Grundinstallation Raspberry Pi mit dem Pi Imager
  • Stand 24.03.2024
    Überarbeitet 05.03.2023
    Überarbeitet 24.03.2024 ( Version 1.8.5)
    Meine Tutorials
    Forumsperlen
    Vorwort
    Ich zeige euch hier, wie ihr einen RaspberryPi mit dem Raspberry Pi Imager installieren könnt.
    Aufgrund der zahlreichen neuen Versionen, dem hinzugekommenen PI 5..... habe ich das Ganze noch einmal überarbeitet.
    Inhalt
    1.0.0 Benötigte Hardware
    1.1.0 Benötigte Software
    1.2.0 Installation Betriebssystem mit dem Raspberry Pi Imager
    1.4.0 Zugriff auf den Pi per SSH
    • Einen Raspberry Pi (Egal welcher. Jeder Pi wird unterstützt.)
    • Original Raspberry Pi Netzteil
    • Eine Micro-SD-Karte mindestens 8 GB (Empfehlung 16 GB) (Bei einem Os wie Bookworm 64 bit mit Desktopumgebung dürfen es auch mehr sein.)
      Aufgrund der geringen Lebensdauer einer SD bei häufigen Schreibzugriffen, tendiere ich aber bei einem Pi ab 3B+ eher zu einer SSD.
    • Ein LAN-Kabel zum Anschluss an den Router (Falls Wlan nicht schon im Imager aktiviert wird.)
    1.1.0 Welche Software wird benötigt?
    Die einfachste Methode ist das Flashen der SD-Karte/SSD mit dem Raspberry Pi Imager. (Bei einem Os > = Bookworm und einer Headless-Installation zwingend)
    Es muss kein Image vorab heruntergeladen werden.
    Vorgehensweise:
    Den Imager von der Webseite raspberrypi.org herunterladen und installieren.
    Den Imager starten.
    Es erscheint folgendes Fenster
    Zunächst wählt ihr euer Modell.
    Je nach Modell werden verschiedene OS'es vorgeschlagen.
    Das heißt aber nicht zwingend, dass ein anderes OS nicht läuft, aber ich würde die Empfehlung akzeptieren.
    Als Beispiel wähle ich hier mal einen Pi 5
    Dann muss das OS ausgewählt werden.
    Empfehlung Bei Nutzung eines Monitors oder einem VNC-Viewer Raspberry Pi OS.
    Wenn der Pi ohne Monitor oder VNC-Viewer genutzt wird, reicht Raspberry Pi OS Light
    (zu finden unter (Raspberry Pi OS (other))
    Danach muss das Medium (SD-Karte, HDD oder SSD) ausgewählt werden.
    Angezeigt werden alle Laufwerke, die als Massenspeicher (USB oder SDKarte) angeschlossen sind.
    Nach einem Klick auf <Weiter>
    Danach erscheint folgende Abfrage.
    Klickt entweder auf Ja, oder auf <Einstellungen bearbeiten> um die Einstellungen noch einmal zu überprüfen/ändern.
    Dann erscheint folgendes Fenster.
    Dort gebt ihr unter dem Reiter <Allgemein die entsprechenden Daten ein.
    • Gewünschter Hostname
    • Benutzername und Passwort
    • Falls ihr euch über Wlan verbinden wollt, eure Zugansdaten wie SSID und Wlan-Passwort in Klartext.
    • Spracheinstellungen (DE) und Tastaturlayout (de)
    Unter dem Reiter <Dienste> könnt ihr den SSH Zugriff aktivieren.
    Es gibt zwei Möglichkeiten.
    Entweder Anmeldung per Passwort oder per SSHKey.
    • Bei Anmeldung per Passwort wird das Passwort verwendet, das ihr auf der vorherigen Seite einegeben habt,
    • Bei Anmeldung per SSH-Key, wird euch ein Key vorgeschlagen, der bereits in dem Verzeichnis /user/.ssh vorhanden ist.
      Meine Empfehlung ist aber, einen neuen Key zu erstellen (SSH-Keygen ausführen) um einen neuen speziell für diesen Pi zu erstellen.
      In dem Fall kann es allerdings sein, dass bei der 1. Anmeldung der Key nicht erkannt wird und es zu einer Fehlermeldung kommt. (zumindest auf einem Win-Rechner)
      Dazu müsst ihr bei der ersten Verbindung den Namen des Keys mit eingeben.
      Z.B. (Windows Powershell oder Linux) ssh -i ~/.ssh/<id_rsa> <Benutzername>@<hostname oder IP> (Ohne spitze Klammern)
    Unter dem Reiter <Optionen> könnt ihr noch anhaken, dass das Medium nach Beendigung ausgeworfen wird.
    Nun das Medium an den Pi anschließen und booten.
    Bei der ersten Anmeldung wird sehr wahrscheinlich folgende Meldung erscheinen:
    The authenticity of host 'xxxxxxxxxxx (xxxxx:xxxxx:xxxxx:xxxxx)' can't be established.
