDns) reicht es aus, nur ssl zu aktivieren.
    (einige Apps z.B. DAV... verlangen zwingend eine ssl Verbindung)
    sudo a2enmod ssl
    sudo a2ensite default-ssl
    Ich hoffe, ich konnte euch mit dieser Anleitung weiterhelfen
    Bei Fragen einfach einen Thread im entsprechenden Unterforum aufmachen.
  • Kleiner Tipp:
    Ich würde Nextcloud nicht als ZIP Datei runterladen und installieren, sondern gleich die Webinstallation nutzen, die automatisch die aktuellste Version runterlädt:
    cd /pfad_zu_eurem_http_verzeichnis/ (Beispiel: cd /var/www/html)
    sudo wget https://download.nextcloud.com/server/installer/setup-nextcloud.php
    sudo chown www-data:www-data setup-nextcloud.php
    sudo chmod 0755 setup-nextcloud.php
    Diese Befehle nacheinander ausführen lassen.
    Dann den Wizard per Browser starten:
    http://hostname_oder_ip_eures_RasPis/setup-nextcloud.php
    Wer zusätzlich noch Collabora Online (oder jetzt intern auch Nextcloud Office genannt) nutzen möchte, muss das Raspberry Pi OS in der 64Bit Version installieren.
    ;) Gruß Outi :D
    Pis: 2x Pi B (Rente) / 1x Pi B+ (Rente) / 1x Pi 2 B (Tests) / 2x Pi 3 B (RaspberryMatic / Repetier Server) / 2x Pi Zero 1.2 (B. Lite) / 2x Pi Zero 1.3 (B. Lite) /
    2x Pi Zero W 1.1 (B. Lite) / 1x Pi Zero 2 (noch ohne) / 1x Pi 3 B+ (Tests) / 1x Pi 4 B 4GB (Bullseye 64 Bit Lite (Webserver)) / Pi 400 (Bullseye 64 Bit) / 2x Pi Pico / 2x Pi Pico W
    Edited 2 times, last by Outlaw: Nachtrag ().
  • Was ist, wenn ich beim granten aller Rechte auf die Nextclou-DB versehentlich die variable nc-user drin gelassen habe (den aber vorher NICHT erstellt habe) Kann das zu Problemen führen?
    Das sollte IMHO mit einer Fehlermeldung quittiert werden.
  • Was mir noch aufgefallen ist:
    In der Anleitung wird phpMyAdmin 5.1.1 manuell installiert, jedoch PHP 7.3/7.4.
    Wer diese alten PHP Versionen einsetzt, kann auch die alte phpMyAdmin Version (4.x.x) per Paketinstallation nutzen.
    Die neue 5.x.x (aktuell 5.2.0) Version ist erst ab PHP 8.0 und höher erforderlich.
    Ich würde die Anleitung auf die aktuellen Versionen von PHP 8.1 und phpMyAdmin 5.2.0 aktualisieren.
    Wer PHP 8.1 noch nicht vertraut, kann auch auf PHP 8.0 zurückgreifen.
    Für PHP 8.1 muss man zwar (noch) die Repository etwas anpassen aber Google hilft.
    Dann würde ich auch noch Redis als weiteren Cache mit einbinden, kann das Ganze auch noch etwas beschleunigen, vor allem, wenn man vorhat Collabora Online (Nextcloud Office) mit zu installieren.
    ;) Gruß Outi :D
  • Ich würde die Anleitung auf die aktuellen Versionen von PHP 8.1 und phpMyAdmin 5.2.0 aktualisieren.
    Vergiss dabei aber nicht, dass diese Anleitung sich an absolute Anfänegr richtet.
    PHP 7.4 ist die offizielle version für RaspberryPiOS Bullseye. Buster 7.3
    Selbst PHP 8 .0 ist aufgrund geänderter Pakete und Abhängigkeiten nicht ganz unproblematisch im Zusammenspiel von Bullseye und Nextcloud.
    Wenn du als "erfahrenerer User lieber PHP 8.0 oder höher nutzen möchtest, bleibt dir das überlassen.
    Ich werde aber an der Anleitung nichts ändern, weil die Konstellation perfekt funktioniert und ausgiebig getestet ist.
  • Ok, Deine Ansicht.
    Ich habe eine Anleitung dazu geschrieben und alles aktualisiert und PHP 8.x ist eigentlich keineswegs problematisch mit Bullseye und Nextcloud.
    Zudem sind wir, was Nextcloud angeht, bereits bei 24.0.2, was bei einer skriptgesteuerten Installation automatisch installiert wird.
    Und "meine Konstellation" (Bullseye 64 Bit Lite, PHP 8.1, MariaDB 10.x, phpMyAdmin 5.2.0, Collabora Online, APCu, redis, ....) laufen mehrfach einwandfrei, wurden ausgiebig getestet und werden von Zeit zu Zeit aktualisiert.
    Wer sich nicht traut, kann ja ältere Versionen der Pakete nutzen aber muss es nicht aber hier Probleme wegen PHP 8.x anzuführen ist halt nicht richtig.
    Daher werde ich meine Anleitungen immer ändern, soweit es was Neues gibt. ;) :D
    ;) Gruß Outi :D
    Edited 2 times, last by Outlaw ().
