Hallo zusammen,
besitze einen Raspberry Pi 3B+
Hatte schonmal apache2 installiert, doch dann hatte ich einen
Verlust des Betriebssystems wegen defekter microSD-Karte und musste das Betriebssystem neu laden.
Mein Endziel ist meinen kleinen Roboter via Webseite(inkl.Kamera) zu steuern.
Hierzu braucht man einen Webserver....
Ich versuchte am 17.2.22 apache2 zu installieren mittel Raspberry Pi Buch
(Kofler,Künast, Scherbeck,3.Auflage,Seite 800)(zuvor >sudo apt-get update) mittels:
sudo apt-get install apache2
...irgendwas ging wohl schief, da http://localhost nicht zu finden ist und auch der output
wiefolgt lautete:
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install apache2
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut.
Die folgenden zusätzlichen Pakete werden installiert:
apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap ssl-cert
Vorgeschlagene Pakete:
apache2-doc apache2-suexec-pristine | apache2-suexec-custom openssl-blacklist
Die folgenden NEUEN Pakete werden installiert:
apache2 apache2-bin apache2-data apache2-utils libapr1 libaprutil1 libaprutil1-dbd-sqlite3 libaprutil1-ldap ssl-cert
0 aktualisiert, 9 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen noch 1.773 kB von 1.993 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 6.237 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Möchten Sie fortfahren? [J/n] J
Fehl:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf apache2-bin armhf 2.4.38-3
404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
Fehl:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf apache2-data all 2.4.38-3
Fehl:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf apache2-utils armhf 2.4.38-3
Fehl:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf apache2 armhf 2.4.38-3
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.or…e2-bin_2.4.38-3_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.or…he2-data_2.4.38-3_all.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.or…-utils_2.4.38-3_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.or…pache2_2.4.38-3_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
....dachte dann versuch ich's mal anders...
Gemaess meines anderen Raspberry Pi-Buches "222 Anleitungen fuer den Raspberry Pi 4"
(Francis Verlag, 2019) versuchte ich (obwohl es kein Pi 4 war !?) wie in Anleitung 120
"Webserver installieren" die Installation von lighttpd, doch auch hier :
pi@raspberrypi:~ $ sudo apt-get install lighttpd
libfam0 libmariadb3 lighttpd-modules-ldap lighttpd-modules-mysql mariadb-common mysql-common spawn-fcgi
fam rrdtool php-cgi apache2-utils lighttpd-doc
libfam0 libmariadb3 lighttpd lighttpd-modules-ldap lighttpd-modules-mysql mariadb-common mysql-common spawn-fcgi
0 aktualisiert, 8 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
Es müssen 554 kB an Archiven heruntergeladen werden.
Nach dieser Operation werden 1.676 kB Plattenplatz zusätzlich benutzt.
Holen:1 http://mirror1.hs-esslingen.de…ive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf libfam0 armhf 2.7.0-17.3 [24,6 kB]
Holen:2 http://mirror1.hs-esslingen.de…ive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf mysql-common all 5.8+1.0.5 [7.324 B]
Fehl:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf mariadb-common all 1:10.3.15-1
Fehl:4 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf libmariadb3 armhf 1:10.3.15-1
Fehl:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf lighttpd armhf 1.4.53-4
Fehl:6 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf lighttpd-modules-ldap armhf 1.4.53-4
Fehl:7 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf lighttpd-modules-mysql armhf 1.4.53-4
Holen:8 http://mirror1.hs-esslingen.de…ive.raspbian.org/raspbian buster/main armhf spawn-fcgi armhf 1.6.4-2 [13,9 kB]
Es wurden 45,8 kB in 1 s geholt (61,8 kB/s).
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.or…-common_10.3.15-1_all.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.or…iadb3_10.3.15-1_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.or…ghttpd_1.4.53-4_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.or…s-ldap_1.4.53-4_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.or…-mysql_1.4.53-4_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
Vorab Danke wenn einer 'ne Idee hat
Stierhof