    ECDSA key fingerprint is SHAxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.
    Are you sure you want to continue connecting (yes/no/[fingerprint])?
    Diese einfach mit der Eingabe von yes bestätigen
    Danach wird nach dem Passwort gefragt. Es sei denn, ihr habt einen SSK-Key erstellt. Dann erfolgt die Anmeldung automatisch.
    Die Eingabe erfolgt blind. Das heißt, ihr könnt die Eingabe nicht sehen. Es werden keine Zeichen, Sterne.... angezeigt. Das ist normal.
    Nach der Bestätigung mit ENTER seid ihr eingeloggt.
  • Hi Franjo,
    bei der "alten" Anleitung als PDF war in der Grundinstallation noch dabei, wie man dem Nutzer Pi die Rechte entzieht und Root-Zugang über SSH deaktiviert. Konnte das jetzt aber auch nicht in den anderen Anleitungen finden. Wollte mir auf einer zweitden SD-Karte ein "Bastelsystem" erstellen und deshalb eine saubere Grundinstallation nutzen. War geplant das wieder zu ergänzen oder hattest du das erst mal nicht vor?
    Hört sich irgendwie undankbar von mir an war aber nur als Feedback gemeint:D
  • noch dabei, wie man dem Nutzer Pi die Rechte entzieht
    Es ging um den "Standarduser" pi, da er standardmäßig installiert wurde, und im Grunde allen potenziellen Angreifern bekannt ist.
    Da du aber den User pi gleich bei der Installation in einen anderen Usernamen ändern kannst, habe ich das weggelassen.
    Der root-Zugang per ssh ist Standardmäßig deaktiviert.
  • Post by Franjo G (March 18, 2022 at 5:03 PM).
    The post was deleted, no further information is available.
  • Diese einfach mit der Eingabe von yes bestätigen
    Hallo, genau an dieser Stelle bin ich hängen geblieben, ich habe nicht begriffen, wieso meine Tastatur plötzlich keine Eingaben zulässt.
    Jetzt bin ich schon einen Schritt weiter, danke.
    Was konkret steht bei mir an?
    Raspberry Pi 4 B (2GB) auf dem Pihole laufen soll.
    PC läuft mit Win10.
    Raspberry habe ich heute mit seinem OS (32bit OS mit Screenfunktion) über den Imager installiert, Pihole sollte auch schon darauf laufen. So ganz sicher bin ich mir nicht.
    Also, nachdem meine Tastatur nicht wollte wie ich wollte, habe ich den PC und Raspberry herunter gefahren.
    Beim nächsten Versuch, über Powershell per ssh auf den Raspberry, er sitzt an einer Fritzbox 6590, zuzugreifen.
    Also per ssh "IP" -l pi
    Als Antwort erhalte ich nach einigen Sekunden nicht mehr die Aufforderung zum passwort sondern folgendes:
    ssh: connect to host "IPvom Raspberry" port 22: Connection timed out.
    Wie kann ich das Ganze nochmal neu anstoßen?
    Wie der eine oder andere sicher schnell bemerkt, meine nickname sagt es schon, ich bin diesbezüglich absolut planlos und mittlerweile ziemlich entnervt.
    Sollte ich am besten die mircoSD formatieren und von vorne beginnen?
  • Also per ssh "IP" -l pi
    Was soll das denn für eine Eingabe sein?
    Hast du im PiImager einen user und ein Passwort angegeben?
    Wenn ja, dann gib mal ein
    ssh username@IP-Adresse des Pi
    Sieht anders aus, funktioniert aber genauso gut :)
    ssh <IP Adresse> -l pi
    Parameter-l --> login_name
    usage: ssh [-46AaCfGgKkMNnqsTtVvXxYy] [-B bind_interface]
               [-b bind_address] [-c cipher_spec] [-D [bind_address:]port]
               [-E log_file] [-e escape_char] [-F configfile] [-I pkcs11]
               [-i identity_file] [-J [user@]host[:port]] [-L address]
               [-l login_name] [-m mac_spec] [-O ctl_cmd] [-o option] [-p port]
               [-Q query_option] [-R address] [-S ctl_path] [-W host:port]
               [-w local_tun[:remote_tun]] destination [command]
    Doc.
  • Danke euch, mein Ansinnen war lediglich, die Zeilen "anonymisiert" zu posten.
    Nehmt es mir bitte nicht übel, wenn ich mich alles andere als fachmännisch auszudrücken vermag.
    Ja, im Imager habe ich ein Passwort hinterlegt.
    Ich habe nun eine andere micro-SD mit dem Image beschrieben und direkt danach an die Fritzbox geklemmt.
    Mittels Powershell habe ich Updates bezogen und auch deinstalliert, nun Pihole installiert.
    Scheint also erfolgreich gewesen zu sein.