  • Guten Abend,
    erst einmal vielen Dank für die wirklich ausführliche Anleitung!
    Leider scheint sich bei mir irgendwo ein Fehler eingeschlichen zu haben und so bekomme ich beim Aufruf meiner Site folgende Meldung.
    Ich habe eine Weile im Netz gesucht und mehrere erfolglose Versuche mit a2dissite, a2ensite, a2dismod und a2enmod durchlaufen.
    Nun bin ich wieder hier im Forum gelandet mit der Hoffnung, einen Tipp oder Lösungsvorschlag zu erhalten.
    VG
  • Ohje, wer lesen kann ist klar im Vorteil, so steht es auch in deiner Anleitung...
    In dieser Schreibweise funktioniert es direkt, Dankeschön!
    Dann werde ich mich nun belesen wie ich eine automatische Weiterleitung einrichte.
    Da die Cloud via DNS auch außerhalb meines Hausnetzes erreichbar ist und ich beim Aufruf ohne den Zusatz /nextcloud die zuvor erwähnte Meldung erscheint!?
    Edit:
    Die Lösung für mein Problem war diese Anleitung Webserver - Umleitung auf Nextcloud erstellen.
    keine Frage nur eine Info:
    Ich habe gestern Nextcloud aktuallisiert auf die neuste Version: Nextcloud Hub 3 25.0.0
    Jetzt wird empfohlen ein 64-Bit System zu betreiben:
    It seems like you are running a 32-bit PHP version. Nextcloud needs 64-bit to run well. Please upgrade your OS and PHP to 64-bit! For further details read the documentation page about this ↗.
    In dem Link aus dem Zitat stehen die empfohlenen aktuellen Systemanforderungen.
    Falls gerade jemand dabei ist, alles neu aufzusetzen könnte er ja gleich ein 64-Bit System aufsetzen. Ich bin noch bei 32-Bit und weis nicht daher nicht in wie weit sich die Änderung bemerkbar machen.
    Ich hoffe ich schreibe hier nichts, das schon in der Anleitung steht. Ich habs zumindest nicht gefunden.
    Dennis
    🎧 Mein Herz pumpt nur Adrenalin, ein Feuer tobt tief in mir drin und du, du löscht es mit Benzin 🎧
  • Ich hoffe ich schreibe hier nichts, das schon in der Anleitung steht.
    Danke für die Info. :danke_ATDE:
    Mir war das nicht bekannt,
    Ich habe jetzt gerade auch auf die Version 25.0.0 upgedatet.
    Da ich die 64bit Version nutze, kommt auch bei mir der Hinweis nicht.
    Was die Systemanforderungen angeht nutze ich eh PHP 7.4 ....(Bullseye). Daher ist alles ok.
    Ich werde das in mein Tutorial übernehmen.
  • Ich habe das jetzt in das Tutorial übernommen.
    Zum einen vor der Installation von Apache und PHP,
    und einmal vor dem Download von Nextcloud, da sonst ohne Änderung des Downloadbefehls die "latest.zip" (v25.x.x) downgeloadet wird.
    Das muss dann vor dem Download mit der gewünschten Version abgeändert werden.
    Link für die Releases ist vorhanden.
    Die letzte Version vor V. 25.0.0 ist die "nextcloud-24.0.6.zip"
  • Ich habe gestern Nextcloud aktuallisiert auf die neuste Version: Nextcloud Hub 3 25.0.0
    Das hatte ich gestern auch gelesen, nachdem ich den hier gen. Fehler hatte: https://help.nextcloud.com/t/c…de-to-nextcloud-25/147823
    Da ich im Frühjahr erst von Buster zu Bullsey gewechselt habe, kann ich jetzt im Winter, wenn die Abende lang sind, von Bullseye 32-Bit auf Bullseye 64-Bit wechseln, dann bleibt man im Flow. ;)
    Hattest Du auch den Fehler, der im Link gen. ist?
    ne ich hatte gar keinen Fehler, ich habe nur den geposteten Hinweis in der Systemübersicht entdeckt 🙂
    Dennis
  • Bei mir gab es in der Systemübersicht nur zwei Meldungen bezgl. fehlender indices und filecache-bigint
    Das ist aber normal bei einem Update, weil solche Sachen nicht automatischwährend es Updates korrigiert werden, da das je nach Datenbankgröße eine Weile dauern kann.
    Das lässt sich aber leicht beheben mit
    sudo -u www-data php /var/www/html/nextcloud/occ db:add-missing-indices
    sudo -u www-data php /var/www/html/nextcloud/occ db:convert-filecache-bigint
  • Die Hinweise auf occ hatte ich auch, der andere Fehler war 'schlimmer', denn er hat dazu geführt, dass keine Dateien mehr synchronisiert oder auch im Webinterface angezeigt wurden.
  • Ich hatte neu installiert, mit allem drum und dran.
    Ok, da ich wie gesagt 64 bit nutze, habe ich keine Probleme mit der V25.
    Dennis89 hatte ja bis auf den Hinweis auf 64 bit auch kein Problem.
    Somit kann ich dazu nichts sagen.
