Hi,
ich spiele mich gerade damit rum, das Raspberry Pi OS in der x86 Version auf einen Desktop-Recher zu installieren. Also ich habe mir das ISO herunter geladen und mittels dem Raspi-Imager auf eine SD geflasht. Diesen in einen USB-Cardreader gesteckt und damit den Desktop-Rechner gebootet. Im Menü habe ich die Grafische Installation ausgewählt, dann fragt er nach der Sprache und checkt das System. Dann will er wissen, auf welchem Laufwerk das System installiert werden soll. Verbaut sind: 1 SSD und 2 HDD (auf allen 3 Laufwerken soll NICHT installiert werden). Via USB habe ich noch eine weitere SSD angeschlossen, auf der soll das neue System installiert werden. Nach dem Einrichten dieser SSD geht es dann auch gleich los mit der Installation. Ganz am Ende werde ich noch gefragt, auf welchem Laufwerk GRUB installiert werden soll. Ich wähle hier ebenfalls die SSD, die via USB angeschlossen ist. Er installiert darauf dieses GRUB und initiiert danach einen Reboot. Ich nehme einfach die SD wieder raus, von der installiert worden ist und checke nochmal, ob im BIOS weiterhin USB als erstes Boot-Laufwerk eingestellt ist.
Dann die große Überraschung: es tut sich .... NIX ........ lediglich ein Text-Cursor in Form eines blinkenden Unterstrichs ist zu sehen, aber sonst keine Aktion. Zu sehen auch daran, dass die LED am USB-Gehäuse nicht blinkt, was anzeigt, dass kein Datenzugriff erfolgt.
Stelle ich im BIOS wieder die interne SSD als Bootlaufwerk, komme ich wie gewohnt in mein Windows-System (ohne vorher GRUB zu starten, wie es sonst üblich ist, wenn man ein Dual-Boot System hat auf dem selben Start-Laufwerk.
Was mache ich hier falsch? Muss der GRUB zwingend auf dem ersten Laufwrerk installiert werden, damit es klappt? Falls ja: Wäre das nicht kontraprodktiv? Ich würde die SSD mit dem Raspberry OS sowieso nur dann anstecken, wenn ich davon booten will.
