Hallo zusammen.
ich habe hier ein kurioses Problem. Ich habe meinen RPi3 so eingestellt das er nach dem Start automatisch Chromium startet (im Vollbild-Modus, nicht Kiosk) und eine lokale Seite aufruft (z.B. http://localhost/bla).
Das Problem ist das er mit der Meldung kommt "Seite reagiert nicht" ... "Seite verlassen" oder "Warten". Klicke ich warten, kommt die gleiche Meldung wieder und wieder. Klicke ich "Seite verlassen" dann kommt ja die Meldung "Oh nein! Fehler beim Anzeigen dieser Webseite... bla bla" und der Button "Neu laden". Klicke ich auf den Button kommt die Seite sofort. Auch wenn ich sofort den ersten Seitenaufruf abbreche und gleich die Seite manuell aufrufe, kommt die Seite.
Nur wenn der Browser die Seite das erste mal selbst laden soll, geht es nicht.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Chromium Autostart - Lokale Seite "reagiert nicht" beim ersten Versuch
- HeAdLeSs
Wo und wie genau hast Du das eingestellt?
In der /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart mit
@chromium-browser --incognito --start-fullscreen http://127.0.0.1/bla
Vermutlich wird zu diesem Zeitpunkt das Netzwerk noch nicht vollständig oben sein. Versuch es mal mit einer *.desktop-Datei und wenn das nicht ausreichen sollte, dann ggf. zusätzlich ein kleines Skript mit einem sleep 20 vor dem Browserstart.
Kein Erfolg. Ich habe mir jetzt ein kleines Python Script geschrieben, welches den Browser aufrufen soll. Gleiches Verhalten. Aber dabei kamen dann auch Fehlermeldungen zum vorschein. Vielleicht liegt es an etwas von denen:
Display Morepi@RPiDisplay:~ $ python3 /var/www/html/chrome_start.py libEGL warning: DRI2: failed to authenticate [23521:23521:0308/110255.674918:ERROR:gpu_init.cc(454)] Passthrough is not supported, GL is egl, ANGLE is [23441:23441:0308/110255.797699:ERROR:component_loader.cc(188)] Failed to parse extension manifest. [23521:23521:0308/110255.847710:ERROR:viz_main_impl.cc(188)] Exiting GPU process due to errors during initialization libEGL warning: DRI2: failed to authenticate [23441:23647:0308/110257.921912:ERROR:object_proxy.cc(623)] Failed to call method: org.freedesktop.DBus.Properties.Get: object_path= /org/freedesktop/UPower: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.UPower was not provided by any .service files [23441:23647:0308/110257.924618:ERROR:object_proxy.cc(623)] Failed to call method: org.freedesktop.UPower.GetDisplayDevice: object_path= /org/freedesktop/UPower: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.UPower was not provided by any .service files [23441:23647:0308/110257.926939:ERROR:object_proxy.cc(623)] Failed to call method: org.freedesktop.UPower.EnumerateDevices: object_path= /org/freedesktop/UPower: org.freedesktop.DBus.Error.ServiceUnknown: The name org.freedesktop.UPower was not provided by any .service files [23638:23638:0308/110259.159136:ERROR:gpu_init.cc(454)] Passthrough is not supported, GL is egl, ANGLE is [23638:23638:0308/110259.315041:ERROR:viz_main_impl.cc(188)] Exiting GPU process due to errors during initialization [23677:23677:0308/110259.419394:ERROR:egl_util.cc(74)] Failed to load GLES library: /usr/lib/chromium-browser/libGLESv2.so: /usr/lib/chromium-browser/libGLESv2.so: Kann die Shared-Object-Datei nicht öffnen: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden [23677:23677:0308/110259.513289:ERROR:viz_main_impl.cc(188)] Exiting GPU process due to errors during initialization [23686:23686:0308/110259.626342:ERROR:gpu_init.cc(454)] Passthrough is not supported, GL is disabled, ANGLE is [23441:23553:0308/110302.521888:ERROR:chrome_browser_main_extra_parts_metrics.cc(227)] START: ReportBluetoothAvailability(). If you don't see the END: message, this is crbug.com/1216328. [23441:23553:0308/110302.522085:ERROR:chrome_browser_main_extra_parts_metrics.cc(230)] END: ReportBluetoothAvailability() [23562:23565:0308/110404.488582:ERROR:child_thread_impl.cc(345)] Crashing because hung [0308/110404.631886:ERROR:elf_dynamic_array_reader.h(64)] tag not found [0308/110404.672832:ERROR:elf_dynamic_array_reader.h(64)] tag not found [23522:23532:0308/110404.736128:ERROR:node_controller.cc(585)] Trying to re-add dropped peer 4CAA7D67D00F0E4.12404AA360B3D5D2 [23524:23528:0308/110404.736438:ERROR:node_controller.cc(585)] Trying to re-add dropped peer 4CAA7D67D00F0E4.12404AA360B3D5D2 [23522:23532:0308/110425.286924:ERROR:node_controller.cc(585)] Trying to re-add dropped peer B492783C95751C08.921E0E20BAE8EBC1 pi@RPiDisplay:~ $
Gelöst: Es war die Hardwarebeschleunigung in den Chromium Einstellungen.
ich habe das gleiche Problem. Was genau hast Du denn in den Chromium Einstellungen geändert, dass es nun geht?
Viele Grüße
Roerig Die Einstellung findest Du da wie hier beschrieben: RE: Raspberry Pi3 + Autostart Chromium-Browser Problem
Danke. Jetzt gehts.
Ich hatte das gleiche Problem (Raspberry 2 (1.2)) und habe den gleichen Lösungsansatz gefunden. Ist aber leider nicht das Optimale. Vielleicht wird ein zukünftiges Update das Problem eleganter beheben.
Gruß Martin
