Atmel Atmega 8 an Raspberry Pi
  • Hey Leute,
    ich habe mal eine Frage, wenn ich den Atmel mit 3,3V Betreibe kann ich diesen doch direkt an den Pi hängen? Also an die TXD / RXD Leitung oder spricht da was dagegen?
    Wenn ich die "Galvanisch" Trennen möchte könnte ich es per Optokoppler machen oder?
    Dadrüber hinaus, müsste ich gucken, wie ich das mit der Seriellen Schnittstelle am Pi machen kann. Also einlesen und absenden. Den so müsste ich eine Kommunikation zwischen Pi und Atmel hin bekommen.
    Michael
    Der Raspberry Pi ist schon ein schönes Spielzeug mit dem man einiges anfangen kann.
    :angel: :wallbash:
  • Moin ;) ...
    ja klar sollte das so gehen.
    Die Rx und Tx Leitungen müssen allerdings gekreuzt werden.
    Möglicherweise reichen die 3V3 nicht aus, um das Signal eindeutig zu identifizieren.
    Dann wirst Du um einen Levelshifter irgendeiner Art nicht drum herum kommen.
    salve,
  • Hey Leute,
    Michael
    bin ich gerade bei, mein Atmel läuft aber mit 5V
    (OK er könnte auch 3,3V, aber bei 5V weiss ich das meine Tempsensoren mitspielen)
    als Anpassung liegt zwischen den Beiden ein 470 Ohm von Atmel nach GPIO und am GPIO eine Anode der BAT42 nach +3,3V Kathode.
    also alles was zuviel am GPIO ankommt wird durch den 470 Ohm gebremst und über die Diode nach +3,3V abgeleitet, so sind die 5V vom Atmel kein Problem.
    Edited once, last by jar ().
  • Auch nicht, wenn die beiden dicht beieinander sind? Oder meinst wegen der Optokoppler?
    Und wegen kreuzen war mir klar eigentlich, den es macht ja wenig Sinn wenn ich meiner Frau in den Mund spreche, ich muss schon ins Ohr sprechen *grins*.
    Wie schwer ist eigentlich die Serielle Kommunikation mit dem Pi in Python? Oder wäre auch eine alternative zum Atmel ein Arduinoboard? Wäre das ggf. einfacher?
    Edit:
    Wenn ich den Atmel an 5V betreibe und die Verbindung über Optokoppler mache, könnte ich auf irgendwelche andere "Schutzschaltung" verzichten oder?
    Michael
    :angel: :wallbash:
    Edited once, last by RaspiDo ().
  • Edit:
    Michael
    wenn du es richtig machst, möglichst schnelle Optokoppler nimmst und es nicht mit Höchstgeschwindigkeit also keine 4M Bd angehst ja.
    ist aber überflüssig wenn beide aus dem selben Netzteil versorgt werden, wenn Trennung dann für alles !
  • Aber wie siehts aus mit dem Weg über Arduino?
    Michael
    :angel: :wallbash:
    Michael
    nicht anders....
  • Ja hallo Michael,
    mal abgesehen davon, dass ein Arduino auch ein ATMEL Chip ist, ist es natürlich ziemlich komfortabel, weil Du die IDE nutzen kannst.
    Ausserdem ist der ATMega schon auf einem Board moniert.
    Da könntest Du auch so ein Minimal-Board verwenden. Der Controller wird da über ISP geflasht.
    Und ich halte weder das eine noch das andere für schwierig ...
    // EDIT:
    Und wegen der 5V: Da brauchst Du Dir imho keinen Kopf machen. Du brauchst ja nur einen Spannungsteiler (Empfangsdaten RPi).
  • ...Und wegen der 5V: Da brauchst Du Dir imho keinen Kopf machen. Du brauchst ja nur einen Spannungsteiler (Empfangsdaten RPi).
    oder 470 Ohm und Diode nach +3,3V, läuft wirklich sicher und gut, ich mache mal eine Oszi Aufnahme am Montag.
    Images
  • Meine sache mit dem Atmel war eigentlich gedacht nur den Chip an sich zu nehmen und den dann direkt auf einer Platine per Sockel zu bauen. Und den Arduino per USB an zu schließen.
    Aber ich werde mir mal beide Möglichkeiten durch den Kopf gehen lassen und bischen Testen. Wenn würde ich den Arduino Nano vorziehen, da dieser schön klein und Platzsparend ist.
    Aber wie schwer ist die Serielle kommunikation mit Python? Also senden und empfangen?
    Michael
    :angel: :wallbash:
  • Wie läuft es den in C?
    Also ich müsste lediglich eine "Meldung" an die Serielle Schnittstelle schicken, auf Antwort warten, Antwortstring in "Elemente durch Trennzeichen" in ein Array packen und diese Elemente dann in einer MySQL Datenbank schieben.
    Oder wäre das schon "recht komplex" für ein Noop was C angeht?
    Michael
    :angel: :wallbash:
  • Also - ich würde mir das an Deiner Stelle nicht antun - es sei denn, Du beabsichtigst tiefer in die Programmierung einzusteigen.
    C ist halt nix, was man sich mal schnell so nebenbei mit reinzieht ;) ...
    Da hast Du mit Python imho schon das richtige ausgesucht.
    Ausserdem kommen hier im Forum gefühlte 10 Leute die Python können auf einen der C einigermassen beherrscht.
    So long,
  • Okay, danke für die Hilfe.
    Michael
    :angel: :wallbash:
  • na ja ich mache es in C ist aber nervig weil ich das Timing zwischen senden und empfangen noch nicht raus habe
    senden geht
    empfangen geht
    aber wehe der Atmel antwortet, ich weiss nie wann ich abfragen soll und was ankommt
    am Atmel ist das ein Kinderspiel, alles im Interrupt, schicke senden, also Sendebuffer füllen und vergessen, wenn Empfang ist brauche ich nur den Buffer den Buffer befragen ob voll und leeren.
    also weiter mit dem Kommando aushandeln im Programm
    [hr]
    ich mache C nur weil ich am Atmel auch C mache und weil ich eigene Subs habe die ich beiderseits nutzen kann, mit der Schlange müsste ich völlig von vorne anfangen.
    [hr]
    soweit bin ich nun:
    PS.
    6 ist der AVR Speicherplatz für den Sensor,
    dann die DS Seriennummer 28 xx xx xx xx xx xx xx xx CRC
    dann die Temperatur +24,9 das °C versteht der PI noch nicht
    N: Nullbalkenlänge auf meiner Webseite
    M: der 0°C Balken
    P: Plusbalkenlänge für 24,9 Grad C
