ich will eine USB-Festplatte & Rtl-SDR-Receiver am Raspberry 4 betreiben. Doch leider ist es so, dass wenn ich den Rtl-SDR-Receiver anschließe die USB-Verbindung zur Festplatte nicht mehr funktioniert.
Dann schreibt er mir eine solche Fehlermeldung "usb2-port2: Cannot enable. Maybe the USB cable is bad?" als Kernel-Meldung.
Kann das an einer Unterversorgung des Strom liegen? Was ich nicht verstehe, die USB-SDD-Festplatte braucht laut Messung 0,238 A und der rtl-SDR-Receiver 0,274 A, also zusammen nur 0,512 A. Ich dachte der Rasp 4 kann im Gesamten 1,2 A über die USB leisten, stimmt das?
Oder liegt ein ganz anderes Problem vor?
Wenn ich den rtl-SDR-Strick über ein USB-Hub betreibe, dann funktioniert sowohl die Festplatte (Direktanschluss) und der SDR-Stick.
Vielen Dank
