Hallo zusammen,
ich hab wenig Platz und brauch auch nur rudimentären Sound aus nem Mini-Quäker.
Ich möchte keine Schaltungen löten, am liebsten was, das ich einfach an GPIO Pins dranhängen kann und läuft.
Hilft mir sowas hier?
Hallo zusammen,
Kleinster „Plug & Play“ Sound für Pi Zero?? Schau mal ob du hier fündig wirst!
Zu dem Adafruit Verstärker habe ich folgendes Review gefunden:
Running this of a Pi Zero W; you can use a DTO to get the PWM audio signal to it from the rerouted GPIO 18 pin. Simple aplay commands will work - it's loud enough. If you hear a "hiss" then turn the PWM volume (alsamixer command) up to 100% and use the tiny volume screw on the adafruit to turn the volume on the STEMMA down.
Hört sich doch gut an, oder?
Weiß nur nicht, was das bedeutet: "you can use a DTO to get the...". Heißt das, es muss noch was dazwischen?
Schau mal hier:
Buy a Raspberry Pi – Raspberry Pi
Scrolle dann runter zu den IQAudio Soundkarten, evtl. ist da was für Dich dabei.
Beachte aber, dass oft auf den günstigen Platinen kein Verstärker vorhanden ist und Du dann halt Lautsprecher mit eigenem Netzteil anklemmen musst.
Nachtrag:
Die hier soll sogar speziell für den Pi Zero entwickelt worden zu sein:
Vielen Danke, Outlaw...nur leider sind die Lösungen vieeel zu groß
Aber das hier scheint eine Lösung für mich zu sein:
Na dann viel Spaß damit ....
Danke, ich werde hier (hoffentlich) Vollzug melden
In der Lite Version funktioniert das ohne Probleme.
Mit Desktop kommt leider immer eine Fehlermeldung, dass overlay "i12-mmap" nicht geladen werden kann
Falls das mal jemand braucht, wenn ich Sound aus dem OMXPlayer bekommen will, muss ich das hier nutzen:
omxplayer -b -o alsa:hw:0,0 ring.wav