    Habe nun folgendes Bild:
    Bevor ich jetzt mit der Fritzbox Blödsinn anstelle, bitte ich euch, mir entweder ein Tutorial zu verlinken, welches mir helfen könnte, oder direkt hier möglichst Idioten sicher zu formulieren, was nun zu tun ist, um das Pihole zu betreiben.
  • Hallo, ich nutze einen Raspberry Pi 4 mit dem Chillipie-Kiosk Image.
    Nun verbinde ich mich , wie ober beschrieben, per VNC mit dem Raspberry.
    Jetzt habe ich die Frage, wie ich auf die Konsole komme.
    Es wird mir per VNC nur die HTML-Seite aus dem Kiosk-Mode angezeigt.
    Wenn ich dann z.B. Strg+Alt+F3 drücke, dann wird mir auf den PNC Rechner nichts angezeigt. Auf den am Pi angeschlossenen Monitor bekomme ich dann zwar die Konsole angezeigt aber ich kann dort dann nichts per VNC eingeben. Weiß da jemand Rat?
    Danke
  • Hallo Hasel09
    Zum einen kenne ich das Image nicht. "Chillipie-Kiosk Image"
    Zweitens hat das nichts mit diesem Tutorial zu tun.
    Erstelle bitte einen neuen Thread im entsprechenden Unterforum.
    Danke
  • Hallo Franjo G : OK werde ich machen ;)
  • Hallo Franjo,
    erstmal danke Dir für diese Anleitung, da steckt viel Arbeit drinnen!
    Habe xubuntu 22.04 und es funktioniert hinten und vorne nicht ein iso auf eine microSD zu spielen!
    Ich frage mich wie man das Verfahren so verkomplizieren muss mit einem Imager, der gerade auf linux-Distries dann wieder nicht läuft wie auf xubuntu! dd if=image.iso of=/dev/sdb , so ging es lange und jetzt muss ich auf windows gehen um ein raspberry-OS auf eine microSD zu bekommen! Und über zwei Stunden Zeit habe ich sinnlos in den Sand gesetzt:
    mein xubuntu 22.04:
    sudo dpkg -i ./imager_1.7_amd64.deb
    Vormals nicht ausgewähltes Paket rpi-imager wird gewählt.
    (Lese Datenbank ... 295383 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von ./imager_1.7_amd64.deb ...
    Entpacken von rpi-imager (1.7.0) ...
    dpkg: Abhängigkeitsprobleme verhindern Konfiguration von rpi-imager:
    rpi-imager hängt ab von libssl1.1 (>= 1.1.0); aber:
    Paket libssl1.1 ist nicht installiert.
    ===>>> libssl1.1
    $ sudo aptitude install libssl1.1
    Kein Installationskandidat für libssl1.1 gefunden
    Einige Aktionen konnte nicht angewandt werden, Abbruch
    ohhhhh ... Mann!!!!
    Der komplilierte imager:
    imager_amd64.AppImage 2020-03-11 15:10 33M
    ist von 2020 und hat nicht das "Zahnrad". Gebe ich dem ein iso:
    -rwxr----- 1 gerlach gerlach 2547646464 Feb 10 23:55 2019-04-11-rpd-x86-stretch.iso
    -rwxr----- 1 gerlach gerlach 3091660800 Feb 11 00:39 2019-09-25-rpd-x86-buster.iso
    -rwxr----- 1 gerlach gerlach 3607101440 Feb 11 04:53 2022-07-01-raspios-bullseye-i386.iso
    Dann gibt es eine micoSD-Karte, die beim Einstecken in den PC ein Dateisystem anzeigt,
    der Raspi bleibt aber beim booten schwarz
    Mann!!! warum wurde das alles sooooo kompliziert gemacht? - Windows ist die Lösung für das ERstellen einer microSD.Karte für den raspi - ich fasse nicht!!! :wallbash:
  • ... - Windows ist die Lösung für das ERstellen einer microSD.Karte für den raspi - ...
    Nein, ist es nicht. Mit Xubuntu kannst Du doch dd benutzen, statt den Imager, oder?
    BTW: Ich habe weder Windows noch den Imager, jemals benutzt (immer nur dd mit Linux, FreeBSD, OpenBSD, ...).
  • Nur zur Information. (>= 1.1.0) bedeutet grösser oder gleich 1.1.0. Das heisst du kannst auch eine höhere Version installieren. Mich wundert nur, dass libssl (Teil von openssl) nicht schon installiert ist. Die Version 1.1.0 ist schon etwas älter.
    Falls die Paketlisten noch nicht aktuelle sind ein sudo apt-get update ausführen. Ansonsten mit z.B. apt-cache search libssl nachsehen welche Version aktuelle ist. Vermutlich 1.1.1.
  • pully
    Installier den Imager doch einfach mal und schau, was in der Titelleiste für eine Versionsnummer steht.
    Unter Raspberry Pi OS und ich meine auch unter Ubuntu reicht der apt Befehl.
    ;) Gruß Outi :D
    Mein Zeug
